Pealkiri: Q: A6 Avant tagakõlarid (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 4540)
Inq
Registreerunud 17.06.04
Auto: VW Tiguan 2014 2.0TDI
postitati 02.08.04 22:20 Tsiteeri
Küsiks sellist asja, et kui suured kõllid mahuvad A6 Avant tagauste sisse? Ja veel kui keegi on ukse lahti lammutand, kas tehase poolt on juhtmed veetud? Originaalis Beta kassetikas ja esimesed orig kõlarid.
postitati 03.08.04 07:12 Tsiteeri
Ära näe rumalustega vaeva. Osta ette mingid 16 cm elemendid (soovitatavalt kompod) ja pagasiruumi woofer ning ongi sul audiosüsteem olemas.
Inq
postitati 03.08.04 07:29 Tsiteeri
Kompod olemas, need lähevad esiustesse, wooferi peale olen mõelnud a ei tahaks nagu pagassi "täis" toppida, liiga tihti vaja asju vedada ja istet maha lasta.
Maku
postitati 03.08.04 07:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Vot mina tahaks näha inimest, kes 16 cm-sed midvuufrid A6 ukse sisse mahutab. Eeldades, et C4 kere. Sinna maksimum on 13cm ja mõni mm peale.
Marko.
Inq
postitati 03.08.04 08:10 Tsiteeri
Justnimelt, 13 cm sinna plaan panna oligi, orig mõõt.
postitati 03.08.04 09:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
Marko.
Alati on võimalik vaherõngas teha.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 03.08.04 09:17 Tsiteeri
to Maku: Võid tulla mind vaatama siis, sest mul olid C4 kerega A6-l esiuste sees just 16" kõlarid :)
Kui viitsida jännata, siis kindlasti soovitaks 13" asemel paigaldada 16"-sed kuna vastasel juhul Blacki poolt välja pakutud süsteem (Ees kompud, taga suppar) ei toimi. 13" -sed lihtsalt ei jõua piisavalt häält teha.
Parem must minevik kui lilla tulevik
postitati 03.08.04 09:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jürarrak
Vat seda ma ka enam ei usu, 16 cm saaks veel aru, aga 16"... :P
Jürarrak
postitati 03.08.04 09:44 Tsiteeri
ups, stupid me, mõtlesin siiski 16cm :D
Maku
postitati 03.08.04 10:45 Tsiteeri
Kindlasti kuidagi saaks aga siis läheks üritus juba lõhkumiseks ja minule isiklikult ei meeldi autot Lõhkuda. Jutt, et 13cm ei tee piisavalt häält, on jama. Tule kuula minu Alpine komponente ja vaatame, mis siis räägid. By the way-tean ka komponende, mis teevad C4 originaalmõõtudes ja hästi paigaldatult väga hea häält.
Marko.
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 04.08.04 07:55 Tsiteeri
mul B4-s 4" ees ja subbar - täitsa kannatab kuulata. 5.25" oleks ju lausa taevamanna.
Jürarrak
postitati 04.08.04 08:06 Tsiteeri
Marko.
Võimalik on 16cm paigaldada esimeste uste sisse nii, et orginaalpolstrit väljastpoolt lõhkuma ei pea. Küll on aga tõepoolest seespool polstrit vaja vähe lõikumist korda saada. Lõppkokkuvõttes jääb tulemus igati korralik. Mis puudutab väitesse, et 13cm on sama head kui 16cm-se läbimõõduga kõlarid, siis sry aga su jutt ..... Kas pidasid hääle tegemise all silmas karjumist/müra mida see kõlar korda saadab või helipilti?
Maku
postitati 04.08.04 08:23 Tsiteeri
Ma lihtsalt ei kommenteeri rohkem antud teemat! Pane 16cm, lõhu ja mölla. Põhiline, et ise rahul oled!
Jürarrak
postitati 04.08.04 08:29 Tsiteeri
Läks vähe läbuks ära. Muidu mul saared olemas 16cm jaoks + kompud kah, mis eelmise autoga kaasa ei läind. Kui huvi siis u2u.
postitati 04.08.04 11:20 Tsiteeri
Sinu B3-e näinuna ei ütleks, et plekikäärid/relakas/tikksaag sulle võõrad või vastumeelsed oleksid. :P
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.08.04 08:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja AzA
loomulikult kannatab. St. kuulata saab ka ainult seda 4" elementi - kõik on maise asi.
Imo, korraliku midbassi elementi ei asenda ükski a'la midrange element (siis 4" või 5,25";)
AzA
postitati 06.08.04 15:30 Tsiteeri
ega jah membraani pinna vastu saa.
minu arvates ei suuda 50-100hz korralikult esitatada ka mitte ükski 6.5" element;) pole vähemalt sellist leidnud. aga piisava vaeva puhul ehk mõnest paremast saab ka 50hz kenasti kätte ilma muhu ja lohuta.
siin ikkagi oli küsimus kas see 5.25 häält teeb - teeb ja kuidas veel. võid ise lynx vist ka kihla vedada, et suurem osa inimesi ei suuda 5.25 ja 6.5" elemendi helil vahet teha - noh kui subbar on ;)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.08.04 16:05 Tsiteeri
kui subbar on, ja tavaliselt on, ja tavaliselt mängib ta kõikidest üle, siis olgu "tavakuulajal" kasvõi tweetrid ainult ees ja ollakse ikka ülirahul :)
AzA
postitati 06.08.04 16:47 Tsiteeri
ma päris nii äärmust ei mõelnud;)
nii palju kui mina kuulanud olen, mängib 6.5" kõige paremal juhul 60-80hz-ni 5.25" suht kylmalt 90-100hz-ni. aga vot seda 30hz -2db vahet vähesed kuulevad - kui punn põhja väänata siis seda väiksema moonutust ka suht vähesed. oleneb punnist :D
aga otse loomulikult kui võimalik, siis 6.5". 5.25" on ikkagi alternatiiv, kui 6.5" kuidagi ei mahu :)
aga lausa fenomaalne on tõsiasi, et inimesed, kes ajavad lõhki selle midbassi ning midrange jne keeravad subbari tavaliselt miinimum +10db peale. kuulsin ka yht + 30db asja, kusjuures omanik väitis, et kõik on ok, kuniks rta-d nägi.
lynx
Auto: Audi
postitati 06.08.04 18:23 Tsiteeri
imo kui võimalus on, siis ette 8". Olen kuulnud 6,5" elemente ja . . . pole siiamaani ühegi kuulduga rahule jäänud.
Endal on ees MS6 midbass ja RTA järele kukub kara ära juba 90Hz peat, tänu millele jääb auk u. 45-90Hz. Idee järele aitaks hetkel ainult 8" element seda täita, kuid supakat kõrgemale ei lase ka mängida.
Kõik on maitse asi ainult.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 08.08.04 06:56 Tsiteeri
8" :cool:
AzA
postitati 08.08.04 08:42 Tsiteeri
lynx: jah täpselt minu mõistuse käigud :)
annab veel subbarit kõrgemale krossida, kuid väga raske teda ette saada.
mul ongi mdx soetatud vifa 8" midbassid, mis mängivad üles 4khz. noh 3.5khz talutavalt ;)
pea ideaalsed 2 way esiotsa elemendid.
üks ilus hetk, kui suudan nad installida, siis kommenteerin.
lynx
Auto: Audi
postitati 09.08.04 08:19 Tsiteeri
8" ukse sisse, või eraldi kast?
AzA
postitati 09.08.04 09:22 Tsiteeri
ukse sisse, eraldi kast 15L ei mahu kuhugi, alternatiiv veel jalgade juurde 7-8L ja up, aga mul manuaal. seega ukse sisse, saab nuhtlus olema, aga .... ehk veab.
lynx
Auto: Audi
postitati 09.08.04 09:30 Tsiteeri
küsiks lisaks seda . . . mis võimendi Sul neid 8" toitma hakkab ja millal valmis produkti kuulda saaks?:P
[PHP: 69.2% - SQL: 30.8%]
