Pealkiri: 4,2 V8 (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 11016)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 23.12.04 12:42 Tsiteeri
Kasutaja 4rõngast pani siia kunagi ühe saksa V8 meeste klubi lingi (otsida ei viitsi) kus vastavas mootoreid kirjeldavas nupukeses on kirjas, et vähemalt V8 (mudel siis) 4,2-sel motol ongi tehase poolt küllalt suur õlikulu ette nähtud. Kui ma saksa keelst muidugi piisavalt hästi aru sain. Ehh, otsin lingi välja...
mms
Auto: S6 V8T
postitati 23.12.04 12:45 Tsiteeri
www.audiv8.com siis
mms
Auto: S6 V8T
postitati 23.12.04 12:48 Tsiteeri
Õlivahetus- alle 15.000km oder einmal im Jahr
(mit 10W40 soll der 4.2l weniger Öl verbrauchen als mit 5W40 oder 0W40)
Õlikulu 1000 km kohta- neigt zu hohem Ölverbrauch, 1l / 1000km gilt als normal
Bei frühen Baujahren teilweise höher
Ehk siis õlivahetus 15k km tagant või kord aastas, 10W40-ga õlikulu 4,2-sega väiksem
Õlikulu 1L 1000 km kohta varasematel mudelitel "normaalne".
Edit: siis ikka nii, et 1L normaalne, vanematel mudelitel isegi rohkem kui 1L
A1
Registreerunud 28.09.02
postitati 24.12.04 02:05 Tsiteeri
v8 206 kw Õlikulu liiter 3000 km-le...castrol formula rs 0w40, saksa essi omanikud räägivad et see peabki nii olema kurat seda teab
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 24.12.04 07:45 Tsiteeri
Kas kellelgi s4 või s6 users manuali pole, kus oleks õlide valik kirjas? Seal saksa lehel minu meelest soovitas 10w-40. Mulle tundub, et 0w-40 on liiga vedel ja sellepärast seda ka kulub.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 24.12.04 08:16 Tsiteeri
Mul on saksakeelne users manual olemas ja mäletan ka, et oli 10w-40 või siis 5w-40. Praegu pole raamatut käepärast, uurin millaski järgi ja panen infi siia. Ise lasin Castrol 5w-40 sisse panna hiljuti, kadude kohta veel ei oska öelda...
Maku
postitati 24.12.04 09:52 Tsiteeri
Hoian seda manuali käes ja lk 110 on mootoriõli spetsifikatsioonid. Nii palju, kui ma aru saan siis need on jaotatud temperatuuride järgi. Enim levinud on SAE 5W-30/ 5W-40 ja SAE 10W-30/10W-40 (Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation VW 500 00). Muidu on graafikul neid SAE-sid veel s*taks.
EDIT: Olgu võtan siis vaevaks kogu tabeli ringi trükkida:
A: SAE 5W-30/ 5W-40 ja SAE 10W-30/10W-40 (-32,5 +37,5)
*Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation VW 500 00*1)
B: SAE 5W-50, SAE 10W-50/10W-60 (-32,5 +37,5)
SAE 5W-30, SAE 5W-40 (-32,5 +15)
SAE 10W-30, SAE 10W-40 (-15 +15)
SAE 15W-40/15W-50, SAE 20W-40/20W-50 (-15 +42,5)
*Mehrbereichsöle, Spezifikation VW 501 01*1)
*Mehrbereichsöle, Spezifikation API-SF*2) oder SG*2)
pealik
postitati 24.12.04 09:57 Tsiteeri
A1 ja turbo: siit peaksite saama ka vastuse, et miks 0w-40ga teil selline õlikulu. valides mõne raamatus kirjutatud õli, siis tõenäoliselt õlikulu langeb
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 24.12.04 10:53 Tsiteeri
Selge.
Tänud postitajatele.
Edit:
Kurat võtaks, avastasin, et mul on endal ka see raamat olemas ju :D
pealik
postitati 27.12.04 15:45 Tsiteeri
nii. kirjutan nüüd teistele v8 omanikele, mis viimastel päevadel juhtunud. (eelmisel esmaspäeval sain auto hammasrihma vahetusest kätte)
nimelt hakkas õli lekkima. kohe väga palju. õlirida taga. lahti võttes selgus, et väntvõlli esimene simmer tulnud välja - see sama, mis sai mõned päevad tagasi ära vahetatud. nüüd sai kokku pandud tagasi ja jääb loota, et enam ei juhtu. kuigi veits imelik tunne küll on, et kui ta nüüd tuli iseenesest lahti, siis ega ta ei pruugi ka nüüd kinni jääda. Kava auto targad mehed kohe arvasid, et mootoris on surve ja tuulutus ei tööta. Mis selle peale kosta? Uskuda?
Sai kontrollitud mootori peal olev voolik üle, samuti ei olnud survet koha peal käies, kui õlikork ära võtta.
Kas võib surve tõttu simmer ära tulla? (kuigi ma ei tea, kust surve üldse sai tekkida)
Ning juhul, kui nüüd jälle peaks välja lööma, siis kust otsast alustada, et viga leida?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 27.12.04 17:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja pealik
Vaata tuulutusvoolikud üle, kas neid oled vahetanud:(
Toomas
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 27.12.04 19:19 Tsiteeri
Äkki ei olnud simmer õiges mõõdus, seda ennemgi juhtunud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.12.04 19:28 Tsiteeri
Neid ennegi välja tulnud.Paigaldamisega ilmselt pandi mingi kala,kas tehti simmer väljast õliga kokku vms.Sisse läheb vända simmer peaaegu näppudega.
pealik
postitati 27.12.04 19:42 Tsiteeri
kahe klapikambrikaane vaheline tuulutusvoolik (see oli praoga, tellitud ja läheb vahetusse) ja sõelad olid korras. teiste voolikute kontroll pisut raskem. praoga voolik peaks just paremini tuulutama ja ei tohiks rõhku tekkida või mis?
simmeri mõõt sai üle kontrollitud. see oli ka revalist ostetud, sealt tõenäoliselt peaks kõige õigema saama.
simmer väljast õliga koos või tõesti olla. aga seekord kuivatati korralikult ära, nii et nüüd peaks pidama jääma, kui selles oli viga. kui tõenäoline see on, et õline simmer välja tuleb?
A1
postitati 16.01.05 00:40 Tsiteeri
vana teema ülespoole
mis on normaalne V8 õli temp ?
ütleme et pärast 50 km linnas tallamist ja 100km maanteel?
andur on korras.
pealik
postitati 16.01.05 08:42 Tsiteeri
ma just eile pikema sõidu ajal mõtlesin sama küsida, sest maanteel oli natuke üle 60 kraadi.
linnas pikema soojenemise järel esimese kriipsuni. kui kohapeal käib, siis pisut üle kriipsugi.
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 17.01.05 10:08 Tsiteeri
Minu autol (C5 S6) on talvel maanteel 80 ja linnas ca. 85. Suvel ca. 90 tavasõidul ja kui kõvasti vajutada siis 100 kanti. 240+ kiirusel maanteel ja ringrajal sõites üle 120.
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 30.11.06 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
Äkki viitsivad V8 omanikud siia ka oma auto õlikulu kirjutada.
Enda autol pole täpselt mõõtnud aga peale olen nii mõnegi liitri valanud. (Formula RS
SAE 0W40)
Oma eelmise auto S4-ga (2,2 T) sõitsin aasta ja ei pidanud tilkagi õli juurde valama.
Kas õlikulu põhjus võib peituda klapisääretihendites või millegis muus, kuidas seda selgeks teha?
Ja veel, äkki oskab keegi öelda, palju võiks maksta klapisääretihendite vahetus ja kus seda võiks lasta teha?
ca 1 liiter 1000 kilomeetri peale.
peaksgi õli ostma minema :)
mootoriks siis 4,2 V8 240kw
MiniSMART autode ilusalong
www.minismart.ee Kvaliteetsed pesuteenusedwww.cleanservice.ee
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 30.11.06 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: pealik
....2 jagaja kaant kokku 600.- ja vähem
On küll vana post, aga kust nii soodsa hinnaga jagaja kaasi saab? :o
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.12.06 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Seda sooviks ka isegi teada....isegi ühte ei saa selle raha eest...
[PHP: 63.3% - SQL: 36.7%]
