Foorum Kodulehek黮g Eesti Audi Klubi foorum Viimati aktiivne: Mitte kunagi
Mine lehek黮je algusesse
Pealkiri: Kesklukk ei funktsioneeri :s (SAIN T种LE) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2070)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 24.09.04 09:13 Tsiteeri
Nimelt l鮬etas 黭s hetk 黮dse t鲻...signalisatsiooni panen peale aga kesklukk ei tee piuksugi. Tegin signalisatsioonile restardi aga ikka ei midagi. Autoks -87a audi 100.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 24.09.04 10:02 Tsiteeri
ukse polster maha ja vaata kas pistik on ilusti pesas...
Big
postitati 24.09.04 10:18 Tsiteeri
et nagu juhiukse polster? Mis tal on seal siis mingi elektroonika ka? Kesklukk t鲻tab ju vaakumiga?
john
postitati 24.09.04 10:27 Tsiteeri
Juhi ukses peaksi olema kaks pumpa / kui v鮰mega keerad siis on vaakumiga / aga kui sul on signa peale panud siis k鋓b puldist ja sellel on elektrooniline pump. Seganae aga kui juhiukse polstri maha v鮰ad siis peakls sinna minema pistik. V鋑a levinud on et tuleb pistikust v鋖ja...
Proovida saad nii. Kui v鮰mega kerab siis peaks kesklukk t貂tama ning kui puldist ei t貂ta kesk lukk... siis ongi elektrooniline rivist v鋖ja. Loodan et ei ole segane jutt. ;)
T
Registreerunud 25.01.04
Auto: Audi 100 (C4) 2,8l
postitati 24.09.04 11:07 Tsiteeri
Kesklukul peaks ikka 黭s vaakumpump olema ja asub tagumise istme all. Seda juhivad esiustes olesad l黮itid ning signa. Kui Kesklukk toimib v鮰mest on orig. juhtmestik korras ning viga on signas. Kui aga ei toimi 黮dse siis vaata kas l黮ituste signaalid tulevad pumbale peale.
john
postitati 24.09.04 11:10 Tsiteeri
vabandust .. tahtsin yelda, et esiukses on kaks mootorit. ;) ajasin sassi Yhel arvatavasti juhe pistikust v鋖jas. ;)
Big
postitati 24.09.04 11:44 Tsiteeri
ei t鲻ta puldist ega ka v鮰mega keerates :(
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 24.09.04 13:10 Tsiteeri
V鮥bolla andis sul vaakumpump, tagaistme all, otsad. K鮥ge lihtsam kontrollida on korras pumbaga, pista lihtsalt ringi ja kontrolli.
Big
postitati 24.09.04 15:47 Tsiteeri
ei leidnud vaakumpumpa tagaistme alt ja esmasel pilgul ei n鋓nud ka pakiruumis seda.
ve1ks
postitati 24.09.04 17:14 Tsiteeri
Alla 88 a sigaril oli pump paremal pool nurgas kohe ja oli vist vildist 黰brise sees,
Big
postitati 24.09.04 17:24 Tsiteeri
pagasi k黮gedel on mingi must kate...paremalt poolt kiskusin v鋒e seda, kuid k鋏ga katsudes ei leidnud midagi.
Big
postitati 26.09.04 09:07 Tsiteeri
L鮬uks leidsin siis selle pumba, asus tagaistme all mingi katte oli peal.
Viga oli kaitsmetes...t鲻tab.
T鋘ud abi eest :)
Mine lehek黮je l鮬pu
T鋓endanud: indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2020
[P鋜inguid: 20]
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
