Pealkiri: 4,2 V8 (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 11012)
audi10
Registreerunud 13.07.04
Auto: S6 4.2 V8 atm, A7 2.8FSI
postitati 27.09.04 10:06 Tsiteeri
4,2 V8
Küsimus selline, et sooviks teada, kellel on olnud ükskõik siis milliseid probleeme 4,2 v8 mootoritega ja kust nad on abi saanud. Huvitaks lihtsalt, et kas sellistel mootoritel on üldse mingisuguseid tüüpvigu või on nad ikkagi suhteliselt lollikindlad mootorid?
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 28.09.04 07:52 Tsiteeri
Sõidetud 125 t. ja ei ole veel probleeme olnud. Tuttaval 3,7 motoga samuti polnud mingeid muresid päris korraliku ls. juures.
juks11
postitati 28.09.04 07:55 Tsiteeri
Millist mõtled, 4,2 on vähemalt viite erinevat varjanti!?
audi10
postitati 28.09.04 09:37 Tsiteeri
Peamiselt huvitaks just see 213kW variant!
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 28.09.04 17:09 Tsiteeri
Meil on selline, aga alles pool aastat ja selle aja jooksul ei ole küll midagi murettekitavat märganud. Ei tea kah mingit nõrka kohta sel mootoril olevat, peale selle, et hammasrihmavahetus on suhteliselt kallis, kuna igasugu rullikuid on palju ja juurdepääs kehv. Aga seda tööd nagunii eriti sagedasti ette ei tule...
Tarvotu
Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 05.12.04 12:49 Tsiteeri
mis tal muidu hammasrihma vahetus maksab?
Endal ka mõte selline v8 soetada.
Maku
postitati 05.12.04 13:22 Tsiteeri
Need hinnad on jube varieeruvad. Kus tahetakse ainult töö eest 5-6k, mõni aga teeb kogu kupatuse ära 5k-ga (töö+varuosad). Loomulikult ei tohi unustada veepumpa vahetada selle juures..
Mis puudutab V8 4.2 siis ma armusin sellesse mootorisse esimese kahe tunniga ja pole siiani sellest haigusest lahti saanud. Tüüpvigu või siis mingeid apsakaid ei ole sellel mootoril. Ressurssi tal on ja töökindel mootor.
Muidugi see on kõigest minu subjektiivne arvamus.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.12.04 13:38 Tsiteeri
Mul kah 10000 km pärast hammasrihma vahetus ees ja uurisin tükihindasid ja polegi nii hull. Rihma, rullikud, veepumba ja termostaadi saab kätte mingi 4 kiloga. Aga üldiselt peaks sellel mootoril ressurssi olema nii, et tapab.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 05.12.04 17:26 Tsiteeri
samru: 4k on jah suht normaalne. Reval soovitab koos hammasrihmaga geneka rihma koos rullikute ja muude värkidega vahetada.
kas keegi 4.2 termostaati on vahetanud? mul ei taha maanteesõidul üle 70c tõusta, õli on ka sama temperatuuriga sel ajal
samru
postitati 05.12.04 17:54 Tsiteeri
Esialgne postitaja pealik
Eks ta õige oleks muidugi kogu kompott ära vahetada. Mul sama teema, et maanteel kukub 70- e C peale, nüüd mõtlengi, et kas vahetan h.rihma varem ära koos termostaadiga või sõidan poolkülma mootoriga. Aga arvan, et jõulude ajal võtan kogu vahetuse ette, siis tõstukid vabad vast.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 05.12.04 23:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
Ära loodagi, küll ma sulle jõuluks ikka muretsen sinna midagi tõstuki peale... :P
Just joking...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
samru
postitati 05.12.04 23:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja Silwer
Just joking...
Kolm tükki siis vää:o
kalevkp
Registreerunud 28.01.04
Auto: Subaru WRX 2,5
postitati 06.12.04 15:31 Tsiteeri
On see v8 tüüpiline,et maantee sõidul temp.langeb 70 kraadi peale,just jahedamatel ilmadel.Linnas kõk normaalne.Mul 4,2-sel langeb vist juba +5 kraadi juures.Õli,see ei töuse enne kui väljas on +15 kraadi.Tundub ka,et see sööb rohkem õli,kui temperatuur langeb.
pealik
postitati 06.12.04 15:48 Tsiteeri
kalevkp: oled kontrollinud termostaati? mulle tundub, et ideaalne töötemperatuur peaks olema 90 kraadi, mis tagab ökonoomseima mootori töö, st et peaks äkki proovima termostaati vahetada?
samas muidugi huvitav kokkusattumus, et mul, sul ja samru-l sama viga.
räägid ehk veel v8 kuludest ja ohtudest. ma suht värske omanik, nii et igasugu info oleks teretulnud.
õlikulu suurenemist olen tõesti täheldanud külmade ilmadega, varem justkui ei saanudki aru.
samru
postitati 06.12.04 15:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja kalevkp
Vot ei tea, soojaks läheb kiiresti, linnas on temp ilusti 90+ aga nii kui maanteele lähed kukub 70 - ne peale. Õli kohta ei oska öelda kuna A8-l õlitembi näidikut ei ole.
juks11
postitati 07.12.04 09:43 Tsiteeri
Kõikidel Audidel on töötemperatuur 90!!! Kui temp langeb maantel näiteks 85 kraadile on termostaat ilmselt läbi, termostaat on Audidel pahatihti läbi...
pealik
postitati 07.12.04 11:43 Tsiteeri
kas keegi oskab vastada, kui keeruline on vahetada ainult termostaati.
audi10
postitati 07.12.04 11:55 Tsiteeri
Endal sai ka augustikuus kõik rihmad rullikud, filtrid, vedelikud ja ka termostaat vahetatud. Ja hetkel hoiab jahutusvedeliku temperatuuri küll kogu kogu aeg 90 kraadi nii linnas sees kui ka maantee peal ja mitte kraadi rohkem ega vähem.
Olen ka ise tähelepannud, et mootor kuidagi külmade ilmadega on rohkem hakkanud õli võtma kui suvel. Algul mõtlesin, et ongi mingi jama käes, aga ju ta siis peabki nii olema.
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 07.12.04 12:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja juks11
on ta jaa:o
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
juks11
postitati 07.12.04 12:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Reix
on ta jaa:o
ON ON (mõnel vanemal on ehk seal 100 kandis aga kõigil uuematel peab temp olema 90 juures, nii linnas kui maanteel)
Reix
postitati 07.12.04 12:22 Tsiteeri
ok, kui seda klauslit arvestada, siis võibolla küll;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.12.04 12:26 Tsiteeri
on ta jaa:o
Mitte ehk vaid ongi, vanematel isenditel (enda vana 84a 100 nt) on temp 100 peal.
pealik
postitati 22.12.04 23:34 Tsiteeri
nii. nüüd hulk asju autol vahetatud. infoks kõikidele olemasolevatele ja tulevastele 4,2 omanikele:
1) termostaadi vahetuse järel läheb auto ülikiiresti soojaks ja hoiab ka maanteel ilusti 90 peal. eks näis, mis kütusekulu teeb
2) hammasrihma ja veepumba vahetus koos tööraha ja rullikutega ca 5500.-
3) klapisääretihendid 32tk 384.- + 600.- klapikambrikaane tihendid
4) lisaks veel tuli hulk ootamatuid asju nagu näiteks väntvõlli rihmaratas (500eek), 2 jagaja kaant kokku 600.- ja vähem ootamatud: lambda 800.-, küünlad olid 960.- vist
5) geneka rihm ja rullikud 1200.-
Nii et kokku 12k üritus. Vahetamise printsiip oli see, et kui auto juba lahti võetud on ja tundub, et varsti läheb mingi jupp õhtule, siis sai see ka ennetavalt ära vahetatud.
Aga jah, kui ainult hammasrihma vahetada, siis peaks 5k ringis hakkama saama.
Klapisäärekate vahetuse järel loodan ka õlikulu alla saada, annan siis teada, mis on.
Kui kõrgel teil 206kw või 213kw sooja mootori tühikäigupöörded on? Mul peale lambda vahetust 1050rpm, mis tundub veits palju.
samru
postitati 23.12.04 09:17 Tsiteeri
Tühikäigupöörded peavad V8 -l olema 710 - 770 rpm, aga võta aku ots maha mingiks ajaks ja pane peale tagasi - vahest on vaja pärast lamda vahetust et vanad setingud ära kustuks. Ja kui see ei aita, siis tuleb edasi otsida.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 23.12.04 10:07 Tsiteeri
Äkki viitsivad V8 omanikud siia ka oma auto õlikulu kirjutada.
Enda autol pole täpselt mõõtnud aga peale olen nii mõnegi liitri valanud. (Formula RS
SAE 0W40)
Oma eelmise auto S4-ga (2,2 T) sõitsin aasta ja ei pidanud tilkagi õli juurde valama.
Kas õlikulu põhjus võib peituda klapisääretihendites või millegis muus, kuidas seda selgeks teha?
Ja veel, äkki oskab keegi öelda, palju võiks maksta klapisääretihendite vahetus ja kus seda võiks lasta teha?
[PHP: 69.9% - SQL: 30.1%]
