Lehekülgi: 1 2 |
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 23.09.04 19:23
Ootan soovitusi =)
plaanis panna audi 100-le (c4) taha aknalauale ovaalid (tööle eraldi võimult) ootaks nüüd soovitusi milliseid ovaale soovitate! tahaks midagi
võimast ja mis samas ka kvaliteetsed!
(kohe ütlen ära et woofrit alguses plaanis pole ja tahaks tavalisete kõlaritega läbi ajada!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 25.09.04 07:39
ära pahanda, aga kaalu sellist varianti:
pane parem woofer ja loobu ovaalidest.
räägi mis võimu taha sa nad paned. ovaalid võivad pool kilovatti per tykk olla, aga ega nad 20wrms võimu taga võimsamad ole kui 100 vatised.
Kiro
postitati 25.09.04 08:44
Tsitaat: | Esialgne postitaja AzA
no ega mul võimu nüüd päris otseselt veel ei ole! (aga kui leian kõlarid siis ostan neile ka vastava võimendi mis need ilusti ära toidab!) woofrit
tõesti panna ei taha kuna läheb ruumi pagassis vaja aeg ajalt(ja ei viitsi kõlarit sisse välja tõsta!,mul oli woofer vahepeal 500w rms JBL aga müüsin
maha!)
nüüd uuringi asja kuidas oleks kõige parem müüsika süsteemi teha ilma woofrita!
AzA
postitati 25.09.04 13:06
üle 100wrms per kanal võimu sa ei leia. sellise võimsuse puhul on autos naguinii natuke kehv.
seega otsi parem häid elemente, mitte võimsaid. 50wrms per kanal on piisav minu arvates.
või alternatiivseva variandina kaalu kahte 8" freeair subbarit aknaluale
Kiro
postitati 25.09.04 13:08
arvan et lähevad loosi 100w rms ovaalid mul!
AzA
postitati 25.09.04 13:20
Tsitaat: | Esialgne postitaja Kiro
arvan et lähevad loosi 100w rms ovaalid mul! |
arvesta, et 100wrms võim maksab suurusjärku 5-8 tuhat ning seda 2 kanaliline. ära killi üle
Kiro
postitati 25.09.04 13:50
nii kalliks mul see pull küll ei lähe! pakuti mulle juba 2k-ga võime mis toidavad vabalt ära need ovaalid!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.09.04 14:12
tuuleveskitega ei ole mõtet võidelda.
Kiro
postitati 25.09.04 14:28
Tsitaat: | Esialgne postitaja MaQQu
tuuleveskitega ei ole mõtet võidelda. |
mis mõttes!
MaQQu
postitati 25.09.04 15:11
mis mõttes! |
tegelikult oli see mõeldud "AzA"-le, kes soovitas Sul tagakõllidest loobuda, tehes ka selgeks, et korralikud 2x100w rms võimud suht suurt
raha maksavad.
Ühesõnaga, kes tahab endale aknalauale ovaale, see paneb need sinna niiehknii. Peace.
AzA
postitati 25.09.04 15:38
jah maqqu sul on õigus, aga kui üldse ära ei maini, siis inimesed jäävadki ainult ühte uskuma ning ei mõtle laiemalt.
milline on mitte korralik 2x100w võim? need dsaksonid võivad misiganes olla, aga 2x100wrms sealt ei tule, kirjutagu tootja mida iganes.
kiro: sa ju tahtsid soovitusi, siin esitatakse sulle kohati lausa fakte, aga sa juba tead, et see 2k võim, mis sulle pakuti on 100wrms per kanal. miks
sa üldse teema tegid?
Kiro
postitati 25.09.04 16:30
igaks juhuks!kuna pakuti seda nagu 1400 ga !tahtsin teada mida nagu arvatakse üldiselt sellistest võimudest! aga mis teie jutu järgi on point et 100w
rms ja võimsamad on mõtetud ja tasuk panna mingi laahjemat vä??(point selles et woofrit ei pane ja tahaks saada ilma woofrita hea tümpsu autosse! mis
siis variandi oleks!?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.09.04 17:00
Need ovaalid seal taga on mõttetu jah. Parem pane, nagu Aza ütles, 2*8" freeairi mängima, saad rohkem seda bassi kui ühestki ovaalist.
Õige variant oleks ikkagi norm kompod ette ja supakas pagassi.
Kiro
postitati 25.09.04 17:13
arvad et freeairid siis? aplju korralikud freeairid maksavad! ja kui
võimsad oleks normaalne panna!??
Kiro
postitati 25.09.04 17:17
või alternatiivseva variandina kaalu kahte 8" freeair subbarit aknaluale |
see mõte tundub tegelt päris hea sul?? vaatan aj uurin asja natuke!
AzA
postitati 25.09.04 18:43
vaata sa pead kompromisse tegema. ovaalid ongi iseenesest freeairid. 6x9" ehk umbes 15x22cm. oled sa näinud mõnes toa helisysteemis ovaalseid
kõlareid? ega otseselt vahet pole tümakal, küll aga vast nö täpsusel. kui paned ümmarguse saad parema kvaliteedi.
ma ise arvan, et ovaalseid kõlareid pannakse autodesse seepärast, et firmad on suutnud mingisuguse lollaka tagakõlari teema inimestele pähe ajada ning
aknalauale mahuvad ovaalid paremini - 6x9" ovaalil on pea sama õhu liigutamise pind kui 8" elemendil, kuid teda on kitsama aknalaua peale
lihtsam panna. miskipärast on aga ovaalidel ka kõrged elemendid - jama minu arvates, kuna stereoheli on 2 kanalit mitte 2 ja veel need samad seljataha
peegeldatud.
selle tagakõlari teemaga rikud sellegi vähese helikvaliteedi mis sul seal on.
arvesta sellega, et kui sul on 4x30wrms asi, siis täisvõimsusel ei suuda su kõrvad väga pikalt seda asja taluda, isegi kui ta tuleks tõesti puhtalt
läbi.
minu enda systeem koosneb ntx 12" subbarist 4" mididest ja 1" tviitritest. kogu systeemi rms on umbes 400 vatti. poolel võimsusel
mängib ta täiesti puhtalt, kui armatuurinaginaid ja muud taolist värdjalikku rappumist mitte arvestada. sellel võimsusel tunnen vägagi ebamugavat
värinat esiistme seljatoes ehk siis bassiheldidest tekitatud värinaid on
raske muusikaks pidada või mis? loomulikult kui sa tahad saavutada just mingit tymakat, mis on muusikast kaugel, siis on õige lähenemine panna
ovaalid, vastasel juhul ära tee seda.
katsu parem mõelda sellele, miks su audi esikõlarid ei suuda sulle pakkuda rahuldavat heli ja siis neid vastavalt parandada - igasugune subbar,
8" freeair, ovaalid on ikkagi lihtsaim moodus nö esiotsa parandada.
subbari puhul kyll kysimus selles, et vastavalt suur element ei mahu ette.
tead miks on kõikides tehase helisysteemiga autodes tagakõlarid? oled sa mõelnud ise, miks tagakõlareid pannakse?
Kiro
postitati 25.09.04 23:58
no eks need on ikka selleks et kompenseerida viletsaid esi kõlareid! ega ma
mingi ekspert pole ja selle pärast tean ka asjast vähe seepärast soovingi soovitusi kuulda!
aga palju 8sed freeairid maksavad muidu?(head ja normaalsed)
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 26.09.04 00:09
käisin mina ükspäev ühes kohas kus müüakse auto helitehnikat ja mulle ütles müüa et iga kell osta ovaalid ennem kui kompod sest niisama tümitamiseks
pole vahet ,kas on ovaal või kompo,et tavainimese kõrv ei pidavat tegema vahet.....selline lugu
AzA
postitati 26.09.04 07:37
Tsitaat: | Esialgne postitaja raigo
pole vahet ,kas on ovaal või kompo,et tavainimese kõrv ei pidavat tegema vahet.....selline lugu |
äkki postid mulle imelise müügimehe asukoha?
niisama tymamiseks pole vahet, aga isegi mu isa teeb kompodel ja ovaalidel vahet - samas ta ei erista saarma krääksumist ja pardi prääksumist.
ja mdx pigem on küsimus selles, kuidas elemendid paigutatakse ja kuhu.
pealiskaudne ja põhjendamatu soovitus müügimehe poolt.
kiro: pöördu ghosti - http://www.ghost.ee
seal otsi üles kristjan aka crac. temal on freeairid aknalaual. oskab ehk sulle kõige paremini nõu anda.
tagakõlari poindi suutsid mu tekstist välja lugeda. nyyd suudad edaspidi vastuse anda oma dsaksoni võimule ka kui vähegi mõtled.
kumma ostaksid - 50kw mersu või 50kw lada? (lada 140 tuhat ja merss 350 tuhat) vastavalt rahakotile ja vajadusele eks.
heinamaal pole sul merssu vaja, lada ajab asja ära, kuigi parandama peab võibolla tihemini.
umbes sama süsteem on ka audios.
too dsakson on näitajate järgi 1400 eeku väärt küll, aga kas sul on sellist vaja? mina ntx ostaks ta omale esimeseks võimendiks - kui garantii saab.
ta peaks olema parem kui automaki sees olev lõppvõimendi. leian, et 1400.- investeering oleks väärt. hetkel ma aga kõnniks kaarega mööda sellisest
võimendist, sest ma ei oska välja lugeda tema andmetest, miks ta nii odav on
mina ostaks 1 korra ja korraliku kui mitu korda sellist, mis ei sobi.
ja kogu mu jutu mõte on selles, et soeta omale asju, mis läheksid ülejäänud süsteemiga kokku. ära osta kraami uisapäisa - poes telekat sa ju ei vali
müügimehe soovituste järgi, ikka selle järgi, kas pilt kärab. ntx kui autot vahetad, siis ei peaks hakkama võime vahetana jne.
ükski inimene, kes natukenegi jagab asjast, ei soovita sulle konkreetseid mudeleid. asi nimelt selles, et need elemendid, mis minu autos on superhead
ei pruugi sinu autos seda olla.
hindadega on lugu veel lahedam - sa võid leida need 8" 1000.- paar aga ka 10000.- paar. kõik on suhteline
Kiro
postitati 26.09.04 09:50
hindadega on lugu veel lahedam - sa võid leida need 8" 1000.- paar aga ka 10000.- paar. kõik on suhteline |
suur tänu! uurin asja siis!
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 27.09.04 09:17
kus inimesed võivaid ikka jahuda . . . Maqqul oli tegelikult õigus. Kole raske on inimesele midagi soovitada, kui ta alles alustab audiovallas.
Suunata võib, kuid kahjuks lõppeb see sellega, et minnakse poodi ja võetakse ikkagi see ülekõige a´la müüa poolt kiidetud boshmann vms. No
offence.
Imo freeair on siiski mingi napakas väljapääs, korralik 10" element u. 30l kastis (mis pole üldse suur ja ei jää segama) teeb mitu korda paremat
häält. FA toodab ainult müra ja kumiseb.
loomulikult kõik on maitse asi...
ICE
postitati 27.09.04 09:22
Kui freeair on korralikult paigaldatud, teevad nad täiesti ok häält. Ise pooldan ka siiski iga kell supparit kastis. Samas olen kuulnud 2*8"
aknalaual ja seda B4 sedaanis. Impressive oli, kõrvale väga mõnus.
lynx
Auto: Audi
postitati 27.09.04 09:34
ei vaidle vastu . . . kõik on siiski lõpuks maitse asi
p.s> mina hea meelega kuulaks vega Stroker 18", või siis DLS irdiumi supparit
Lehekülgi: 1 2 |
