Pealkiri: V8 3,6 imelik mitte käivitumine. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3043)
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 02.08.11 17:19 Tsiteeri
Nüüd on siis minu kord foorumi kaudu viga otsida .
Suretasin auto tankimise ajaks välja ja peale tankimist enam auto ei käivitunud . Starterit andes tegi mootor iga täisringil potsu aga käima minna isegi mitte ei lubanud. Käivitamisel käis mootor väga vabalt ringi , a`la nagu küünlaid polekski peal :)
Peale ca 15 minutit seismist käivitus aga laitmatult .
Selline mure on autot vaevanud ka varem aga sellest on juba paar aastat möödas . Vahepeal on vahetatud ka mootor .
Kas oskab keegi kasvõi kohvipaksupealt ennustada, mis sellist anomaaliat tekitab .
Olen ka varem täheldanud, et kuuma mootoriga tahab mootor vähe pikemat käiamist , st ca 5-6 ringi.
postitati 02.08.11 18:18 Tsiteeri
Pakuks, et pihusti või pihustid lekivad? Vigu pole mootoriajus? Temp andur ok?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 02.08.11 18:30 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67943
Selle teema pakutud variandid oled üle vaadanud?
arsi
postitati 02.08.11 18:42 Tsiteeri
Välistan elektroonilised anomaaliad . See peab olema kuidagi rauaga seotud .
Ma rõhutan asja imelikust võimendavat fakti . Starterit andes käis mootor nagu kohviveski . Minu esimene mõte oli HAMMASRIHM , aga kui käiates kuulsin kergeid popse siis oli selge , et vana hea tundmatu anomaalia on tagasi.
arsi
postitati 03.08.11 15:49 Tsiteeri
Olen asja uurinud ja välja on käidud seeline varjant, et õlisurve väljasuretamise hetkel liiga suur ning hüdrotõukurid suruvad klapid lahti. Kuna jutt oli soomekeelne ja selles valdkonnas kõikke 100% aru ei saa siis jäi vähe arusaamatuks .
Kas selles arvamuses on mingi loogika ka sees ?
postitati 03.08.11 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Teinekord kui tõukurid mootori remondi aeg on väljas olnud siis on seda jama küll, et algul hoiab klappe lahti ja survet pole. A kui nad nuka ja klapi vahel on siis sinna ei saa liigapalju õli sisse minna ju. Ma pigem usuks, et rikkis või umbes hüdrotõukur teeb sihukest jama kui liigakõrge õlirõhk.
arsi
postitati 05.08.11 18:39 Tsiteeri
Mootorivahetusest on juba üle aasta möödas .
Aga ikkagi, kas keegi saab kinnitada seda õlisurve juttu või siis ümber lükata ?
arsi
postitati 15.09.11 18:30 Tsiteeri
No-nii, auto tänase päeva seisuga taas korras . Paraku pean oma sõnu sõõma ja tunnistama, et viga oli siiski elektrooniline . Väikestviisi varisurmas oli vändaandur mis töötas vaid siis kui talle temperatuur sobiv oli.
Tänud Tartsile, et masinavärk omal jalal jälle majaette seisma sai minna :)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 17.09.11 11:18 Tsiteeri
Kohe võiksid minult küsida milles viga on, esimest postitust lugedes oli selge et G4 andur tuksis.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 17.01.12 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Ei hakka uut teemat tegema ja probleemiks siis see et kui hommikul käivitada külmast siis korraks käivitub ja sureb välja ja peale seda ikka päris palju käiamist ja kui käima läheb siis jube bensiini hais taga. Kas võib olla mootori temp andur õhtul omadega. Arvutit olen järgi toppinud ja kui olen käivitanud siis seejärel näitas vända kiirus andur(mootor seisis) ja temp andur ja sisselaske temp andur. Süüde oli sees ja kustutasin vead ning auto käivitus poolest pöördest kui starter andsin. Käisin täna karaasis ja puhastasin vända anduri pistiku õlist( Must pistik) ja selle juures olev valge pistik mis olid õli täis. Kuskohas asub mootori temp andur. Autoks V8 3,6 89a
Adolf Hitler!
arsi
postitati 17.01.12 21:44 Tsiteeri
Temp andur on parema kaane küljes , taga otsas . Kui ma õieti mäletan siis pidin ka jagaja eemalma selleks, et ligi pääseda.
rix30
postitati 17.01.12 21:58 Tsiteeri
Siis ma täna isegi käperdasin seda ja pistik oli seest oksudeerunud, puhastasin ära ja pistsin tagasi. Jagajat ei pea maha võtma, saab ligi kui õhu kopsik maha muterdada. Ootan hommikuni, siis näha kas käivitub. Ja vaatan käivitamise ajal aku pinget. Vb aku õhtul.
Adolf Hitler!
[PHP: 56.4% - SQL: 43.6%]
