Pealkiri: C6 juhiuks natuke alla vajunud (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2728)
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 07.05.19 06:21 Tsiteeri
Kas C6l saab hingesid reguleerida ka? Juhiuks kinni tõmmates läheb õrnalt luku (b piilari küljes oleva) pihta.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 18.05.19 21:00 Tsiteeri
Vaatan, et keegi ei kommenteeri....ok
Oma Q7-l sai just seda kõrgus korrigeeritud, kuna kroom liistud juba jooksid mööda..... Ma ei tea kas C6-l on põhimõte sama, aga Q7-l on seespool ka üks mutter mis lahti vaja anda, see on see põhiline. Asub sees salongis kapoti avamis lingi taga umbes. Selleks vaja eemaldada avamis käepide, plast polster, heli-isolatsioon ja seal siis veel üks kummi kork ava ees, kuskohast pääseb ligi sellele mutrile. Väljast andsin ka kergelt lahti alumise ja ülemise hinge.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 20.05.19 17:35 Tsiteeri
Oleneb milline hing järgi on andnud. Võimalus on hing ise on ära kulunud, mitte ei ole kinnitus järgi andnud. Kui kinnitus järgi andnud, peaksid jäljed näha olema.
Jah, ülemisele saab ilusti ligi, alumisele ühele küljele lähened rattakoopa kaudu, kui tõesti, enamasti annab järgi see, mida kapoti avamise lingi poolt ehk salongist saad timmida (ehk veidi lammutamist salongis).
Q7-tel pidi eriti korralikult lagunema. Tundub, et C6-te juhiuste aeg on ka kätte jõudmas.
myff
postitati 22.05.19 11:02 Tsiteeri
Loksub just ülemisest hingest
[img]http://www.snap.ee/user/Kaarelv/album/audi?oid=6793114#IMG_20190522_132453__01[/img]
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.05.19 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: myff
Mul naise kunagisel Jetta MK5-l oli sama mure ja aitas natuke, kui lasin ülemise hinge kere küljest lahti ja nihutasin esiotsa poole. Vast Audil samuti?
myff
postitati 04.06.19 07:48 Tsiteeri
Midagi ma seal sudisin ja kruvisin ja praegu tundub korras olevat. Tänud kaasamõtlejatele!
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
