Pealkiri: Audi 100 c3 2.5 TDI - 1990 - Dr.Rammstein (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 7002)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 08.08.11 16:55 Tsiteeri
Jõudis siis selline auto minuni, auto on peres olnud juba aastaid, kasutatud enamasti tööautona, mille tulemusena on sisu räämas.
Liik: sõiduauto
Keretüüp: sedaan
Mootor: 1T
Maht: 2461 cm3
KW: 88
HJ: 119
Silindreid: 5
Kütus: diisel
Odom. näit: 405 637km
Vedav sild: esivedu
Käigukast: manuaal
Värvus: hall
o roolivõimendi
o kesklukustus ja alarm puldist
o konditsioneer
o katuseluuk
o 2x elektrilised akende tõstukid
o elektrilised välispeeglid
o 1x peeglid päikesesirmides
o tagaklaasi soojendus
o Lisapiduri tuli
o Tagaakna kardin
https://lh4.googleusercontent.com/-FX8qM0DeBFQ/TkASGCgjleI/AAAAAAAADvY/Ayp2b8yTJAo/P8064010.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-nUOHUi_kSc8/TkASBH8IwCI/AAAAAAAADvU/fXWqboqNWs0/P8064009.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-T80Fm4PR4HY/TkASQBCsWpI/AAAAAAAADvg/Fpdd5FKEbEQ/P8074053.JPG
Autol hiljuti vahetatud rihmad ja veepump
Lähiajal läheb vahetusse õhufilter, õlifilter
teine ninaraam ja udutule kohtatega stange on ootamas külgekruvimist
Hetkel ei oskagi midagi rohkem lisada
09.08.11
Vahetatud õli, õlifilter ja sai pandud uus vask seib.
Pandud teine kojameeste hoovastik koos mootoriga, kuna vana tegi trikke
12.08.11
Vahetatud ninaraam
18.08.11
Vahetatud suunatuled valgete suundade vastu
Led parktuled
Udutuled stangesse
stangepealsed liistud lisatud
07.10.2011
Vahetatud rooliotsad, läksid siis SWAG-id
Sild reguleeritud
21.10.2011
Korduvülevaatus saadud :( loe altpoolt
04.11.2011
Ülevaatusega ühelpoole, sain ilusti läbi
Sai tehtud ühtlasi ka jahutussüsteemi pesu , sisse läks uus tosool (sinine) ja vahetatud sai ka termostaat (Wahler)
19.11.2011
Vahetatud sai õli koos õlifiltriga, nüüd peaks talveks igati valmis olema
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 08.08.11 17:34 Tsiteeri
Kes siis mootori vahetuse ära tegi? :P
Sigar muidu mõnus masin ja selle diisliga veel öko ka. :)
Seest ka pilte. :)
Dr.Rammstein
postitati 08.08.11 17:40 Tsiteeri
Mootor tehasepoolt peale pandud, selles suhtes loll variant, et mootorit tehti ainult 10 kuud, mistõttu jupid on hinge hinnaga.
zack
postitati 08.08.11 18:36 Tsiteeri
Heh, ma ei teadnudki, et sigaritele kahepoolest diislit peale pandi. :D
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.08.11 18:47 Tsiteeri
SELLINE sisu on pakkuda. Pole küll must aga.. 2x käetugi ja 2x soojendusega. Kui huvi siis võta ühendust. Jõudu autoga.
Edit; Paremat pilti kahjuks hetkel pole.
postitati 08.08.11 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Ega siin väga midagi mõistatada polegi vaja, võtad näiteks sellise lehe lahti ja voilaa: http://www.autoweek.nl/autovergelijker.php?merk=Audi&model=100&serienaamID=721&jaar=0&cache=no
postitati 08.08.11 19:01 Tsiteeri
Mul vedeleb sellise mootori juppe natuke. Sai kunagi sihuke sigar juppideks müüdud ja midagi on järgi veel. Kui miski vaja võid küsida vaatan järgi. ;)
Dr.Rammstein
postitati 09.08.11 10:32 Tsiteeri
Täna sai vahetatud õli, õlifilter ja sai pandud uus vask seib.
Vahetusse läks ka kojameeste hoovastik koos mootoriga, kuna vana tegi trikke
Algselt postitas: Mario81
Tänan pakkumast, kuid vaatan ainult musta värvi
Dr.Rammstein
postitati 24.10.11 12:09 Tsiteeri
Vahepeal nokitsenud autokallal
nagu lubatud läks vahetusse ninaraam
https://lh3.googleusercontent.com/-ralvd6TY1TQ/TqUYWH3tDoI/AAAAAAAADxE/oN7nj1Zfuxk/s800/P8124138.JPG
teine küljes
https://lh3.googleusercontent.com/-goC6WljK9H4/TqUYXry72OI/AAAAAAAADxI/cdRU6w7HH48/s800/P8124144.JPG
Lisaks siis stange koos udutuledega, valged suunad, ja led parktuled
https://lh3.googleusercontent.com/-i_ugpwkdGV0/TqUYak6jAkI/AAAAAAAADxU/Pd5f0PPwsPs/s576/21102011079.jpg
Kuna plaan oli minna ülevaatust tegema, siis sai ka rooliotsad ära vahetatud kuna olid suhteliselt väsinud
https://lh6.googleusercontent.com/-pLCB1mcXUG0/TqVUEYzXY5I/AAAAAAAADxs/V8eROFMTZtw/s576/PA074761.JPG
ülevaatus siis
https://lh5.googleusercontent.com/-d5PSrnOB2Dg/TqVXDqyVwdI/AAAAAAAADx4/0VDX2CMJsc4/s1280/PA244990%252520-%252520Copy.JPG
Kuna enda auto piduriregulaator väsis umbes 4 aastat tagasi ära sai see eemaldatud ja otse voolikud pandud, siiamaani olin ilusti ülevaatuselt läbi saanud, aga nüüd kommistasin omaette asjaarmastaja otsa ja kästi see porno( ülevaataja enda sõnavara) sealt alt korda teha,
Egas midagi, sai siis mindud lammarisse ja ostetud
https://lh4.googleusercontent.com/-RRT2v2Cc8D8/TqVSjpnIvEI/AAAAAAAADxc/m_QRBpv-cBw/s720/PA244989.JPG
lisaks soetasin kasutatud nokian hakkapeliitta m+s talverehvid
järgmiseks suveks aga lähevad alla sellised veljed
https://lh6.googleusercontent.com/-Wx7JDoKa5mg/TqUYYf6z7fI/AAAAAAAADxM/8ocn8IvMkvM/s800/21102011074.jpg
Plaanis siis ülevaatusega asjad ühele poole saada + jahutusvedeliku vahetus
04.11.2011
Sai tehtud ühtlasi ka jahutussüsteemi pesu , sisse läks uus tosool ja vahetatud sai ka termostaat
https://lh6.googleusercontent.com/-nRfqddwUi-0/TreUAvSo-qI/AAAAAAAADzk/acySAPDAN0c/s800/04112011098.jpg
Dr.Rammstein
postitati 08.12.11 13:13 Tsiteeri
Täna sõitsin parklasse, olin ära parkinud ja auto suri ise välja, käisin poes ära ja auto käima ei läinud, proovisin teistkorda, mitte midagi, kolmas kord oli klõbinat kuulda ja siis enam ei proovinud, esmasel vaatlus rihm puru ei ole, arvan et hammasratta kiil ära
Siit ka küsimus, kas tead kedagi kes teeks selle Tallinnas korralikult ära? Ei hakka suvalisse autoremonditöökotta viima
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 08.12.11 14:45 Tsiteeri
Mina tean, kui huvi siis võtta ühendust. Kontaktid profiilis.
Dr.Rammstein
postitati 14.12.11 11:29 Tsiteeri
Täna sain aega ja keerasin siis hammasratta küljest ära, pilt selline
https://lh3.googleusercontent.com/-SYeEoxRH_mM/TuiIF0ML7-I/AAAAAAAAD0k/gXQ-_MAIcVs/s800/14122011119.jpg
lähipäevil ostan uue hammasratta ja eks siis selgub kas on suuremaid kahjusid või ei
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 14.12.11 15:13 Tsiteeri
Kas see otsaratas on leevendiga?
Uus polt pane ka.;)
Dr.Rammstein
postitati 14.12.11 15:38 Tsiteeri
Otsaratas on leevendiga ja uus polt tuleb koos hammasrattaga
Dr.Rammstein
postitati 11.07.12 17:02 Tsiteeri
Aeg lendab nii kiiresti, pole jõudnud autokallal midagi teha, seega läheb auto siis müügiks, kellel soov võtke ühendust, U2U
Dr.Rammstein
postitati 07.02.13 22:05 Tsiteeri
Auto leidis endale uue omaniku.
Kahju küll, et loobusin aga auto süda pidi varsti tuksuma hakkama 20v kere vahel, seegi vähemalt lohutav uudis :)
https://lh3.googleusercontent.com/-HxpDOSF3Sog/URQkbj500kI/AAAAAAAAFBY/bXH5t15q7Zs/s512/07022013315.jpg
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 07.02.13 22:51 Tsiteeri
Alles üleeile tulin ARK-st ühte sigarit ümber kirjutamast ja hakkas seal hosteli parklas taaskord see TDI silma. Imestasin veel, et keegi ära pole ostnud :D
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
