Pealkiri: OST A6 c5 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2699)
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 01.07.11 20:49 Tsiteeri
OST A6 c5
http://www.auto24.ee/used/875042
Auto siis asub Jõhvis. Kohe küsima et ega kedagi sealt juhtu olema või isegi seda oma silmaga kaemas käinud. Ise asun suht teises Eesti otsas ja suht jama variant oleks, kui mingi romu pärast kohale minna, kuigi hetkel piltidelt tundub üsnagi korralik. Nagu ikka paneb imestama see otse saksast ja läbisõit alla 200k, samas piltidelt vaadates, pedaalikatted suht kulunud ja käigukangi nahk ka kulund ja vist isegi auk sees tundub. Homme üritan helistada, kuigi vaevalt et nad mulle VIN koodi ütlevad, et midagi auto suhtes teada saada rohkem :D Keegi on tegemist teinud Delboreniga?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 01.07.11 21:04 Tsiteeri
Kui nüüd ikka päriselt täpne olla, siis on tegu Prantsusmaalt pärit autoga, numbrid igatahes on selle tähisega. A muidu väga imelik ei tundugi see auto.
DT85
postitati 02.07.11 09:36 Tsiteeri
Nii, hakkas huvitama tõesti, kirjas et auto toodud Saksast, osadel piltidel number näha ja tõesti Prantsuse number. hakkasin siis uurima seda Delborenit ja mis selgus, et samade piltidega, õigemini vist 1.9TD piltidega müüakse siis ka 1.8T. http://www.auto24.ee/used/868309 Ehk siis kui kohale minna, siis võib tõesti päris huvitav üllatus kohapeal olla, lapitud esiosa vms :D Kirjutan kirja sinna ja küsin õigeid 1.8T pilte.
postitati 02.07.11 09:41 Tsiteeri
Tegu on siiski täiesti erinevate isenditega.
Vaata täpsemalt ja ära lahmi ;)
DT85
postitati 02.07.11 10:40 Tsiteeri
No üks pilt on raudselt sama :D
Ok-ok, tänud Kuits, tõid mind maapeale tagasi, ei ole tõesti osasid pilte fotoshopitud, kuna värvi toonivahe (must ja tumesinine) ja rehvimustri erinevus on täitsa olemas. Nüüd siis vaja Lääne Eestist Jõhvi saada :D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 02.07.11 12:08 Tsiteeri
On jah täpipealt samad autod, ainult et suurte erinevustega.
.:Rasta I Land:.
DT85
postitati 02.07.11 21:00 Tsiteeri
Keegi oskab mind aidata venekeelega? Saatsin härradele pika sisuka kirja, et autotarvis eelaimdust saada, vastu saadeti kahjuks ainult autoplatsi aadress ja lahtioleku kellaajad. Kirjale kirjutas alla Jevgeni, ehk siis kuri kahtlus et litsalt eesti keelest jäi tal vajaka. Tõlkisin küll oma teksti google translatoriga ära, kuid ei tea mida sinna kokku tõlgiti ja vist ei hakka seda talle saatma hetkel veel.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.07.11 21:28 Tsiteeri
Arvatavasti ikkagi ta ei viitsi/taha hakata sulle e-maili teel seletama, tahab et lähed vaatad kohapeal.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 04.07.11 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: DT85
Need vennad on seal ühed huvitavad onud. Igasugu lisasid kirjutavad autodele juurde, mida aga reaalselt ei eksisteeri (näiteks, käisin vaatamas seal kunagi üht B5 Avanti, 1.9TDI 85kw, lubati küll xenone, küll käetugesid taga, 4el akent jpm, mis B5 puhul just tavaline pole, reaalsus oli see, et autol oli 2 el akent ja kompuuter, see oli ka kõik). Samuti nendega tehingutes kokkuleppele saada on suhtkoht keeruline, kuna nad eelistavad autosid anda intressiga järelmaksu ja see intress pole väga pisike. Aga niipalju, kui tean, siis autod mida nad müüvad, on korralikud, mitu tuttavat sealt endale masin ostnud, keegi siiani ei kurda. Jõhvi on suht väike kant ka, eriti s*tta müüa ei saa. Müü paar s*tta autot ja sellega sinu äri piirdubki :)
Aga kohal võid ju käia ja rääkida ja uurida autot. Võta kaasa mõni inimene, kes vene keelt jagab, muidu oled jamas. Google translatori võid põlema pista :D
Seal muidu tegutses üks eesti keelt kõnelev härra ka, kas ta seal enam tegutseb, ma lubada ei oska.
postitati 04.07.11 13:14 Tsiteeri
Lisaks vene keele oskusele võta kaasa ka inimene, kes autodest jagab, sest kui sind juba need kaks TÄIESTI erinevat autot segadusse ajasid, siis ei ole sa antud teemaga ilmselt päris kodus:P
postitati 04.07.11 13:21 Tsiteeri
Õpid pähe tõlkelause "Palun proovisõitu" ja kui vastuseks tuleb nelsja, siis hakkad uuesti kodu poole astuma?
Kui ikka keelebarjäär nii suur on, siis võitjaks pooleks Sa seal Jõhvis kindlasti ei jää. Sorry minu pessimismi (Põhja-Eesti realismi) eest :cool:
DT85
postitati 05.07.11 13:28 Tsiteeri
Nii, auto müüdi maha siis aga mitte minule. Eile sai helistatud sinna, mispeale vastati, et ühed tulevad järgmine päev vaatama. Ilmselt siis osteti ära. Autol oli tehtud nii kindlustus kui ülevaatus. Mootorile, käigukastile ja turbole anti aastane garantii. Sees oli Bose originaal stereo koos woofriga. Vahetatud nii esi kui tagumised pidurid(kettad ja koltsid) lisaks rihmad, rullikud, mis läksid ka aastase garantii alla. Minuga räägiti eestikeeles. Peale minu kõnet umbes tund hiljem oli auto soodushind maha võetud ja lisainformatsiooni kirjutatud "nagu uus" :D juu siis kellegile meeldis see.
postitati 05.07.11 19:11 Tsiteeri
Eks ta nii olegi, et kui meeldib, võta telefon, helista, lepi kokku ja mine vaatama. Siis uuri edasi tausta jms, kui vajalikuks pead ja aega antakse. Mina ei viitsi ka tavaliselt läbi auto24 või motors24 saadetud "mis korras auto on???" emailidele vastata. No mida ma kirjutan sinna? Roostes, koliseb ja tilgub õli?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 05.07.11 20:05 Tsiteeri
Mul endal oleks saada üks must audi A6 c5 1.8T 110kw Quattro 2001.aasta(Manuaal). ls 240000km
Ja se auto on toodud aasta ja natuke peale ROOTSIST.Millised on seal teeolud ja milline kliima jne.
Pole ise kunagi ROOTSIGA tegemist teinud ja ei oska ise mingit hinnangut anda.
Kas tasub ültse osta ROOTSIS peetud autot?
postitati 05.07.11 20:44 Tsiteeri
Mainitud ettevõtte esindaja võiks tegelikult selgitada, missugustel eeldustel ja tingimustel see 12 aastat vana ja min. 200t kilomeetrise läbisõiduga auto puhul üldse võimalik on !
Et ülevaatuse kehtivus on üks aasta ?!?!? :o
Tulevaste ostjate mõjutamiseks muidugi hea jutt, kuna vastupidist on juba äramüüdud auto puhul pea võimatu tõestada :cool:
DT85
postitati 05.07.11 21:12 Tsiteeri
Küsides mida see garantii sisaldab vastati mulle, et nende osade( mootor, turbo, käigukast) aastane garantii, et kui midagi juhtub, siis nemad remondivad ära
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
