Lehekülgi: 1 2 |
A.H.
Registreerunud 28.12.10
postitati 02.01.11 16:27
Audi 90 2.3 100kw - 1987 - A.H.
Mark:Audi90
Mootor:2.3 100 kw
V.a.1987a. A.H.
Tervitusi siis foorumirahvale.Sai soetatud omale ka Audi,mis pärineb küll aastast 87,a selle vanuse kohta veel üpris kobe isend.Mootor töötab
korralikult,käigud samuti ja ka kerel rooste puudub.Esimene sõidukogemus igati positiivne.Seisab hästi teel,hea juhitavusega ja läbivusega.A nagu vana
auto ikka,esineb ikka vigu ka.Esmasel vaatlusel selgus siis et armatuur pime,kesklukk ei tööta korralikult,kinnikeerates ei sulge juhiust ja mootor
jääb undama.Esimene parempoolne suunatuleklaas katki.Kuna tegemist toonitud tuledega,tuleks vist soetada mõlemad valged tuled.Tagumine aknaklaas on
värvitud seestpoolt mustaks-oleks võinud siis vähemalt toonkilegi panna.......Huvitav kas seda värvi sealt kuidagi eemaldada annaks?Puudu ka veel
esistanges,pukseerimisaasa ees
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 02.01.11 16:53
Kas autost ka pilte saab?
Muidu edu liikuripuhul
A.H.
postitati 06.01.11 14:33
Sai siis täna aega ennast natuke Audile pühendada.Esimese asjana sai äravahetatud salongiõhufilter.Koht kus filter oleks pidanud olema oli loomulikult
tühi,eelmisele omanikule ei olnud see järelikult siis tähtis.Õnneks sai eile poest uus filter toodud.Tagastange parempoolne iluliist oli
lahti,nüüdseks see ka õnnelikult omal kohal tagasi.Armatuur endiselt pime.Juhtmed mis tagumise pagasniku juures,paistsid terved olema,samuti ka
ühenduspistik oli ilus oksüdeerumisest jälgi ei olnud.Jääb üle vaid(minu loogika kohaselt)tuledelüliti ise,kaldun arvama et seal see viga
peitubki.Uueks ebameeldivaks üllatuseks,hakkas kapotialt kostma sellist kiuks....kiuks tegevat häält,proovisin arusaada kus see hääl tuleb,tundus et
kõigeparemini oli kuulda generaatori juurest.Rihm paistis ilus olema ja pingul ka.......Mis võiks veel sellist häält teha?Veepump,roolivõimendi?On
keegi äkki ise sellise probleemiga kokkupuutunud?
zack
postitati 06.01.11 14:52
Kusjuures mul enda masinal samamoodi mingi imelik hääl juures ning samuti tundus see tulevat geneka ja roolivõimupumba juurest.
Alguseks vahetasin geneka ära, nagunii oli laadimine kehva, jäi see heli ikka alles. Siis mõtlesin, et järsku roolivõimupump...võtsin tollelt rihma
maha, ikka see hääl alles. Nüüd ise kahtlustan ka, et kas veepump või mingi rullik tekitab seda.
Kui sa endal teada saad, mis seda häält teeb, anna teada.
Muidu kena 90.
A.H.
postitati 06.01.11 14:54
Tänud.Kindlasti annan teada.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.01.11 15:08
See, et salongifiltrid puudu on päris popiks muutunud b3 ja b4 puhul.
kristjan@motoral.ee
zack
postitati 06.01.11 15:21
Minu coupel ka puudub salongiõhufilter, pole mõeldudki olema.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.01.11 15:33
Osadel 90tel oli puudu(b4 kohta ei oska öelda) ja ei pidanud olema, kaasa arvatud minu oma, ei tea miks. Mingi
bürokraatia jälle...Aga seal on see konks, et võid panna mingi teise b3/b4 raami ja siis sobiv filter sinna sisse ning
ongi puhas õhk salongis(informatsioon pärineb siis abivalmis foorumi kasutajatelt).
kristjan@motoral.ee
A.H.
postitati 06.01.11 17:16
Sooviks siia foorumisse otse pilte panna,et oleks kohe nähtavad,aga kahjuks ei oska,saab keegi õpetada või aidata.Tänud:
postitati 06.01.11 17:25
Tsitaat: | Algselt postitas: A.H.
Sooviks siia foorumisse otse pilte panna,et oleks kohe nähtavad,aga kahjuks ei oska,saab keegi õpetada või aidata.Tänud: |
Köigepealt tuleb kuhugile üles laadida ja seal asuva aadressi kaudu saad siia copy-da.
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
A.H.
postitati 06.01.11 17:34
Suured tänud teile.
A.H.
postitati 07.01.11 17:23
Oh ebameeldivused ainult jätkuvad.Eelnevatel päevadel autoga sõites oli soendus enam-vähem,a täna koju sõites tuli soendusest ainult leiget õhku,samas
temperatuur anduri järgi üle 80 kraadi..... Eile sai vahetatud salongi õhufilter,ei oska öelda kas see põhjustas midagi,et enam sooja õhku salongi ei
tule.Teiseks sai pagasnikusse mõned raskemad kotid pandud ja 3 inimest taha istuma,hakkas parempoolne tagumine ratas aegajalt koopa vastu käima.Karjub
vägisi uute vedrude järgi.
A.H.
postitati 08.01.11 16:17
No natuke meeldivat ka sekka.sai siis täna põhjalikult uuritud,kus see ...kiuks... ikka täpselt kostub.Esiteks sai maha võetud generaatori
rihm..mootor käima,hääl ikka alles.Edasi roolivõimu rihm,,,ja hääl kadunud.Rihm oli ikka päris kiiluks kulunud.Egas midagi,vudinal poodi ja ostsin
mõlemad uued rihmad,nii generaatori kui roolivõimu oma.Kahtlus siis et seda häält tegi ikkagi rihm.Sai lahtivõetud hammasrihma kaitse ja vaadatud
mootoririhma ja rullikuid,pealtnäha paistavad ok.A kindlam ikka äravahetada seegi rihm.Targem vist vahetada ikka koos rullikutega? Kas oleks soovitav
ka uus veepump?.Eile käisin vahetamas mootori õli,täna hommikul kui kapott lahti,avanes tore vaade,vasakultpoolt mootoriplokk õline,jagajakaan
õline.Täielik jama.Kus siis see õli sinna sai?Tore lugu....need spetsialistid jätsid õlivarda lihtsalt korralikult põhja lükkamatta....Õnneks õlikadu
suur ei olnud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.01.11 16:45
Kindlasti vaheta terve krempel, rihmad, rullikud ja veepump, säästad ennast hiljem jamast ning pikaks
ajaks on muretu, ja salongi soojaga kui magusat lõhna pole sees ehk siis salongiradikat puruks pole
löönud, peaksid vaatama jahutusvedeliku taseme üle ja arvesta sellega, kui sõidad vajuvad vedelikud
nn taha poole!
kristjan@motoral.ee
A.H.
postitati 20.01.11 17:45
Paar asja siis veel nüüdseks tehtud.Paarpäeva tagasi,autoga sõites hakkas masin ebameeldivalt vibreerima,põhjustas seda tagumine parempoolne
rattalaager.Sai siis see väljavahetatud.Täna sai vahetatud ära õhufilter,paras töö,hulk lammutamist et ligi saada.Vana filter oli ikka paras rääbakas
juba.Must lodvik mis ühendab õhupuhastit ja mootorit(täpset nimetust kahjuks ei tea)oli vägevalt sellist kollast plöga täis,sai seegi ära
puhastatud.Ja siis uuesti kokku.Keerasin maha ka küünlad-tahmased ja kulunud, lisaks ühel küünlal isolaator katki.Läksid vahetusse kõik viis.Mis võiks
põhjustada küünalde tahmamist?saab liigapalju kätte?Mõtlesin et peaks ära käima diagnostikas,saab teada äkki mõni andur ei tööta.võibolla ka süüde
vale.
valdot
Registreerunud 20.12.09
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.01.11 18:21
Tere
Tean sellest audist nii mõndagi..see isend on juba mu 2 sõbra käes olnud.Kas tagumine klaas on endiselt aerosooliga värvitud?
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.01.11 18:24
Tsitaat: | Algselt postitas: valdot
Tean sellest audist nii mõndagi..see isend on juba mu 2 sõbra käes olnud.Kas tagumine klaas on endiselt aerosooliga värvitud? |
Kindlasti kontrolli õhulõdviku lekkeid,brake cleaneriga äkki..(see ongi seesama lõdvik mille nime sa ei tea,niimoodi seda siis kutsutakse) Samuti vaata üle temperatuurianduri olukord,mõõda pealetulevat voolu pingeid ja
takistusi.
A.H.
postitati 20.01.11 18:27
Jah tagumine klaas endiselt aerosooliga.Tead äkki midagi huvitavat sellest autost rääkida?
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.01.11 18:33
Masin paiknes pärnumaal...algselt oli pritsepea pekkis...siis proovisin oma pritsepead sinna..ei aidanud,siis vahetasime temperatuuri anduri
ära..midagi mõikas kuid viga polnud lõplikult saavutatud,siis ei tahtnud ta soojastpeast käima minna..pidi mitu korda süüdet sisse-välja keerama enne
kui tööle läks..muidu korralik isend jne..mul isegi pilte sellest autost.Kui õigesti mäletan ei töödanud ka roolivõimu pump..
Kütuse kulu polnud ka nii hull,8L-100km keskmine..
Sellised lood siis.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.01.11 18:34
Sellised lood siis. |
Ja muidu peak sellel mootoril 98kw olema...
A.H.
postitati 20.01.11 18:36
Tänud selle info eest.Leiad äkki mõne pildi?
valdot
Auto: 'Tallatakso'
A.H.
postitati 20.01.11 18:56
Kenad pildid,a mis selle esiotsaga juhtus?
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.01.11 19:01
Vot ei oskagi täpsemalt öelda...Esimene omanik oli Karel,teine Andreas,siis müüdi see edasi kolmanda kätte ja sina oled arvatavasti neljas..Äkki oli
piirdepost??
Lehekülgi: 1 2 |
