Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 19.12.10 08:08
Rooli asendianduri (G85) asukoht?
Peale pikki otsinguid leidsin (vist) lõpuks põhjuse ESP probleemidele. Rooli asendianduril on kusagil 5 kraadi juures mingi jama - ei anna signaali.
Aga kus see asub?
postitati 19.12.10 08:36
Asub ta rooliratta ja roolisamba vahel.
Kui airbag ja rool maha võtta, siis peaks juba nähtavale tulema.
postitati 19.12.10 21:29
Seda vist ise juppideks võtta suurt ei ole mõtet? Piltide pealt tundub üsn aühes tükis olevat.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 20.12.10 18:17
Tere saab ikka poleks võtta olen neid paar laiali kiskunud ja ka remontida lasknud. Tavaliselt lint katki või siis külmakad hind on vist kogu junnil
mingi 4 kilo kanti. Nii oli igatakes A4 2002
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 20.12.10 21:49
Minu mäletamist mööda oli kinni needitud, et pead ettevaatlik siis olema.
projectman
Registreerunud 12.07.07
postitati 21.12.10 12:15
Üks küsimus seoses sama teemaga, sai roolilatt vahetatud, ja peale seda hakkas ainult veojõukontroll põlema(asr).Arvuti näitas rooli linti. Kahtlus
ongi selles, et kui abs töötab ilusti. Kas kindlasti on ta katki, või lihtsalt paigast ära ja saab veel midagi päästa? a6 2004.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
