trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 12.09.04 18:29
õõtshoova puksid
küsimus selline, et kes ja kus vahetaks õõtshoova pukse? puksid olemas.autoks A80, aasta 1990.neid teatavasti ise vist ei saa....
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.09.04 18:32
igas normaalses autoremondi tõõkojas vahetatakse.
trivor
postitati 12.09.04 20:59
õõtshoova puksid
oskab keegi öelda, palju vahetamine maksab? on kellelgi kogemusi?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.09.04 06:16
Tsitaat: | Esialgne postitaja trivor
oskab keegi öelda, palju vahetamine maksab? on kellelgi kogemusi? | Ausalt seda ei tea palju vahetamine maksab,aga nende vahetamistega
on kogemusi küll
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 13.09.04 09:30
tartus käisin turu-autos ning seal võeti vanade välja ja uute sissepanemise eest miski 50 eeku. muidugi läksin sinna ka õõts peos. kuigi ise sul sinna
minna ei soovitaks ja ise enam ka ei lähe, kuna vanade väljasaamisega nad just kõige paremat tööd ei teinud.
aga iseenesest, kui lähed õõts peos, siis võetakse vast enamikes kohtades miski 50-75 jaaku...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.09.04 10:18
Need puksid välja saada on ju lihtne: otsid paraja mõõduga torujupi ning võtad suure haamri, mõni tõsisem kolakas ja käes ta ongi, aga uute
tagasipanek on veidi keerulisem, et nad ikka tervelt kohale saaks.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 13.09.04 10:21
Uue puksi otsa tõmbad määrdega kokku ja läheb.
audi20vq
Registreerunud 14.09.04
Auto: 90q20v--325ix
postitati 16.09.04 08:24
ja määrdeks siis ikka fairy või miskit sellist, õli ei soovitaks siinkohal kasutada ,paneb kummi nahka
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 16.09.04 09:20
See peaks olema ikka õlikindel kumm pakun. Ise kasutasin mingit veneaegset määret, eks annan teada kui lokusud sisse tulevad ja kumm on nahka pandud
ranz
Registreerunud 29.09.02
Tsitaat: | Esialgne postitaja ve1ks
tagasipanek on veidi keerulisem, et nad ikka tervelt kohale saaks. |
Selle kolaka andmisega on nii ja naa... mõni asi on ikka sees nii kinni et enne lööd miskit muud seal puruks kui see puks liikuma hakkab. Mina olen
teinud nii, et hoob alt ära, tavaliselt on kummiosa sees juba nii katki et see kukub sealt keskelt ise välja, kui ei siis lõikad selle ära ning
rauasaag sealt seest läbi ja saed puksi kuni hoovani läbi... nüüd haamriga paar kerget lööki ja ongi asi väljas.
Tagasipanemiseks olen mina kasutanud laagrimääret miskit mis kodus just parasjagu olemas on olnud, seda kerge kiht peale ja kruustangide vahel asi
vaikselt sisse pressitud. Kui omal pressimisvahendit kodus pole siis tasuks jah minna kuskile töökotta ja lasta uus sisse pressida, see tõesti ei
tohiks ju kallis olla.
jan-kos
postitati 16.09.04 10:21
Ma olen samasid võtteid kasutanud nagu Ranz eelpool nimetas ja keerulist ja rasket pole midagi.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 16.09.04 10:40
Mina lasin õõtsa puksid ja käigukasti padja just vahetada:
Eelarve:
Puksid 64.- tk ( Stkke )
Vahetamine 250.- ( ei läinud töökotta õõtshoob peos vaid sõitsin autoga sisse )
Tulemus:
Vahetati küll puksid ära kuid õõtsad nii välja veninud, et tuleb uued osta ( puksid läksid liiga lohvalt sisse ja ei hakka oma tööd korralikult tegema
Hea on, et odavad puksid ostsin - uutel õõtsadel puksid ja ¸arniir küljes.
jan-kos
postitati 16.09.04 11:35
Tsitaat: | Esialgne postitaja TT
Eelarve:
Tulemus:
Hea on, et odavad puksid ostsin - uutel õõtsadel puksid ja ¸arniir küljes. | No aga siis võiks mõelda kummi pukside peale.Tean küll et
roolivõimuga lähevad metall ümbrisega puksid aga siiski peavad need ka eduliselt vastu.
