 Lehekülgi:  1  2  3  ..  10
Pealkiri: Audi A4 Avant 2.6 Quattro - 1996/97 - Kuits (Vastuseid: 228 | Vaatamisi: 42607)
postitati 02.01.11 17:32
Pisike ülevaade oma järgmisest Audi marki kandvast liikurist, mis soetatud 17.juuni 2009, läbisöiduga 198 760km.
• Liik:sõiduauto
• Keretüüp: universaal
• Mootor: 2.6 V6 12v SOHC 110 kW MVEG 2
• Kütus: bensiin
• Vedav sild: nelikvedu DAK (3.444) (37/9)
• Käigukast: 5+R manuaal DJS (37 : 9 = 4.111)
• Värvus: tumepunane metallik(LZ3N)
Turva- ja ohutusvarustus:
• roolivõimendi
• kesklukustus (vöimalusega söiduajal uksed lukustada)
• ABS
• EDL
• 2x turvapadi
• signalisatsioon (mahuanduriga)
• immobilisaator
• 5x turvavööd + turvavööde eelpingutid esiistmetel
• 4x peatoed
Mugavusvarustus:
• kliimaautomaatik
• 2x elektrilised akende tõstukid
• elektrilised välispeeglid (kokkuklapitavad)
• peeglid päikesesirmides
• toonitud klaasid
• 2x esiistmete soojendus
Sisustus:
• tekstiilpolster (N0E/QL)
• tagaistme seljatugi allaklapitav (2-s osas)
• reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
• käetugi ees (laekaga)
• käetugi taga (laekaga)
• iluliistud salongis
• jalamatid (tekstiil & kummist)
• pagasiruumi kate
• taskud esiistmete seljatugedes
• 2x topsihoidja keskkonsoolis
Audio, video, kommunikatsioon:
• Originaal Beta
• ees originaal kõlarid
Rehvid ja veljed:
• Fondmetal 15" valuveljed talverehvidele
• Audi originaal 15" valuveljed suverehvidele
Tuled:
• esituled (gabariit, lähi ja kaug + suunatuled)
• külgmised suunatuled (tiivapealsed)
• el. tulede korrektor
• salongivalgustus
• udutuled (eesmised, tagumised)
• el. esimeste tulede korrektor (körgus)
• tagumised tuled (gabariit, pidur, suund, tagurpidikäik, numbrivalgustus, lisapidurituli)
Muu varustus:
• tagaklaasi soojendus + klaasipuhasti
• veokonks
• katuseraamid
• tagavararatas + abipakett (tungraud, vöti, kingad jne)
Lisan möned pildid ka:
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/173963510db63c_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/173963675d658a_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/173963710a94ca_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/1739638584c291_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/17396387b42f08_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/17396395c2c9aa_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/173964053e1aa3_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/17396403e311e8_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/695/85/17396407c6f907_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/520/50/13012539c8e00f_l.jpg
Vabandan ka ette, et salongist seest pole pilte...see nagunii ju köigil pea ühene, ainus erinevus on keskonsoolis olev kroomliist.
Tehtud tööd:
199 360 (3.7.09) - Tagasilla öötsapuksid 4tk, 2x ekstsentrikpolt, tagasilla ülemised puksid 6tk.
199 600 (...7.09) - BP Visco5000, ölifilter, 6x süüteküünlad (NGK), öhufilter, salongiöhufilter.
214 400 (12.12.09) - BP Visco5000, ölifilter, aknapesupump.
219 126 (7.3.2010) - Hammasrihm, rullpinguti, ülejooksurull, veepump, termostaat, nukk-ja väntvölli simmer, generaatori rihm ja pinguti, jah.radiaator, paisupaak+kork.
224 440 (9.5.2010) - BP Visco5000, ölifilter, summutisukk.
228 981 (2.6.2010) - Tagasilla simmerling 2tk, diffriöli (Valvoline 80w/90), esimene vasak rattalaager.
230 181 (7.7.2010) - 2x tagarattalaager (SLR)
232 256 (18.8.2010) - Esimene vasak ABS andur, 2x detonatsiooni andur.
234 113 (10.9.2010) - BP Visco5000, ölifilter, X-1R, paisupaak+kork.
243 583 (27.12.2010) - Aku Deta Senator3 12v/72Ah/720A.
248 422 (08.03.2011) - Vasak esimene veovölli kaitse.
249 224 (14.03.2011) - BP Visco 5000 + ölifilter.
249 390 (18.03.2011) - Kütusepump (paagisisene) (Meyle)
257 472 (30.06.2011) - Esisilla öötshoova kompl. + 2x esimesed kettad & klotsid.(NK)
263 514 (18.09.2011) - BP Visco 5000 + ölifilter, öhufilter, salongiöhufilter, kütusefilter.
268 502 (12.11.2011) - Haakekonks.
269 824 (29.11.2011) - Tag.regul.varraste vahetus ja sildade reguleerimine. (Sidem)
272 344 (27.12.2011) - Bosch HCR parem esituleklaas (kasut.).
277 790 (24.02.2012) - 2x esimesed välimised otsaliigendi tolmukatted (Swag).
278 502 (01.03.2012) - BP Visco 5000 + ölifilter.
281 163 (28.03.2012) - 6x NGK-BKUR6ET-10, öhufilter (Hengst), 2x tagumised rattalaagrid, 2x esivedrud.
285 503 (12.05.2012) - 2X esimesed poritiivad (A-osa).
288 851 (26.06.2012) - 2x tagumised pidurikettad + klotsid.
289 210 (04.07.2012) - 2x klapikambrikaane tihendid (Goetze 50-028651-00)
292 356 (25.08.2012) - 2x katalüsaator (Jmj), 2x 50x150 mm summutisukk (Bosal), 2x klamber/toruühendus.
293 646 (20.09.2012) - BP Visco 5000 + ölifilter, salongiöhufilter.
Vajalikud tööd:
Esiklaas.
Eks masinal jagub ka väheke iluvigasi, kuid nende likvideerimisel oleks parim lahendus ehk ülevärv.
Pole tegu esimeses nooruses isendiga, niiet nokkimist on.
Hetkel olen isendiga rahul :)
Kummalisim üllatus peale soetust oli, et kuidas suutis öli möötevarras alati kuvada max normi, kui öli vahetusel sain mootorist kätte 7,5 liitrit :o
Ja oli ka teine parajalt moosiks söidetud.
Piltide avamisega teemasse jään mingil pöhjusel hätta:(
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 02.01.11 17:42
Piltide avamisel teemasse on sul see probleem, et lingi lõpus on "/1", kustuta need ära ja pane [img][/img] vahele ja korras.
postitati 02.01.11 17:49
Algselt postitas: cigaro
Suured tänud sulle info eest.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 02.01.11 18:07
Värv mulle väga meeldib. Kollase suunatule vahetaks halli või valge vastu välja. :P
Mis sa vahetasid lumehanges radikat? :D
Best ET 13,414@A4
postitati 02.01.11 18:16
Algselt postitas: Imres
Punane suund oleks isegi parem ;)
Värv meeldib ka endale üha rohkem ja rohkem, eriti veel peale pesu ja korralikku vahatust on ilusal ilmal ka sätenduse effekt :cool:
Eelmisel talvel sai seda tehtud jah, hakkas teine löpus juba korralikult pissima.
Näppudel külm ei hakanud, kruvide krudimine soojendas :)
Kuna varjualune hetkel puudub, siis kogu vajalik töö käib lageda taeva all.
postitati 02.01.11 21:49
Näe su masinast ka lõpuks pilte:P Igati luks värk, sul lisaks oma kliima sees, toolisoendid ja puha, lisaks tagavedu veel juures. Pilte vaadates vaja käega ainult pildil tagapool kinni katta, vaata kui oma a4ja. Vähe tähelepanelikumalt vaadata sis sul paistab kere siikis täkke ja kriimuvabam kui mu audil. Tõsi seda essilikku bearl taolist efekti harva näha, aga päris plass siiski pole, metallik erineva valguse käes toon siiski mängib. Praegu lumisel talvel minu meelest päris kena värv..mul ju täpselt sama värvitoon. Tõlkena siis e. punane rubiin.:D
Egas midagi, edu autoga.
postitati 02.01.11 22:04
Algselt postitas: Quattru
Jah, sai tükk aega möeldud, et kas teha teema vöi mitte...aga siin ta on.
Mis luks ta ikka on, vöiks 4x el.aken olla ja katuse luuk, esimene kt, püsikad/kompud, kuid ...on jälle millegi vörra vähem peavalu.
Kerel siiski vigu on, ennast häirivad tagaluugi juures asuvad "spetsialistide" värviparandused (näha ka viimasel ja alt 3-dal pildil) + enda kalaretkeldel pöösastega tehtu, need peaks poleer ehk likvideerima.
Istmesoojendusest mul suht poogen, elukaaslane kasutab enam.
Ei saa eriti söita, kui taguots hauduma hakkab:D - leiab kasutust samaharva, kui suvel kliima:)
Autol sai ka avastatud, et omanud kunagi veokonksu, kuid seda ostes enam polnud:(, ainult juhtmepundar oli stange alla peidetud.
Tänud, eks edu ikka tarvis!
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 02.01.11 22:18
Kui saladus pole, kus kohast soetasid, kui viitsid, võid ka privasse reg. nr.i visata.
postitati 02.01.11 22:32
Algselt postitas: vedru
Masin soetatud Tallinnast ja Eestis olnud tolleks ajaks möned kuud, kui mina endale rabasin.
Kas sul on ehk midagi pajatada isendi hingeelust?
E: reg.Eestis panin mööda, esmane Eestis 2007 aasta mai kuus.
Ajasin profiilis oleva a6 c4-ga sassi:(
vedru
Auto: Auditu
postitati 02.01.11 22:35
Paljud vead samad, nagu isendil, mis mina tõin, aga pead ei anna.
vedru
Auto: Auditu
postitati 02.01.11 22:39
Ma tõin ka 2007, kuud ei mäleta, panen pildi, vaata ise, on sama või mitte;
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4d20fe6a59e8f.jpg
postitati 02.01.11 22:44
:o
Sama!
u2u-sse vöid väheke tutvustust lisada ;)
Kui veel isendist möni klöps, siis ka nendest oleks huvitatud.
vedru
Auto: Auditu
postitati 02.01.11 22:52
:o
Sama!
Mõni pilt on veel, kuhu ma saadan?
postitati 02.01.11 23:02
http://static3.nagi.ee/i/p/696/2/17400519289daf_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/696/2/17400513346d30_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/696/2/17400521e524ee_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/696/2/17400523245c7f_o.jpg
Siinkohal suurimad tänud Vedru´le, kes oli nöus jagama oma albumist mönda fotot + möningast informatsiooni auto kohta.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 03.01.11 00:07
Vaat siis, kuidas autost teema tegemine ära tasub. ;)
postitati 05.01.11 19:31
Kristoff, väga hea tähelepanek.
Hetkel on talla ja kalla reziim, kuid juhtus ka äpardus.
Pildil märgitud kohale tuli lumemudru eemaldades auk :(:mad:
http://static3.nagi.ee/i/p/697/12/1742823711077a_o.jpg
Nüüd siis näritud tiivakaar ja auguga alaosa - kurb.
postitati 10.02.11 16:16
Täna tekkis vöimalus taas autot "näppida" oma 10-15 minutit.
Pöhjuseks oli klaasipesusüsteem.
Eile sai paak triiki vedelikku täis valatud ja 2-3x siristatud, täna sain seda teha ainult korra ja paak tühi.
Kuna loiku kusagilt ei paisnud, siis kapott lahti ja uuringule - pumba ümbrus märg.
Katkusin roolivöimu potska eest ja voilaa....voolik oli poolenisti ainult pölves ja kui vett pritsida, jooksis see suurelt osalt vastu rattakoobast mitte klaasile.
Seoses selle "näppimisega" tekkis ka küsimus.
Nimelt, roolivöimu paagile käib peale kate ja tolle katte all on pistikud...
Minu masinal meid 4 vöi 5 tükki (2x roheline, roosa jne).
Rohelistega ongi mure, et üks on suurem ja teine pisem/peenem..suuremal puudub edasiminek, ehk siis puudub pistiku teine pool ... mis otstarve vöi tarbija tollele vöiks kuuluda?
Lisaks, et kas kellelgi oleks hea hinnaga pakkuda öhupuhasti peale käivat katet?
Pakkumised koos hinnaga U2U-sse palun. (Tln-Rapla)
Siia teemasse palun pakkumisi mitte teha!
Täpsustuseks üks laenatud pilt:
http://static3.nagi.ee/i/p/706/45/176613793b0372_l.jpg
postitati 10.02.11 20:06
Minul luugi all laiutab seal tühjus, kus midagi on siiski hallal ajal olnud kuna kinitused olemas. Rohkem ei oska ma midagi öelda.
http://static3.nagi.ee/i/p/641/17/16029495d079e7_o.jpg
postitati 10.02.11 20:54
Vat ei oska ka kosta.
Mina ikka näinud isenditel seal roolivöimu potsiku juures pistikute hoidjat koos elementidega.
Vaatasin, et pistikul oli küll nr.kombinatsioon, kuid kahtlen et see mind aitab.
Autoelektrikud ehk oskavad värvidega asja kokku viia, kuid värve kahjuks ei mäleta .. vast homme teen EDIT ja lisan ka värvid.
postitati 14.02.11 22:41
Ennast huvitab ka juba. Kammisin auto24-s 95-96a. A4 kapoti alused 2.6 moto pildid kuulutustes läbi ja igal pildil "must kast" seal olemas ja minul pole. Seal peaksid siis olema mingid kaablid pistikutega minema? Ei ole küll ise märganud mingeid puudusi autol, ei roolivõimus egas muus. Paranka liigub küll seni kui "õlitatult".:P
postitati 26.02.11 06:58
Jätkuks!
Riigipüha eelne hommik algas pönevalt.
Peale äratust esmane pilk termomeetrisse.. -29+
Masin tööle, kuid peale kümnekonna sekundilist toimimist vöttis olukord huvitava pöörde, kus terve hoov täitus ebameeldiva heliga ja lumi muutis värvi :(
Esimene nähtus tuvastas köhuall valitseva öliuputuse.
Kaltsuga puhastades leidsin ka löpuks probleemi ... löhki oli läinud roolivöimu tagasijooksu voolik.
Parandustööd tehtud, kuid esialgu mure siiski jäi...
Pump ei lakanud koledat häält tegemast, tasemed köik normis, rool töötas törgeteta.
Rooliga seostus ainult see, et ketast keerates ka pumba hääl valjenes.
Tuppa soojenema pöördudes sai tee joomise körval suheldud Fugitivega, kes jagas vöimaluste piires tarkuseteri.
Nende kohaselt toimides mure esialgu ei lahenenud, kuid viimasele "katsele" minnes oli köik juba nii nagu vaja.
Nüüd taas vaja abi, et ehk keegi suudab panna siia tolle vooliku varuosakoodi...teaks mida soetama minna.
Voolik, mis latist läheb otse ölianumasse.
Praeguse lahendusega ei julge väga laiata ja järele jäänud originaaljupp pole ka enam usaldusväärne.
Lisaks ootan infot öhupuhasti peale käivast "kaanekesest" :P
Tuleb tunnistada, et tolle juhtumi töttu sai talvest ametlikult siiber! ;)
postitati 08.03.11 19:31
"Tehtud tööd" list täienes täna vasaku esimese veovölli kaitse vahetusega.
Ajaliselt läks 1.45 tundi.
Läbisöit: 248 422km
Lähipäevil tulekul ölivahetus!
postitati 17.03.11 18:23
Köpitsemine jätkub!
Nüüdseks ka öli vahetatud (muidugi kuupäevaliselt varem).
Auto sai/saab täna/homme külge ka uue vidina:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/62/17915611daa2f1_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/716/62/17915619ebed83_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/716/62/179156211a66b1_l.jpg
Eelmine jättis mind teisipäeva hommikul poisi lasteaia parklasse.
Masin töötas nagu tavaliselt, kui äketsi lihtsalt suri välja.
Käivitamine tulemust ei toonud.
Uuesti süüdet andes jäi juba körvu tagaosa vaikus - siis sai selgeks, et kütusepump ei toimeta.
Hea kodanik abistas puksiirina ja vedas mind ja mu masina koju.
Seal korraks läks juba käima, kuid hea ljuhul minutikese tiksus, kui jälle ära suri.
Asusin siis lammutama.
Omajagu aja möödudes ja kövasti ropendades sai ka löpuks pumba paagist kätte, otse pumpale akult voolu andes hakkas isegi tööle, kuid mitte just esimese korraga.
Olgu kuis on, kuid hetkel vana pump taas uriseb ja kolmapäevane Kohila trip kandis isegi vilja - poleksgi nagu midagi olnud, kuid siiski sai öhtul uuele asjandusele tellimus esitatud, mille juba täna koostöös Defuga kätte sain.
Veelkord tänud Defenderyke-le, kes viitsis "jalgsi kööberdajale " taksojuhiks olla ja 10 minutit varem oleks pidanud mind maha puistama, siis saanuks bussile ;)
Homme selgub, et kas uus pump asja muudab vöi mitte!
Lisaks eelnevale mulale, teadjamad vöiks pajatada pumba filtritest ... milline neist köige effektiivsem vöi miks neid 2 erinevat?
Vana pumba otsas istub hetkel too pisem (mitte kollast plämbut omav filter).
postitati 18.03.11 15:24
Kütusepumbaga nikerdamine!
Pagasi osa:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/17922597c4293c_m.jpg
Pagasi katte all olev luugike:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/17922593ad749b_m.jpg
Luugikese all olev süsteemi ühendus:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/17922589259863_m.jpg
Lahti ühendatud voolikud ja pistik:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/17922585a7f50c_m.jpg
Kaane alune:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/1792258199030e_m.jpg
Pump koos oma jumstükkidega:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/17922575b9296b_m.jpg
Vana pump:
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/179225716c17ae_l.jpg
Selle rönga eemaldamisega sai pumba köige lihtsamalt kätte, vastasel juhul asi pilbasteks ja ise vigane ;)
http://static3.nagi.ee/i/p/716/90/17922567f163e9_l.jpg
Kokku ladumisest ei hakanud pilte vorpima, lihtsalt vastupidine järjekord.
Peale söitu pidin korra uuesti paaki sukelduma, sest pealejooksu voolik jäi tobeda nurga alla, et ei lubanud anduril täispaaki kuvada.
Tagaosa vörreldes eelmise pumbaga vaiksem ja tundub, et erksamalt läheb ka käima.
postitati 01.04.11 18:41
Tere taas.
Egas erilisi uudiseid pole, kuid salongi tekkis uus lisa ja seda tänu Silkx abile, kes oli nöus loovutama oma kuulutuses pakutut 2000 aasta A4 käetuge.
Mainitud kuulutus.
Värv on küll teine, kuid arvan, et see ei tapa.
Lisaks eemaldasin originaal plastkatte, sest teiselt poolt oli puudu ning asendasin nahast löigatud ringidega.
http://static3.nagi.ee/i/p/720/49/1801249900d6b9_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/720/50/1801250302ffef_m.jpg
Esialgu arvasin, et tolle KT jalaaugu tegemiseks tuleb kövasti möelda ja nikerdada, kuid önneks pääsesin lihtsamalt.
Pöhimötteliselt tunniga sai asjandus installeeritud.
Konsool eemaldatud ja seespoolt kiikamisega oli näha valamise pinktiirjooned, mille järgi sai augu välja löigata.
Pusimine oli ainult KT asetamisega, sest KT jalal ei tahtnud kuidagi irduda talla osa, et seda enne konsooli paigaldamist kerele kinnitada.
Aga muidu olen rahul.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
