myff
 postitati 04.06.19 08:48
Midagi ma seal sudisin ja kruvisin ja praegu tundub korras olevat. Tänud kaasamõtlejatele!
TiitR2
 postitati 22.05.19 13:53
Algselt postitas: myff
Loksub just ülemisest hingest
[img]http://www.snap.ee/user/Kaarelv/album/audi?oid=6793114#IMG_20190522_132453__01[/img]
Mul naise kunagisel Jetta MK5-l oli sama mure ja aitas natuke, kui lasin ülemise hinge kere küljest lahti ja nihutasin esiotsa poole. Vast Audil samuti?
myff
 postitati 22.05.19 12:02
anduke88
 postitati 20.05.19 18:35
Oleneb milline hing järgi on andnud. Võimalus on hing ise on ära kulunud, mitte ei ole kinnitus järgi andnud. Kui kinnitus järgi andnud, peaksid jäljed näha olema.
Jah, ülemisele saab ilusti ligi, alumisele ühele küljele lähened rattakoopa kaudu, kui tõesti, enamasti annab järgi see, mida kapoti avamise lingi poolt ehk salongist saad timmida (ehk veidi lammutamist salongis).
Q7-tel pidi eriti korralikult lagunema. Tundub, et C6-te juhiuste aeg on ka kätte jõudmas.
Ahti
 postitati 18.05.19 22:00
Vaatan, et keegi ei kommenteeri....ok
Oma Q7-l sai just seda kõrgus korrigeeritud, kuna kroom liistud juba jooksid mööda..... Ma ei tea kas C6-l on põhimõte sama, aga Q7-l on seespool ka üks mutter mis lahti vaja anda, see on see põhiline. Asub sees salongis kapoti avamis lingi taga umbes. Selleks vaja eemaldada avamis käepide, plast polster, heli-isolatsioon ja seal siis veel üks kummi kork ava ees, kuskohast pääseb ligi sellele mutrile. Väljast andsin ka kergelt lahti alumise ja ülemise hinge.
myff
 postitati 07.05.19 07:21
Tere!
Kas C6l saab hingesid reguleerida ka? Juhiuks kinni tõmmates läheb õrnalt luku (b piilari küljes oleva) pihta.
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
