Pealkiri: Tagarataste pidurdusjõu regulaator (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2716)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 17.09.04 22:30 Tsiteeri
Täna auto(200Q) all käies leidsin kinnitust, et pidurdusjõu regulaator kinni (käega ei jõua hooba liigutada), tagapidurid pea olematud. Ei hakanud regulaatorit kohe maha kiskuma, teen veidi eeltööd:
Kas on lahtivõetav, st remonditav?
Üks mõte see vidinas üldse n*hhui visata, minu andmetel tagapidurid saavad juba piduripumbast väiksema rõhu kui esimesed. ABS peaks suutma ka sel juhul blokeerumist vältida. On kogemusi?
Või tuleks igal juhul panna uus/kasutatud korralik?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.09.04 23:06 Tsiteeri
Lahtivõetav ja remonditav ei ole.
Pane kindlasti kasutatud või uus,muidu hakkab talvel nalja saama,tagumine ots ees ei ole kuigi meeldiv sõita,tested.
Nigu pidurit puudud ja auto ei ole 100% otse on tagumine pool kadunud mees.
Omal olen siiani saanud selle regulaatori ikka roostesurma ja suure leotamise-loksutamise teel tööle.Enne proovi ikka seda puhastamist ja värki,klapid nii kergelt kinni jääda ei tohiks.
quattromees
postitati 17.09.04 23:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
Tänan. Võtan leotamise-loksutamise teema käsile!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.09.04 08:12 Tsiteeri
Minu autol pole seda regulaatorit seal all olnud juba vähemalt 2 aastat. Autot ostes seda juba polnud seal ja ma pole siiani leidnud mõjuvat põhjust asja paigaldamiseks. Minu arvates on isegi parem, et seda seal pole.
Sõiduomadustele mõjust: sõitsin olude sunnil terve talve läbi ees kehvad talvekummid ja taga suvekad - ainuke probleem oli kurvides sõitmisel, sest siis läks kohe külg ette või viskas üldse otsa nii kiiresti ringi, et ei jäänud mitte mingisugust reageerimise võimalust (pidurdamata!). Pidurdamisele mõju ei täheldanud, ei saa öelda, et ABS oleks liiga paju "ragisenud", ega üldse midagi muud ebanormaalset. Lihtsalt pidama sai kehvemini - nagu ikka s*ttade kummidega!
Eelmisel talvel olid kasutusel 4x tutikad naelkummid. No ausõna - pole täheldanud pidurdamisel anomaaliaid ega midagi häirivat. Aga on üks positiivne asi. Nimelt pidurid on väheke tõhusamad kui regulaatoriga (no vähemalt minul on selline tunne jäänud).
Aga üldiselt on ju võimalus katsetada. Keera regulaatori asemele tavaline pidurivoolik ja mine katseta! Tegelikult on ju vist kaalujaotus meie autodel erinev ka ... võib ju mingi erinevus ilmneda.
Muide, ma käisin ülevaatusel ka niimoodi, et regulaatori asemel oli vooliku "kimp". Vana käis auto all tuuri ära näppides kõiki pidurivoolikuid ja ei öelnud midagi. Stendis oli kõik OK - "pidurid on sul väga head, vaatamata sellele, et on vihmane ilm ja pidurid märjad!"
john
postitati 18.09.04 08:14 Tsiteeri
Kus see regulaator asub yltse...
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.09.04 08:30 Tsiteeri
Nr. 7
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=086-00&cid=87
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 18.09.04 08:59 Tsiteeri
Kas see ABS-iga ka sellist nalja teeb, et aint külge ette tõmbab? Või on usutav see teoreem, et piduri töösilinter jaotab juba vastavalt surve ära ja tagapidurid ei võta varem lokki kui eispidurid.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.09.04 15:52 Tsiteeri
Regulaatori vahelt ära võtmine ei tohiks eriti mingit mõju avaldada, st. et tagupidurid ei tohiks küll enne plokki võtma hakata. Kui sa regulaatori vahelt ära võtad, võib ülevaatusel jama tekkida, aga ei pruugi, kuid vahelt ära võtmise asemel puuri regulaatori kanalid läbi, siis on näha, et asi omal kohal, aga sisse ei näe ju keegi.:D
[PHP: 57.4% - SQL: 42.6%]
