coby
Registreerunud 15.02.11
postitati 22.02.11 20:34
S4 2.2t automaadi käivitamine.
Mul siis problmeeme auto käivitusega. Nimelt pean auto käivitama Neutraali asendis. aga ta ei taha seda seal alati teha lihtsalt nuiab....peaks olema
mingi immo moodi asi vms. äki keegi oskab aidata selles osas ja on kogemusi olnud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.02.11 20:37
Tegelikult peab käivituma P ja N asendis kui jamab, siis võib viga olla MF lülitis.
coby
postitati 22.02.11 20:48
mul ei lase P peal käivitada.. mis see MF lüliti on ja kus see asub....olen suht võhik veel audi valdkonnas.
postitati 22.02.11 20:50
Kuigi see ei ole selle antud auto viga, mainin siia ka, et kui automaatkastiga autole on manuaalkasti chip vahele pandud, siis auto käivitub halvemini
ning idleb ka halvemini.
coby
postitati 22.02.11 20:54
viga algas alles suurte külmadega...akuviga ei tohiks olla sest aku on uus.
samru
postitati 22.02.11 21:27
Tsitaat: | Algselt postitas: coby
mul ei lase P peal käivitada.. mis see MF lüliti on ja kus see asub....olen suht võhik veel audi valdkonnas. |
MF - multifunktsionaalne lüliti asub käigukasti küljes. Üks variant on veel, et tehasealarmiga variandil käib see ahel läbi kesklukupumba.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 22.02.11 21:31
Kui MF ei tunne P asendit, siis armatuurist peaks ka näha olema?
coby
postitati 22.02.11 21:44
sel pigem ise paigaldatud signa.
armatuuris lööb ! märgi küll mingi pooleks minutiks ette vilkuma kui masina käima olen saanud peale jamamist. |
Sel pigem ise paigaldatud signa.
Armatuuris lööb ! märgi küll mingi pooleks minutiks ette vilkuma kui masina käima olen saanud peale jamamist.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
postitati 22.02.11 23:13
Kui isepandud signa pole kuidagi originaal käivitustakistuse vahele suratud, siis ei usu et selles viga on.
Armatuurist peab näha olema mis asendis kang on, kuigi käivituma peab ka siis kui MF lüliti ja kastiaju ei tea üksteise asenditest midagi. Võibolla on
käivitusblokeering soetud mõne muu anduriga, kuid seda peab EL skeemidest uurima. Kuid kuni pole teada kuidas ja kuhu alarm ja immo on vahele suratud,
siis loogiline oleks alustada sellest.
Autocheki (!) märgutuli ei tohiks selle käivitusveaga seotud olla, kuna viitab hüdralikaveale.
coby
postitati 23.02.11 13:48
Aga siis esialgu peaksin MF lüliti ära vahetama või sellega miskit ette võtma?
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 24.02.11 11:24
Mingit signa sellel S4 küll ei ole , lihtsalt keskluku plokk puldiga. Viga on pigem selles et peale kickdowni anduri vahetust oli näpitud käiguvalitsa
trossi ja seepärast on ta natuke nihkes. PRJ-le peaks see auto (ajud ) tuttavad olema
coby
postitati 24.02.11 12:53
Usun ka, et masin foorumis tuttav. Auto number on 552 TFP
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 19.04.11 07:22
Ka minu autol sama asi küljes, minu omal asi trossis, ei tea kas veninud vms, aga N asendis läheb koguaeg käima ja P asendis läheb siis, kui auto on
kallaku peal vajunud nii et ta on läinud P asendisse. Olen proovinud ka seda trossi asendit muuta aga ei ole saanud seda paika, kas mul tross veninud
või olen ikkagi midagi valesti teinud? Oskab keegi midagi tarka öelda selle trossi sättimise peale?
