 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  10
Pealkiri: Audi A4 Avant 2.6 Quattro - 1996/97 - Kuits (Vastuseid: 228 | Vaatamisi: 41105)
postitati 16.05.11 18:51
A6 c4 2.5 TDI
Algselt postitas: automees6
Originaal makid ongi 2 väljundiga tavaliselt kuigi klemme on 8. Kõige lihtsam on otsida kasutatud uued kõllid taha. Või asendada makk ja vedada juhtmed.
See vist tuleneb ka makist.
Enda originaalil siiski 4 klemmi...ülejäänu tühimik.
Aga see selleks.
Nüüd küsiks, et kas kollasest pistikust minevad juhtmed löppevad tagumise elemendi pistikus vöi teevad veel kusagil mingi hargnemise vms ?
Kui kasut. originaal elemente ei leia, siis vast lihtsam uued (aftermarket) soetada (riiulis oma paar paari vedelemas) ja ilma uusi juhtmeid vedamata olemasolevad juhtmed ära kasutada.
Ehk tuli arusaadav seletus.
postitati 16.05.11 18:57
Seoses tolle isendiga tekkinud pisike küsimus.
Kui suure töenäosusega praoga süütepool masina tööd häirima vöib hakata?
Hetkel pole just konkreetsemalt seda vaadanud, kuid ükskord jäänud silma kahtlane olukord, millele pole tähelepanu suunanud.
Et vältida igasugu lööpimist, siis mainin juurde, et litakat pole veel sealt önnestunud saada, ka märgade näppudega mitte... vöi siis on lollil jälle vedanud :P
postitati 19.05.11 15:38
Sai hommikul kapotiall vähe asjatatud...lihtsalt vaatasin mahlade olukorda ja uurisin lekkeid...önneks tundub, et ei midagi kriitilist.
Lekib (örnalt niiske) traditsiooniliselt roolivöimu volla klambriühendus, mis kinnitub "jahutustorule" , ning tundub, et klapikambrikaane tihend soovib puhkama minna.
Kogu asjatamise juures jäi silma üks punn...nimelt vasakpoolse (juhipoolne) väljalaske kolde küljes, enne lambda andurit on üks keeratav moodustis.
Mis otstarve tollel on ja miks see ainult ühel pool?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 21.06.11 20:15
Vaatsin kohe, et kuidagi tuttav Audi täna grossi parklas kahe minu Audi vahel. :)
postitati 22.06.11 06:16
Algselt postitas: Raika
Nunuuhh...nägid ka lepatriinu lähemalt ära:P
Eks ukse vahel sai ka väheke teravamalt pilke vahetatud ;)...ei osanud koheselt kokku laduda.
Mis möttes 2 sinu Audi vahel?
Ukse esine sai kolme Audiga vallutatud töesti.
Järgmine kord olen viisakam ja ütlen ka tere :D
postitati 27.06.11 17:31
Jaanid möödusid muretult, kuid täna öhtul sain meeldiva üllatuse osaliseks.
Nimelt päev varem oli esisillas kuulda naksumist konarlikul teel söites...pidasin süüdlaseks alumist öötsa, kuid uurides ei midagi ... kaubandusringile suundudes ja pööret sooritades oli kuulda, kuidas asfaldile maandus midagi metallset, koheselt ohukad vilkuma ja teeäärne peatus ning eemalt hakkas silma rönga kujuline moodustis, milleks oli siis esimeselt vedrult irdunud alumine tükk :(
postitati 28.06.11 22:23
Jöudis täna minuni Audi meeste unistus.
http://static3.nagi.ee/i/p/750/47/1876193392faa1_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/750/47/18761935672f55_l.jpg
Homme peaks ka kuulutusest nurutud vedrud kätte ehk saama ja siis vöiks esiosa uuendamisega algust teha.
Uurimisele läkitasin ka tagumiste reguleerimis/külgkalde varraste hinna ja kättésaadavuse. (8D0501530)
Esisilla jubinad toodi koju kätte järgmiseks päevaks peale tellimuse esitamist :cool:
postitati 30.06.11 16:33
Esisillaga nüüdseks OK.
Vahetusse läksid siis köik öötsad + uued esimesed kettad ja klotsid.
Mötlesin küll, et jätaks hilisemaks, kuid kuna juba üks lammutamine ja TÜV ukse ees, siis mis seal ikka.
Km ja töö lisan esimesse posti.
postitati 30.06.11 18:09
Mönus.
Proovisöidule asumisel oli lootus vaikusele, kuid kahjuks essugi.
Polnud tegu önneks mingi kolina/klöbinaga, vaid pigem vali sahin.
Peale möningast söitu (umbes poole km jagu) tegin peatuse ja uurisin, et mis krt ees sellist häälitsust teha vöib.
Mitte midagi ebanormaalset ei hakanud silma...vötsin suuna koju tagasi ja siis plahvatas, et äkki on asi seoses uute ketaste/klotsidega.
Nii oligi...kuna piduri detailid nüüd uued, siis peale paigaldust liigub suport väheke maad väljapoole ja sellega seoses hakkas supordi selg vastu tasakaalustusi käima ja nendelt pinnast lihvima.
Oli sama olukord ka tegelikult eelmise masinaga, kui sama protseduuri sai tehtud, kuid esimese korraga ei tahtnud herned pökkuda :P, et sahin sealt vöiks pärineda.
Tasakaaludel liimiriba nii körge ja originaal 15" veljega on seal supordile suhtkoht vähe ruumi jäetud.
Muidu tundub, et töö sai edukalt läbi viidud.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 30.06.11 18:17
Korralik hooldus sul siiski ju tehtud ja peaks pikaks ajaks olema mõnus ja vaikne esisild. Jah, piduriklotsid evahetus toob vahel nii mõnegi järgneva probleemi. Sai ka kord C5 Ferodod ette pandud. Testsõidul oli "klõpp..klõpp"... jäin samuti seisma, et uurida, mis siis lahti ning selgus, et ilukilbi kinnitus käis vastu supportit (all olid siis talve veljed) ja support oli niivõrd palju väljapoole tulnud.
Aga edu ja jõudu Kuits!
postitati 30.06.11 18:27
Algselt postitas: simoQ
Olen aus ja ütlen, et veeremi hooldus on tegelikult veel pooleli.
Nimelt tagaosas ootavad oma järge eelpool mainitud vardad, siis peaks selle osaga vist ühelpool olema.
Aga jah, eest tuleb intervalliline sah-sah.
Lisaks on hakanud aasta tagasi vahetatud summutisukk taaskord häälitsema...ei möista mina, miks jälle läbi pölenud on.
Sukk pinges ei ole...ise arutanud, et äkki on 2-st katist 1 poolenisti kinni ja selle tulemusena saab sukk kuuma ning küpseb läbi.?
Kuna jöudu kipub olema:P siis pigem on edu vaja :D!
Sinu ja teiste"pedantide" tasemele tuleb mul kövasti rügada! (ei olnud möeldud solvanguna)
simoQ
postitati 30.06.11 18:51
Eh, ega ma sellise asja peale siis solvu. Pigem ütleks, et ma lihtsalt fanatt ja põhjalik töö meeldib endale:D Ärme nüüd siin tee viie palli süsteemi. Mõelgem, et oleme ühel joonel, ühes kohas asju arutamas ja tegemas;)
postitati 30.06.11 20:25
Jah, selles sul tuline öigus.
Endal muidugi hea meel, et masinale sai turgutust tehtud, olgugi et rahakott peab selle all kannatama.
Turvalisus enneköike ja nüüd julgem tunne ka kaasale autot söitmiseks kasutada anda.
postitati 07.07.11 07:59
Nüüdseks TÜV läbitud.
Veerem korras, pidurid korras, lisaks kiideti käsipiduri toimimist, tuled-viled toimivad, kuid piskune defekt siiski oli...heitgaasid ei olnud just ilusad ja pakuti, et hakkaksin uutele kattidele mötteid mölgutama.
Lisaks tänan ka Jaanust (Javest OÜ), kes viitsis mööda linna kakerdada ja mulle tagumised regul.hoovad kätte tuua.
postitati 09.08.11 20:38
Tallan ja kallan, olgugi, et tegemisi jätkuks.
Ootel on ölivahetus, mis umbes nöne tuhande km pärast peaks saabuma ja seda koos vahetust vajavate filtritega, samuti plaan külastada sillareguleerimist.
Küsimus suurele ringile seoses tulede summeriga...nimelt, kes on kursis, siis mul see üldjuhul ei kipu häälitsema, teeb seda ainult talve külmadel hommikutel :)
Kus vöiks asuda tolle lüliti, mis annab summerile infot?
Ühes teises teemas tuli infona välja, et väidetavalt ukses kusagil... kas ukse enda lingis/lülitis?
Naine kipub alati peale söidust tulekut tuled pölema unustama ... Skoda harjumusest :)
Tunnike tagasi sai ka esimene reg.nr märk aluselt eemaldatud ja kahepoolse teibiga kinnitatud .. igati viisakam, kuigi ei tea, kas jääb püsima.
Hommikul oli auto veel suhtkoht puhas, siis nüüdseks ka see viga likvideeritud :D
Pildiaparaadile ei viitsinud järele joosta ja seega fotosüüdistust ei tule!
Olgu kuis on, kuid .. lund ootan :P
postitati 10.08.11 19:52
Ju see "lüliti" seal lukus ole. Kui seest linki tirida, uks kui lahti juba, aga pinin tekib alles kui reaalselt uks juba praokile on lükatud. Huvist alles ise proovisin. Ju see selle muu mikrolülitiga ühes on (laelambi, jalavalgustus jne), samas ainult pakun loogikale tuginedes:D
Viisakam ilma numbrialustega on tõesti, seda lõuna poole (hispaanias näiteks) pole ühelgi autonumbril alust!
Laisk oled, hullem kui mina vist. Nii harva kui mina pesen siis see kohe suursündmus mis vajab talletamist!:D
Igaljuhul ole järgmine kord virgem ja ootaks pilte ikka küll siia. Ja mis talvesse puutub, siis sinna jummala eest aega küll ja küll vee!!!;)
postitati 10.08.11 20:20
Säästan nühkimiseta niigi olematud värvikihti :D
Ei ütleks, et just väga harva isendit pesen, 2-3 nädala tagant vist väga harv pesemine pole.
Eks üritan asjalikum olla ja teen järgmine kord möne klöpsu siis kah.
Eks tuleb nv. kui ilm soosib, korra lingi kallale asuda ja kaeda, et mis seal toimub.
Tallinnas Tammsaare pikenduse üleujutust sai ka omal nahal korra tunda.
Söitsin Koplist tulles 2x esimesed küljeklaasid 12cm avatud asendis ja sellal, kui mötlesin , et peaks kinni panema, jöudis üks madallendur siiski tagant mööda kihutades näo märjaks pritsida :cool:
Aga ei teinud sellest olulist numbrit ... ikka juhtub!
postitati 27.08.11 13:43
http://static3.nagi.ee/i/p/774/41/1936049716b1c9_l.jpg
Tänane pilt, mis sai niisama ajaviiteks tehtud.
Masin väljast kasimata, kuid salong sai puhtaks kraasitud.
NB: masin pole mitte madal, vaid rohi on körge :D
Ahjaa...nr.ilma aluseta kinnitatud stangele nagu eespool sai mainitud ning väga edukalt seni kinni püsinud, mida ei saa liistude kohta öelda, kus sama 2 poolne teip kasutusel.
postitati 28.08.11 12:18
EILE vs.
TÄNA
http://static3.nagi.ee/i/p/774/60/193651054102ac_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/774/60/19365111c9b809_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/774/60/1936511731dc09_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/774/60/19365125ce9d7f_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/774/60/193651312a24d9_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/774/60/19365139d69b9a_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/774/60/19365147484c8d_l.jpg
Sai masin lihtsalt väljast puhtaks kasitud!
Skodaga vurab kaasa ringi.
postitati 17.09.11 19:55
Muutusi pole :D
Homme, kui ilm soosib alustan taaskord regulaarse hooldusega.
Mootor nöuab uut öli, filtr(eid)it.
Lisaks läheb vahetusse salongiöhu filter ja mootorifilter ning ka kütusefilter, kui just tolle vahetusega mingeid üllatusi ei teki.
Enne kütusefiltri vahetamise alustusele küsiks, et kas lihtsalt krudin alt vana ära ja uus asemele vöi tuleb veel millegagi arvestada, pole ju jubin just köige ruumikamas asukohas?.
Ligipääs vms?
Oli plaan seda täna teha, kui Chevy vöttis oma aja ning majapidamises tekkis ka törge, mis nöudis oma osa...nii pimedus kätte jöudisgi ja Audi ootas nukralt enda hoolitsust.
postitati 18.09.11 11:18
Masin sai siis lubatud hoolitsuse.
Öli vahetatud, filtrid vahetatud ja ka veeremit sai veits kontrollitud ... ei midagi katastroofilist, kui veovölli katted välja arvata, läheb neid nagu soojad saiad :P
Kulus tolle vahetusele uskumatult vähe aega, pm. 15 minutiga oli vahetatud .. seega hirm oli asjatu, et läheb mingiks nikerdamiseks vms.
Vana filtri lahti ühendamisel tuli torust ja kopsikust sellist moosi, et pidin minestama .. värvus kütusel konkreetselt must.
Vanaks filtriks oli Mann, uueks läks mingi
http://www.forss.ee/public/files/tecneco.gif
Sama firma omad on ka mootori/salongi öhufilter ja ölifilter.
Nüüd mölgub möttes salongi niidid LEDŽidega asendada .. ilusam vaadata ja ka valgemaks peaks salongi pimedas tegema.
Krt, küünlad pidanuks ka vahetust nöudvate detailide listi lisama ... järgmine tegevus.
intel
Registreerunud 22.06.11
Auto: Audi 100 C4 Quattro
postitati 18.09.11 11:24
Mitte ei peaks vaid ka teeb. Endal kogu laevalgustus LEDidega tehtud. Elu valge nagu kirikus:D
postitati 18.09.11 11:28
Algselt postitas: intel
Tuleb siis teha ... peab üritama ka moodne olla :D, kuigi ka LEDŽidele ei peeta pikka edu, sest pidavat olema juba tulemas mingi uus tehnoloogia.
postitati 18.09.11 11:57
Valgemaks ja valgeks teeb igaljuhul ruumi. Areta äärtesse ees laelambis ka kaks led, (kui sul tehase poolt juba pole, minul oli küll ainult nn. valmidus) siis valgust tagaistujatele ka rohkem (sul vist avandil taga ka jälle lambid tehase poolt olemas? mida mul sedaanil pole).
Valgusta mind ka natuke kus täpsemalt see kütusefiltrile asub ja paremini ligi pääseb. Endal ka hooldus pooleli jäänud, mis sest, et NGK küündlad ja Hengest filter riiulil olemas.
postitati 18.09.11 12:55
Algselt postitas: Quattru
Eesmise laevalgustuse pirnid on: 2 äärmist on
http://www.ladu24.ee/img/products/400/LNlY9r_001sa.jpg sokliga
keskmine
http://www.ladu24.ee/img/products/925-58384.jpg sokliga,
niisamuti on ka pagasi oma sama sokliga ning tagumise ukse valgustus on
http://www.ladu24.ee/img/products/400/WOViH8_JQxZX_0740015.jpg sokliga.
Küttefilter asub paremal küljel, sinu omal on vist klambrilise ühendusega, nelikveolisel on polt ühendusega.
Enne keerad filtrist väljatuleva kütusevooliku lahti .. seda sellepärast, et siis on lihtsam filtrit eemaldada ja filtrisse sissetuleva vooliku klambrile pääsed ka paremini ligi.
NB:see on aimatav juhendamine!
[PHP: 52.7% - SQL: 47.3%]
