Pealkiri: Velje sobivus Coupe`le (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2818)
Burn
Registreerunud 25.09.02
Auto: Coupe Q & E39
postitati 18.03.03 12:01 Tsiteeri
Küsimus, on kellelgi kogemusi, kas Typ `89 läheb alla kumm ja velg mõõtudes 215/45/17 ??? ....ja nii, et kui keegi taga istub, siis vastu koobast ei käi. Vedrud on all stockid.
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 18.03.03 13:34 Tsiteeri
Minu kogemuse järgi on Coup'il pisu rohkem ruumi seal koobastes kui typ89'l
Igatahes need kummid mis mul olid Coup'il all, ei mahtunud 90'le alla ja käisid koopasse ... nüüd neid kumme enam muidugi pole ja pole ka velgi mis nende kummide sees olid :(
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 18.03.03 13:40 Tsiteeri
Ehh, ma mõtlesingi Audi Coupe Typ 89. mudelit ehk siis enda autot.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 18.03.03 13:57 Tsiteeri
coupe koopasse mahub velg jah märksa lõbusamalt kui sedaani omasse....coupe alates 92 koopasse lähevad isegi 18" suht lõbusalt...(mõni gramm jääb liikumisruumi kah....):D
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 18.03.03 20:27 Tsiteeri
215/45/17 - ratta diameeter on 62,5 cm. Mälu järgi on isendil tehasest 195/65/15 mille ratta diameeter 63,5 cm. Järeldused tee ise.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 18.03.03 21:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja päkapikk
Üldiselt nii lihtsalt seda järeldada ei saa, tasuks arvestada ka kummi/velje laiust ja kindlasti ka velje offsetti. Aga 215/45R17 peaks jämedalt ööldes 40se offsetiga veljel alla minema küll.
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 21.03.03 17:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Amadeus
offseti kohapealt jutt õige. Tegelikult isendil tehasest 205/60/15, seepärast julgen väita, et 215/45R17 läheb vabalt. Iseasi kas mõtet, isiklikult piirduks 205/55/16-ga
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 22.03.03 10:25 Tsiteeri
Jahh, nüüd siis ongi 205/55/16 all :D Ilusti täidab koopa ära ja kumm on peal normaalse profiiliga. Madalamat pole küll mõtet Eesti teid teades alla panna.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 09.03.04 19:39 Tsiteeri
Ei hakanud siis kohe uut teemat arendama...
Kas Typ 85 sobivad 205 kummid alla...
Originaal velgedele :P
Velg on selline... -> Velg
14"...
Graabel
postitati 09.03.04 21:28 Tsiteeri
Minl oli vana coupe type 85 all 205/55/15, velje offseti kahjux ei mäleta. Tagumised käisid koopasse kui 2 inimest taga oli ja mingi veica suurem jõnks oli... Aga mul olid tagumised vedrud veica väsinud ka!
john
postitati 09.03.04 21:50 Tsiteeri
ää... et siis kas nendele minu velgedele need kummid sobivad 205/60/R14
Et ise ei oska kuidagi seda kummi ja velje sobivust vaadata.. Et kas kumm maha ei jookse kui niilaia kummi peale panen...
OT: Sorry kui eriti lollilt kysin aga tarkust ei saanus syndides kaasa:D
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
postitati 09.03.04 22:45 Tsiteeri
205/60 hakkab sul teoreetiliselt koopasse käima. Mõtekam oleks 50 või 55 kõrgusega kumm panna.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 10.03.04 00:24 Tsiteeri
ei tea kuidas 205 kumm, 6 laiusega veljepeal istub???? kas ära ei viska?
john
postitati 10.03.04 08:12 Tsiteeri
kuda see 205/60 mul koopas käib kui mul präägu 195/65 all??? ja ei käi koopas! Tahan teada lihtsalt, kas see laius sobib mu veljele muud ei midagi.
john
postitati 10.03.04 09:03 Tsiteeri
asin nyyd teada....
Graabel
postitati 23.03.04 18:37 Tsiteeri
Selline kysimus... kas 89a Coupe`le lähevad 205/50/17 alla või peab ikke 205/45/17 panema. Ei tahax väga 45 kõrgusega panna. Jama on ka see kui ostan need 205/50/17 kummid ja siis nad alla ei mahu...
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 24.03.04 08:27 Tsiteeri
205/50/17 mahub alla küll....
blauk
Registreerunud 20.03.04
Auto: coupé
postitati 27.03.04 10:08 Tsiteeri
keegi rääkis et kui panna suurem velg kui tehase oma, siis kuluvad rattalaagrid 10 000 km,ga läbi.
on see tõde või "bullshit"?
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 27.03.04 11:22 Tsiteeri
kui velje laiuse ja offseti samaks jätad või need kombineerid nii, et velje tsenter rattalaagri suhtes enamvähem tehaseasendisse jääb, siis pole midagi.
vt. ka http://www.hot.ee/spidomeeter/edasi.htm
seal ka seda teemat veits lahatud.
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
