Lehekülgi: 1 2 |
postitati 21.01.14 11:03
Ma esimese hooga ei leidnud selgitust, miks peaks miinus kraadidega kompressori osa töötama. Mida see annab? Äkki aitad leida?
Väliskeskkonnast jahedamat õhku ilmselt ei toodeta, sest muidu hakkaks süsteemile välisniiskuse kondenseerumine ja külmumine, seega ka õhku ei
kuivatata. Kas Audidel siis ikkagi on see alati väljas +5 all pool? Kas on võimalik, et mõnel margil on see miinuskraadides mingis osas järgi asja
kestvuse huvides?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 21.01.14 14:14
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
kestvuse huvides? |
Mul tööliikur Ford,selle pane või -30 kont järele
postitati 21.01.14 17:57
B6-l tõesti elek. soojendusabi ei funka, kui econ nupp sirab. Kustutage ära ja sooja hakkab ruttu tulema. C6-l saab seda valida MMI kaudu,
ON/OFF/AUTO.
Ise hoian Auto peal, siis soojendab ainult külmalt mingi temperatuurini. AC (ECON vanematel) nupu asend pole oluline.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.01.14 18:26
ON/OFF/AUTO.
Ise hoian Auto peal, siis soojendab ainult külmalt mingi temperatuurini. AC/ECON nupu asend pole oluline. |
Mille alt ja mida Sa C6 masinal sealt MMI-st krutid?
Mul pole üldse mingit ECON nuppu, AC on.
postitati 21.01.14 18:49
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
ON/OFF/AUTO.
Mul pole üldse mingit ECON nuppu, AC on. |
Õige, faceliftil pole ECON nuppu, minu omal ka AC. Kruti MMI-d, all paremal nurgas kuskil aknas AC valik. (Valid car ja paremal all on AC) Sealt
lähened asjale. Vanematel (-08) on kliima setup nupp kliima paneelil, sellel käib sealt.
jõuvanker
postitati 22.01.14 12:09
ON/OFF/AUTO.
lähened asjale. Vanematel (-08) on kliima setup nupp kliima paneelil, sellel käib sealt. |
No AC setingud küll, kuid mida sealt muuta? Seal on 4 valikut.
postitati 22.01.14 12:22
Esimene pane AUTO
Teine (sync) vaba valik, minul off. See lihtsalt kahe kliima poole sünkroonimine.
Kolmas kuskil keskel mul, oli vist kesmiste puhurite temp. vms.
Neljas pane AUTO (see ongi el. lisasoojendus)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.01.14 12:08
Ütle sõbrale edasi, et see kliima jäämärgi tulukese indikaator/põlemine ei tähenda seda, et jahuti külmakraadide juures töötab. Kontroller ja
automaatika on seal taga koos posu anduritega, et sellist õnnetust ära hoida.
Tõsi muidugi, et japsid imelikke asju teevad - nende käes on ka rekord leiutiste osas, mis juba algselt loodud pragmaatilise eesmärgita ning seetõttu
kasutuskõlbmatud.
Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Ma ei oska öelda miks ja kuidas, kuid tean öelda, et töötab. Japsid on leiutanud/rakendanud väga palju imelikke asju |
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 27.01.14 12:26
Esimene pane AUTO
Neljas pane AUTO (see ongi el. lisasoojendus) |
Kas selline system toimib ainult diislitel?
Bensukas võiks kah kiiremini soojaks minna
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.01.14 12:28
No tänu sellele lisasoojendile hakkabki see diisel umbes sama kiiresti sooja puhuma kui bensukas.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.01.14 12:29
Ma ei pea sõbrale midagi ütlema, kuna endal tekkis sportlik huvi aasta tagasi ja uurisin tema autot oma kõrvaga-silmaga. Kompressori magnetsidur
ilusti läheb lukku ja hakkab tööle. Asi ei ole ainult tulukeses.
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
kasutuskõlbmatud.
maikl369
postitati 27.01.14 12:30
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
No tänu sellele lisasoojendile hakkabki see diisel umbes sama kiiresti sooja puhuma kui bensukas. |
Selge. Siis ei hakka MMI pealt midagi muutma!
KuldarA
postitati 27.01.14 12:40
Tsitaat: | Algselt postitas: maikl369
Selge. Siis ei hakka MMI pealt midagi muutma! |
Sealt võid ikka uurida, et kas selline asi on peale pandud. Üldiselt ei ole bensukatel lisasoojendeid kohanud. Kui siis ainult eelsoojendeid.
tl470487
aeg maha
postitati 27.01.14 12:46
Kuidas oli kõrvaga ja silmaga võimalik kindlaks teha, et tsirkulatsioon jahutisse avati?
kasutuskõlbmatud.
postitati 27.01.14 15:19
Uuematel (alates B6 vist) käivad kliimapumbad kogu aeg ringi. Pole mingit sidurit. Külmaga käivad nad lihtsalt tühja, kuna mingi pumbas olev solenoid
ei avane(sulgu) teatud kraadist alates. Reaalselt pole ise lammutanud, kuid kunagi oli ühe C6-ga teema, kus solenoidi pistik jamas ning külma ei
tulnud. Väike puhastus ja asi toimis.
postitati 27.01.14 19:01
tulnud. Väike puhastus ja asi toimis. |
Ehk siis jahutuse osa siiski ei tööta ja pump koormust ei saa ning lisajahutust ei vaja ning ka selleks ettenähtud ventilaator ei tohiks töötada?
Lehekülgi: 1 2 |
