Pealkiri: Mehaaniline pritse (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3392)
Trime
Registreerunud 15.03.10
Auto: Audi 100 98kW
postitati 06.04.11 08:46 Tsiteeri
Mehaaniline pritse
Tere! pisikene küsimus Audi 90 R5 2.3 100kw kohta, et teadavasti on sellisel isendil Mehaaniline pritse, ehk kütuse edastamine käib mehaaniliselt, küsimus selles, et pannes auto tööle, hoiab pöördeid 900 jn, aga kui tahad pööret juurde anda, ei taha ta liikuda vaid puterdab, vaikselt meelitades saab pöörded ülesse ja kui mängid gaasipedaaliga siis nagu käiks paugud kapotiall, jääb ta kütuse nälga vms? vahetasin temperatuuri anduri ja läks asi paremaks,aga siiski teeb nii. Mainiti mulle, et mempraan võib läbi olla, arvati ka, et mõni pihusti võib niiöelda "kusta" aga ei tahaks kohe kõike laiale kiskuda kui ei tea midagi kindlalt või pole juhendit. ehk oskab anda keegi mingit linki kus on mehaaniliset pritsest juttu ja selle tööpõhimetest.
või on tõesti nii, et need mehaanilised pritsed nii, et kui töötavad siis on nad vägevad asjad, aga kui hakkavad läbi minema, on nendega tuuga?
jalgratas on ikka kahe pedaaliga aga kiire auto on kolmega ja manuaal käigukastiga.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 06.04.11 09:04 Tsiteeri
Ei oleks nii kindel, et viga pritse süsteemis. Vabalt võib seda põhjustada rike süüte süsteemis või umbes bensiini-/õhufilter.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 06.04.11 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
bensufiltri vahetasin eelmine nädal ära, see oli jah omadega läbi, läks ka paremaks, nagu öeldakse, kõik uus teeb alalti paremaks. aga Õhufiltri võiks ka ülevaadata.
Aga see on jah imelik, et ta jääks nagu kütte nälga, puterdab ja siis läheb jälle.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 06.04.11 09:30 Tsiteeri
Pritsepease minev bensu voolik keera lahti, kui seal sõelaga polt siis puhasta ära, kui seal ei ole sõela siis võib olla ka, et pritsepea alumine kamber sodi täis. Surve regulaator maha ja siis mootori poolsemast avast saad alumise kambri läbi puhuda. Kuid jah seal võib igasugu kotermanne olla nii et targem oleks viia auto inimese juurde kes sellest pritsesüsteemist teab üht-teist. Tallinnas on selleks kohaks Speedster ja Arupo.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.04.11 09:59 Tsiteeri
Ma arvan, et peale minu auto tegemist ei võta Aava (Arupo) ühtegi mehaanilise pritsega autot enam kunagi ette :)
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 06.04.11 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Eks ma teen selle triki ära, vägagi võimalik,et sodi täis olla. Aga eks ma vaatan mis saab ja kui ise jagu ei saa siis läheb ajsatundja näppudevahele.
Aga tänud sellegi poolest.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 06.04.11 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Tohohh, miks nii siis? Oli asi nii jube?:d
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 06.04.11 13:16 Tsiteeri
Minul põhjustas (b4 2,3) sellist jama ntks lamda.Lamda ütles,et segu rikas ja pritse vastupidi.
Kütusekulu oli pm sellejamaga ca 18l/100km.
Vahest kohapeal kergelt tuuritades hakkas kapotialt samuti kerget paukumist/lärtsumist kostma.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 07.04.11 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: frosto
Kütet nagu palju ei võta 8-10 keskmine umbes. samas mine tea, peab tegema katseeksemeetodid, aga eks näis , homme saan eelmainitud asjad ära teha, eks näis kas läheb paremaks või ja :D
Aga tänud.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 08.04.11 21:24 Tsiteeri
Nii, oli selline lugu, et võtsin bensiini dosaatorilt anduri järelt ära, ehk teoreetiliselt tegin monopritseks?! siis töötab ilusti, aga ei lähe nii kiirelt pöörde kui panen selle anduri tagasi. kas viga peitub selles ehk?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 09.04.11 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Trime
Tere! pisikene küsimus Audi 90 R5 2.3 100kw kohta, et teadavasti on sellisel isendil Mehaaniline pritse...
Parandage mind aga minuteada on mehaaniline pritse vaid vanakooli 2.2 101kw mootoritel.
2.3 peaks olema juba täispritsung ja ajuga.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 09.04.11 07:16 Tsiteeri
2.3 on ka mehaaniline, lihtsalt elektroonikat on rohkem. (KE-Jetronic)
Vanem variant on K-Jetronic.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.04.11 09:01 Tsiteeri
Kõige hullem asi mis nende pritsetega teha saab, on tankimine 5 liitri kaupa ja auto seismajätmine pikemaks perioodiks.
Vesi ja vaik kütusesüsteemis lõpetab suht ruttu need mootorid ära. Kahjuks on aga varuosad enamustel inimestele vastuvõetamatu hinnaga ja nii ongi see 2,3 liitirste pritsepeade mineku legend alguse saanud.
Reeglina on ikkagi viga selles et kõikvõimalikke kruve ja asju on keeratud kuskil kellegi näpunäidete järgi ja pritsepea on viimane mis asjas süüdi.
Viimane pritse mida sai näpitud, seal oli näiteks lambda signaalile ühendatud +12V, pidurivedeliku taseme ja mootori tempi anduri pistikud omavahel vahetuses, pritseregulaatori ja külmkäivituse pistikud vahetuses, tühikäiku kruvist niipalju peale keeratud et siiber oli konstantselt 3mm avatud, süüde 45kraadi enne üss-i jne jne. Ja see auto käis:o
Ke-jetronic on minule isiklikult tunduvalt lihtsam kui vanakooli KG või MC. Lihtsalt vanakooli juhtrõhu regulaatorid on juba enamuses surnud ja igas asendis seda mootorit korralikult käimas hoida on juba suht keeruline.
Aixx-i autol oli ka juhtrõhu teemaga ikka paras jebi + hunnik muud õnnetust sinna otsa. Loodan et suutsime vähemalt rahuldaval tasemel su auto käima panna.
aixx
postitati 09.04.11 09:21 Tsiteeri
Kui ausalt öelda, siis ta käib enam-vähem samamoodi kui enne Teie juurde toomist, aga eks ma lootsin ka et mingi pisem viga on ja teist auto hinda ei pea sisse panema, ehk ma olen samasugune omanik nagu kõik vanade autode omanikud- uute 1kEUR juppide ostmise jaoks lihtsalt pole isu.
wrc
Registreerunud 03.06.09
postitati 09.04.11 09:34 Tsiteeri
tere. kontrolli bensiinipumba surve ära.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 10.04.11 21:15 Tsiteeri
Mis jubin asub B3 80-l pumba ja filtri vahel? Rõhuregulaator? Mootoriks 2,0E 83kW. Asi selles, et auto lekkis bensiini. Viga oli läbiroostetanud tutsis. Esimese lahendusena mõtlesin selle "regulaatori" vahelt ära jätta. Pumbast läheb nüüd voolik otse filtrisse. Alguses tundus kõik OK, kuni 2min möödudes tühikäigul auto välja suri. Kui gaasi anda, siis töötab paarkümmend sekundit.
Ühesõnaga oleks vaja teada, mis otstarve sel jupil on ja kas kellelgi on pakkuda sinna otsikuid? Kuna tundub, et ilma hakkama ei saa.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 11.04.11 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Tegemist on tavalise rõhku alandava ja hoidva reduktoriga.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 11.04.11 17:41 Tsiteeri
Kas kellegil on sellisele isendile elektriskeemi ?
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
