Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 17.09.04 10:18
Auto tahab pikaldast käiamist...
Nimelt kui hommikul autosse istun siis pean kõva 10sek. käiama enne kui tööle läheb ja siis võtab ka 1 haaval silindreid järele...soojast peast käian
sama moodi kuid lühemat aega. Pihustite tihendid just vahetatud. Milles võib viga olla?
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 17.09.04 10:35
miskit külmkäivitusega ilmselt,seal paar andurit reguleerivad seda käivituse momenti
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 17.09.04 10:37
Kardan ka et külmkäivituspihustiga miskit viga.
Big
postitati 17.09.04 11:22
loll küsimus, aga kus see külmkäivituspihusti asub ja milline välja näeb, annab seda kuidagi kontrollida ka, et kas on ikka asi selles?
postitati 17.09.04 11:40
Tsitaat: | Esialgne postitaja Big
| Sisselaskekollektoril peaks asuma. Kontrollida saad nii, et külma mootoriga keerad ta sealt maha, jätad torud-juhtmed ühendatuks ja
siis üks mees käivitab ja teine vaatab, kas pihustab või ei.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.09.04 12:48
Sisselaske kolektoris ja üksik,pistik käib külge.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 17.09.04 15:02
Kas käiamine on nii kylma, kui sooja ilmaga?
Kui ainult sooja siis ehk kytusesegu liiga madal. Kylmalt on kytusesegu
rikkam ja hakkab laksust tõõle Peaks olema vähemalt nii
Big
postitati 17.09.04 16:13
eih, ta ikka kapriisitseb mu külmade kui ka soojade ilmadega...enne kui pihustite ja kollektori tihendid ära vahetati siis läks vähe paremini aga ka
pidi käiama...
Big
postitati 18.09.04 12:08
niih, uurisin asja ja avastasin et külmpihustile ei tule vool peale....kust ma nüüd seda viga hakkan üles otsima, ega seal mingit releed vahel pole?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.09.04 15:58
Sa kontrolli külmkäivituse andurit. See asub mootori salongi poolses otsas, peaks vist ainuke olema seal, ühesõnaga vaata kas sinna voolu tuleb, peaks
ka sooja mootoriga olema, kui seal vool olemas, siis on toosama andur küpse, kui aga sinna ka voolu ei tule, vot siis on jama, kuna endal maadlesin
sellega tükk aega ja lõpptulemus jäi samaks.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.09.04 17:28
Sinna tuleb vool ainult siis, kui annad starteri. Ja kui mootor on soe, ei peagi sealt iga kord vool edasi pihustisse jõudma.
Big
postitati 19.09.04 09:21
Tsitaat: | Sinna tuleb vool ainult siis, kui annad starteri. Ja kui mootor on soe, ei peagi sealt iga kord vool edasi pihustisse jõudma.
Proovisin igat pidi aga voolu
ei tule...
Ecu
Registreerunud 05.12.03
Auto: Audi 100 2,3
postitati 19.09.04 16:50
Mul sama mure, ainult et mul ei tule sinna andurisse juhtmeid ja ei leia üles kus kohas need juhtmed on
Get Your Beauty Rated!
Big
postitati 19.09.04 19:23
mul mõned pistikud ripuvad niisama, võin mõne sulle annetada
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 19.09.04 20:13
Mul kah üks ripub, kuid see on ümar ja sinna kohe kuidagi ei sobi. Äkki on mul mingi jupp sealt vahelt puudu.
