Tarvotu
Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
83a. coupe 1.8 mootor 2.2turbo vastu
et kas sobib ilusti ja kas sillad võivad samad jääda ja mis probleeme sellega võib olla?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
Tsitaat: | Esialgne postitaja Tarvotu
et kas sobib ilusti ja kas sillad võivad samad jääda ja mis probleeme sellega võib olla? |
Suurematest asjadest sillatala koos püstikute ja pooltelgedega tuleb näiteks ära vahetada. Käigukast ka.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Eints
Registreerunud 12.03.03
lisaks sillatala vahetamisele pead lansekate külge keevitama mootori patjade kinnitused kuna kõik 5sil mootori padjad kinnituvad sinna külge aga 4sil
silla tala külge. lisaks pead viima aku kapotialt kuhugi mujale-pagassi näiteks sest tubomootori puhul ei taha ta enam oma loomulikku kohta
mahtuda.
siis nipet näpet asjadest pead ära vahetama veel pedaalid kuna sidur peaks kläima hakkama õli pealt. välja pead vahetama ka kütuse torustiku juhul kui
sul karpaga masin ja paigaldama kütte pumba.
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
Ehk oskavad teadjamad mehed, kes ehk ise ka asja läbi teinud, rääkida siinkohal kui suur ette võtmine see on ja mis summade piiridesse selline
ettevõtmine jääb.
Tarvotu
upiks seda viimast küsimust
Tarvotu
john
allans tegi vist 5 kohalise numbriga... aga tema pani kapotialla 20V turbo... ainulaadne kuubik ytleks
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Pakuksin omapoolse variandi.Sellest on siin foorumis ja ka chatis juba lällutatud päris mehemoodi.Kui ise olete tegijad ja teil on taskus ca 15 kilo
eesti raha siis on kõik võimalik.
Kui ei ole,siis võiks selle teem lukku panna minuarust.Infoks siis niipalju et turbokonepuhul on vaja peaaegu kõik mis kapotiall väljavahetada.
Sellist projekti tegema hakates tuleb kõigepealt otsida maksimaalselt korralik ja suurima tehasemootoriga (millega kaasnevad paremad pidurid ja
toekamad veermikudetailid) toorik. Hetkel siis oleks parim variant mingi 87-88a 2.3 R5 (quattro).
Vana auklikuks roostetanud kere ja nõrgale mootorile arvestatud agregaatidega masin on lihtsam nii nagu ta on maha müüa.
Tarvotu
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
miskipärast tundub mulle, et enamus teemaalgataja poolt tehtud teemad lähevad suhtkoht kiiresti lukku. Enamasti seetõttu, et pea kõik jututeemad on
juba siin üksipulgi lahti arutatud. Egas midagi, ka see teema lukku..
Ehk on vahest viitsimist lihtsalt foorumit sügavamalt kammida, lisaks veidi üldharivat teksti lugeda, see aitab.
