Lehekülgi: 1 2 |
soldout
Registreerunud 05.04.11
Auto: Coupe
postitati 02.05.11 00:28
Audi Coupe 2,6 - 1993 - soldout
(Mootor)
2,6 V6 110kw
(Turva- ja ohutusvarustus)
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
turvapadi
signalisatsioon (mahuanduriga)
immobilisaator
lisapidurituli
(Mugavusvarustus)
2x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
katuseluuk (elektriline)
toonitud klaasid
peeglid päikesesirmides (valgustusega)
(Sisustus)
tekstiilpolster
nahkkattega rool
käetugi taga
iluliistud salongis (puitdekoor)
jalamatid (tekstiilist)
(Audio, video, kommunikatsioon)
stereo (MP3)
helivõimendi
subwoofer
kompuuter
Tere, olen elu jooksul omanud suht palju auto marke aga Audit polnud veel treffanud. Tuligi siis mõtte, et endale audi osta, vaatasin ja uurisin aga
midagi huvitavat ei leidnud ning loobusin otsingust. Ühel ilusal päeval remontisime sõbra autot garaazis ja tuli juttu teemaks sama Audi, Võtsingi
kätte ja helistasin ning läksin kohale. Suuremat passimist ega vahtimist kohapeal polnud,müüja oli aus ja rääkis head ja vead ning hind oli hea lisade
kohta.Kohe kui auto koju jõudis saigi lammutama hakkatud, tegemist vajasid esi-tagu stange ja mõlemad esimesed tiivad ja veermikus ja mootori
hooldus.Üldiselt olen autoga rahul ja proovin igal võimalusel autot paremuse poole aitata ning endale mõnusamaks.
Tehtud tööd:
-õli+filtri vahetus
-õhu filter
-klapikamrikaante tihendite vahetus
-esimesed rattalaagrid
-tagumised rattalaagrid
-esimesed piduri klotsid
-tagumised piduri klotsid
-veovõlli kaitse kummid
-keretööd: lõhkised stanged sai lapitud ja värvitud koos tiibadega
-auto poleerimine+ vahatamine
-tagumised- esimesed amordi laagrid
-madaldus vedrud
-mootori padjad
Tööd mis vaja teha
-rihma vahetus+termostat klapp+tosool
Pildid kui ostsin
Peale värvimist
Ja nüüd boleeritud+vahatatud uute velgede ja värvitud piduri suportitega
zack
postitati 02.05.11 05:31
Viimaste piltide pealt täitsa kena masin.
Kompuutrit kui sellist sul peal ei ole, võib-olla mõtled autocheck'i.
Edu!
postitati 02.05.11 06:44
Tsitaat: | Algselt postitas: zack
Kompuutrit kui sellist sul peal ei ole, võib-olla mõtled autocheck'i. | Kellade järgi vaadates on seal siiski minicheck peidus (autochekiga pole seda pisikest resti ekraani ja märgutulede vahel).
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 02.05.11 07:09
Esialgsete ja viimaste piltide vahe on kolossaalne. Väga kena ja läigib hästi. OZ veljed on pärit kasutaja Raul.? Sai neid endalegi alla proovitud,
küll mitte kupeele, vaid eelmisele 90-le. Kuid mis muud, tere tulemast kupeede sekka ning edu ja jõudu edaspidiseks.
soldout
Auto: Coupe
postitati 02.05.11 10:53
Tänud kiidusõnade eest,need Rauli veljed jh, sai pikkalt neid müügis uuritud kuni viimaks ära ostsin.
Üks pildike kah
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 02.05.11 13:13
Viimastel piltidel juba auto moodi : )
Kompu täitsa olemas ju ?
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
simoQ
postitati 02.05.11 13:21
Mul ainult autocheck. Kompuutri alternatiiv oleks S2 kellaplokk, sest eraldi moodulit leida....keeruline protsess.
soldout
Auto: Coupe
postitati 02.05.11 15:09
Mul kelleplokk jamab päris tihti, vahest ei näita moto tempi ja siis ei taha küttust näidata, suht haruldane juhus kui mõlemad koos töötavad.Kui keegi
teab milles probleem , võib kohe teadmisi jagada.
postitati 02.05.11 15:36
Väga maasikas coupe , eriti just korrastatud värvilahenduise poolelt.
Kas jah.vedelik ja termostaat läheb vahetusse koos rihmadega?
Vöiks kindluse möttes plaanida...tegu ju ühese lammutamisega.
Edu.
soldout
Auto: Coupe
postitati 02.05.11 15:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Edu. |
Tänan,Tegelikult plaan oli ainult klapp ja tosool aga sai täna tuttavaga
suheldud ja tuleb vist ikka rihma vahetus kah,Tegelikult mure on see et kui auto käib kohapeal siis laseb temperatuuri peaaegu 110-neni ja siis viskab
ventika eest tööle ja siis jahutab ennast 100-ni, survet ega midagi jahutus süsteemis pole, sõites hoiab sinna 90 ja allapoole.Muidugi ma ei tea kas
on termostaat klappi vahetusest abi.
soldout
Auto: Coupe
postitati 07.05.11 08:54
Tsau,veits räägin mis teinud olen see nädal:Esimesed piduriklotsid,tagumised rattalaagrid,esi-tagu amortide tugilaagrid,mootori padjad(padjad oli nii
läbi, et veits agresiivsemalt kiirendasid siis murdis sumpsi toru),Autot sai ka veidike madalamaks lastud.Selle spido temperatuuri näidiku sain kah
tööle(vahetasin mooduli ära).Sumpsil vahetasin kõik ripp kummid+ klambreid ära, vähemalt enam ei töllerda sumps seal all
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 07.05.11 20:07
Loodan, et praegune omanik ei pahanda. Kunagi oli see coupe minu käes sellisena
zack
postitati 07.05.11 21:02
Ma huvipärast küsiks, ega keegi ei tea kust saaks selliseid jalamatte nagu sellel coupel või noh originaale?
Mattidel need kinnihoidmise augud sees.
soldout
Auto: Coupe
postitati 09.05.11 19:40
Tsitaat: | Algselt postitas: malone32
Loodan, et praegune omanik ei pahanda. Kunagi oli see coupe minu käes sellisena |
Nice Mis aastal pildid tehtud? ilus ja korralik tundub küll piltide pealt.
malone32
postitati 10.05.11 11:33
Need on tehtud 2006 aastal. Eks tal neid iluvigu oli siis ka, kui ostsin siis oli ta väga üles löödud (poleeritud, vahatatud jne.) Minul näitasid ka
temp. ja kütuse näidik aiateibaid.
zack
postitati 10.05.11 17:38
Tsitaat: | Algselt postitas: soldout
Üks pildike kah
Ma panin endale ka kompuutri peale, keskmist kütusekulu jne kõik näitab, aga ei näita seda, et kui palju veel sõita saab.
Sama pilt nagu sul siin praegu, et ainult see "L" täht. Muidugi mul paak suht kuival ka, auocheckis viskab selle bensu märgi, pole rohkema
bensiiniga katsetanud.
Kas võib olla tingitud sellest või kust ma viga võiks otsida?
tannu666
Registreerunud 15.01.08
Auto: Audi 80 b4, D2 3,3tdi q
postitati 10.05.11 20:30
Jh paak on sul suht kuival viimane nr mis näitab on 50km saab sõita ja ülejäänud aeg on L
soldout
Auto: Coupe
postitati 10.05.11 21:18
Minul on see kompuuter vapsee ilupärast seal,midagi ei tööta. kas sul on valmidus olemas?, minul jookseb ainult 2 pistikut järgi mis on ka tavalisel
spido plokkil.
postitati 10.05.11 21:37
spido plokkil. | Vähemalt 5 pistikut peaks sul sinna kokku tulema. 2tk kellade jaoks, üks checkile, üks välistemperatuuri näidikule ja
üks kompu kangile. Kui on ainult 2 pistikut küljes, siis kas sul minicheck töötab (sellisel juhul 2 tulega B3 oma). Ilma selleta ei ole ka mootori
eluks vajalikke märgutulesid töökorras.
soldout
Auto: Coupe
postitati 10.05.11 21:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
eluks vajalikke märgutulesid töökorras. |
Minicheck töötab kui panen teise spido plokki, see mis praegu(check) küljes viskab igatpidi villa, näitab et õli pole, pirn kuskilt läbi, ja igast
muud asja veel ,kuigi kõik on korras ja olemas ja kompu kang ka ei tee midagi.
zack
postitati 10.05.11 21:45
Ma arvan, et sul kompu töötab nii nagu peab, samuti ka mul. Mis aga korralikult ei funka on autocheck see ülemine display, a'la vilgutab igasugu asju
koguaeg.
Ka mul pole autocheck valmidust, aga eks ma nüüd pusingi sellega, et saaks ta ka tööle ikka.
Ma ise ka panin just kompuutri peale jah.
EDIT: Zoig juba kommenteeris ka.
soldout
Auto: Coupe
postitati 10.05.11 21:47
koguaeg.
EDIT: Zoig juba kommenteeris ka. |
Mina vist pean kõik seal lahti kiskuma sest kompu kang ei tee midagi kui nuppu krutin.
postitati 10.05.11 22:00
Mina vist pean kõik seal lahti kiskuma sest kompu kang ei tee midagi kui nuppu krutin. | Kui sul on ainult 2 pistikut ühendatud
kelladega, siis alustaks ehk ka ülejäänud pistikute ühendamisest...
Minichecki asemel on võimalik autocheck tööle panna, selleks tuleb lihtsalt mõned signaalid autocheki pistikusse viia, tulede ja piduriklotsi
kontrolli saab üldse ära kaotada.
soldout
Auto: Coupe
postitati 10.05.11 22:06
kontrolli saab üldse ära kaotada. |
Minul ainult 2 pistikut ongi, 3 tegelt aga see kolmas ei sobi kuhugi.
zack
postitati 10.05.11 22:24
Ma arvan, et see kolmas ongi su vana minicheck. Vaata see kus sul on kang, seal küljes peab olema veel üks pistik, musta värvi.
Aja kasvõi järge, et üles otsida, muidugi kui sul see juhtmestik on ikka kangi küljes.
Lehekülgi: 1 2 |
