Pealkiri: C4 S4 automaatkasti "Sport" reziim (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2977)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 07.05.11 18:24 Tsiteeri
Kuulutusi lapates leidsin ühe sellise pildi. Tegemist S4 2.2T-ga. Pildil torkas kohe silma nupp "Sport". Mis aasta käikudel või mudelitel seda esines ? Endal on 92a S4 2.2T ning ei ole seda reziimi ning tunnen sellest kõvasti puudust. Tean, et need kastid on nö ise õppivad. Kui anda 2min kuuma, siis hakkab rohkem pöördes hoidma. Seega küsimus, millega on tegu ? (mõtlen seda reziimi nuppu).
http://img8.auto24.ee/auto24/560/306/21691306.jpg
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 08.05.11 10:06 Tsiteeri
Sama nupuga kast on ka minu 100'l. Kui nupp alla vajutada, siis on käiguvahetused kiiremad kui ma ei eksi.
Mul on mingisugune A100 manuaal ka, kus selle nupu kohta kirjas. Nädala lõpu poole võin vaadata/kirjutada.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.05.11 10:51 Tsiteeri
Kas see nupp mitte pöördeid kõrgemale ei lase ja alles siis vahetab käiku, ehk kui tahad kiirendada paned selle sisse ja vahetab kõrgel rpm´il?
Kiirem käiguvahetus tundub kuidagi ulme, samas ei ole kindel kah mida too täpselt teeb.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 08.05.11 11:05 Tsiteeri
Jah, ka mu 2.3 coupel on see sama nupp. Põhimõtteliselt vahetab käike hiljem, rohkem pöördesse.
Maanteel sellega hea möödasõitu teha. :)
Audi100C2
postitati 08.05.11 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Täpselt nii, minu paha.
postitati 08.05.11 19:08 Tsiteeri
Üldiselt ongi nii, et 100-l on sportnupp ja S4-l juba iseõppiv kast, nagu A6/S6 puhul. See pildilolev on võibolla mingi 100 kastiga hübriid või siis on mõni omanik lihtsalt vaadanud, et krt, 100-l on ilus sport-nupp, tahan ka!, ja romulast lihtsalt sellise kulissiümbrise sebinud-installinud, nupp ise aga ei tee tegelikult miskit.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 10.06.11 07:04 Tsiteeri
V8 kogemustest väheke. Tollel on ka nö "sportreziim" ning ainus vahe mida tavareziimiga täheldasin oli see, et sport hoidis sõites võimalusel pöördeid kõrgemal, et kiirendades koheselt oleks jõud olemas, mitte ei peaks kast käike alla hakkama vahetama. Väga suuresti tuli see kasuks näiteks ringteid talvel "õigesti" läbides. Tavareziimis nii kui gaasi lahti lasid siis vahetas kohe kõige aeglasema käigu peale, spordiga aga hoidis pööret ilusti. Kõrgemate pörete kohta niipalju, et vahet ei olnud, kas va´jutasid tava või sportreziimis gaasipedaali põhja, piiraja sai ikka kätte. :D
Auto: 5x4x4
postitati 10.06.11 07:50 Tsiteeri
Sellele teemale lisaks, et kui keegi arvab või mingi siseaimdusega tunneb, et kast vahetab käike kiiremini kui see nupuke on sisse lülitate, siis pean teile jubeda pettumuse valmistama :D. Nagu ka rkrimm juba kirjeldas, muud funktsiooni või parandust sellest nupust loota pole mõtet kui ainult pöörete hoidmist :P.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 10.06.11 08:40 Tsiteeri
Tere. Vähe vist teemast mööda aga sinnakanti siiski. Minu A6,C6.-el on ka see S võimalus ja samuti vahetab käike kõrgematel pööretel. Samas täheldasin seda,et kui sõita tavalise D varjandiga on 6 käiku valikus ja kui sõita S varjandiga siis pakub valikusse vaid 5 käiku. Jaksu.
Audi100C2
postitati 10.06.11 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tõsi jah, eks ta selline iluvidin rohkem ole. Ausalt ei kujutagi ette kus, kuna ja millal ma seda nuppu kasutama peaksin - siiamaani pole vajadust olnud ka.
Auto: 5x4x4
postitati 10.06.11 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Intensiivne linnaliiklus, kus pedaal peab vajutades koheselt reageerima, mitte pool päeva käike kühveldama ;). Sisselülitatud nupp sobib pigem närvihaige sõidustiili ja "nõeluja" standardvarustusse.
[PHP: 55.6% - SQL: 44.4%]
