Pealkiri: K:tahax hirmsast turbot peale (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1377)
lepsu
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi A6
postitati 20.09.04 08:52 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda mis valemiga saab endale mingi turbo juurde panna...ei pea just veoauto oma olema aga eriti paha ju ei teeks:P;P:D on see mõte üldse mõeldav? mootoriks on 1.8 monopritse
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 20.09.04 08:54 Tsiteeri
Ei ole mõeldav, osta romulast turbomootor. Vabalthingavale mootorile turbo paigaldamine läheb mitmeid kordi kallimaks kui mootorivahetus tehases toodetud turbomootori vastu. Sellel teemal on räägitud nii siin kui kõigis teistes autofoorumites - kasuta otsingut!
Algatuseks loe seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8515
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.09.04 09:48 Tsiteeri
Nagu kusagil varasemas turbo postituses keegi kirjutas kui on tõsine huvi ise jalgratast leiutada siis võimalik ta on. Kui töö on ikka mega suur. Pane otsingusse turbo ja 2,2 t jne ja vaata mis leiad.
Enamasti on kergem otsida turbo kone ja seda modifitseerida ning siis tõsta oma masina peale.
Kui siiski soovvid minna keerulist teed eks sisi katsu juurde uurida!
Vihjeks tqhq ja vw foorum ja streetrace org igalpool sama jutt väga keeruline ja mõtetu vabalt hingavale panna ! aga lisa infot saad kindlasti.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
