Pealkiri: Audi A4 1.8TQ - 1997 - Andres5 (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6939)
Andres5
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 10.11.10 20:38 Tsiteeri
Tere,
Sai ka siis uus Audi omale muretsetud. Leidsin ta siis juhuslikult Kadaka autoturult, kui käisin suurt pereautot otsimas. Lõpuks valisin ikkagi selle, kuna hing ihkas quattrot ja auto oli väga hea varustusega. Toodud siis Prantsusmaalt.
Mootoriks: 1.8 Turbo
Lisavarustus: 2x El. peeglid, 4x el aknad, kliima, nahksisu, püsikiiruse hoidja, kompuuter, 16 veljed, madaldusvedrud, sportamordid, Bose helisüsteem
Esimesena sai vahetatud tagumine rattalaager, mis tegi hirmsat häält.
Järgnevalt sai vahetatud: geneka rihma pinguti, Hammasrihm , veepumba rihm , gen. rihm, kliima rihm, jahutusvedelik ,termostaat, pingutirull , juhtrull , veepump kkk. tihend , ketipinguti tih. , süüteküünal - plaatinum 50000km välp, , õlifilter , õhufilter , küttefilter , salongifilter ,õli.
Plaanis: PÜSIKAS korda,Toonklaas, käigukastiõli ja tagasillas õli vahetada, tagasillas mingi kolks sees-see likvideerida. Kui vajadus tekib siis ka chip.
Pildid: http://fotoalbum.ee/photos/andres5/sets/1080565
Sellina ta siis on. Loodan, et teenib mind hästi.
Andres
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 10.11.10 21:47 Tsiteeri
Ülimalt sile TQu tundub olevat. Mis kuus auto välja on veerenud tehasest, et juba suure displeiga kompuuter?
Kui saladus pole, siis palju sellise isendi eest välja pidi käima ja kas rahuliku pereauto suunitlus või tuleb ikka järeleaitamine ka nagu ma aru saan sellest viimasest lausest ;)
Edu korrashoidmisel!
postitati 10.11.10 21:54 Tsiteeri
Tõesti kena isend, see essilik värv ja salong, lisad teevad küll kadedaks.:P Millest tunned vajadust kastil öli vahetada? Muidu igati edu!
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 10.11.10 22:04 Tsiteeri
Kompu on juba suure displayga. Õli vahetan igaksjuhuks, kes teab millal seda vahetatud viimati on. Chipi panen siis kui talvel väheks jääma hakkab, kuid mingit kiirenduse masinat ei plaanis teha. Ja seda ka alles siis kui muud asjad kõik tehtud. Hind suht soodne:)
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 11.11.10 04:23 Tsiteeri
Minu auto on aastast 95 ja on samasuguse display-ga.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 11.11.10 16:37 Tsiteeri
Ma oleks sellisega väga rahul :)
postitati 11.11.10 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
Kui saladus pole, siis palju sellise isendi eest välja pidi käima...
No andke andeks, aga kas sa ei arva, et selliseid küsimusi võiks esitada u2u kaudu. Või olen mina imelik, et nii arvan? Auto24 lahti ja saab ju ise ka vaadata, kui palju maksavad sama varustustasemega autod.
Vabandan teemaalgataja ees OT pärast ja soovin muretuid kilomeetreid. Kena audik.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 11.11.10 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres5
Ennem kui käigukasti õli hakkad vahetama siis uuri veits asja. On juttu olnud, et käigukasti õli ei soovitata vahetada vaid vajadusel lisatakse juurde. Oma eelmisel B5-l lasin käigukasti õli ära vahetada ning peale seda ei läinud käigud just eriti hästi sisse, tuli veits jõudu kasutada just teise käigu juures. Praegusel masinal tegin samuti, et lasin diffrile õli juurde valada, kuna pidid uluma hakkama kui õli täielikult vahetada. Aga edu masinaga:DNing varsti jääb nagunii lahjaks see pill. Kui mõistus koju ei tule siis nääägemist stock 1.8 TQ:D:cool:
postitati 11.11.10 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: uudi
Kui siiski oled otsustanud kastis õli ära vahetada, siis anna peale vahetust teada kuidas auto käitub.;)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 11.11.10 19:19 Tsiteeri
Tagadiffri gardaani poolne puks väsib üldjuhul ära.
Offtopicut ka, selle õli lisamisega kasti/diffrisse. Ma ju ei tea mis õli seal sees on eelmise omaniku poolt. Äkki mingi odav mineraal. Pressin korralikku sünti sisse ja ei pea muretsema?
Best ET 13,414@A4
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 11.11.10 20:18 Tsiteeri
Eks seda õli asja peab jah täpsemalt uurima. Kohe seda nagunii ei tee. Enne püsikas korda ja muud asjad. Kolks tagasillas on väike, kui tugevamaks läheb teen korda. Mingi õrn vibra ja undamine ka veel sees- teine tagarattalaager ka vist vajab vahetust.
Tekkis nimelt küsimus, kui chip panna. Mis selle tagajärel rohkem kuluma hakkab? Läheb sidur õhtale jne???Kellel kogemusi?
Püsikal vaja juhtmoodul vist välja vahetada, sest kangivahetus ei mõjunud.
Imres
postitati 11.11.10 20:27 Tsiteeri
Püsika tüüpvead on külmjooted püsika plokis ning pedaalide juures olevate lülitite sees olevad rõngas tihendid surevad ära.
Üldiselt kõik kulub kiiremini, moto, veermik. Aga tihtilugu annavad otsad turbo või sidur. Vanadusest väsinud.
Tagaratta laagreid saab testida nii, et paned kellegi rooli ja ise kobid taga istmele kuulama.
Jõudu :D
Best ET 13,414@A4
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 11.11.10 20:43 Tsiteeri
Ilus auto.See puks mis sul häält teeb maksab Revalis umbes 2300.- ja peab tellima, B varuosa ei ole olemas.
Palju see chip stock 1,8T kiiremaks teeb ka ?
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 11.11.10 20:57 Tsiteeri
jyrisoo chip annab 28kw juurde. Nii palju kui kuulnud olen pidi see auto tunduvalt erksamaks tegema.
uudi
postitati 12.11.10 08:00 Tsiteeri
Ja küttekulu ka langeb üldjuhul. Ise ma ei saa enam aru kas läheb edasi aga sõpprade näoilme järgi vaadates tundub, et liigub. S-i meestel nalja-kui-palju seda posti lugedes kindlasti:D
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 01.12.10 18:31 Tsiteeri
Tere,
Nüüd uus suurem mure. Nimelt avastasin hommikul, et turbo oli kuumast punane. Sõitsin rahulikult ja ainult 7 km. Milles võib probleem olla?Aidake
Andres
postitati 01.12.10 19:02 Tsiteeri
Täiesti tavaline nii väikese turbo puhul.
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 01.12.10 19:27 Tsiteeri
Nii et pole mõtet pabistada ja võin rahulikult edasi sõita? Üks remondimees pakkus välja, et katalüsaator on umbes.
postitati 01.12.10 19:33 Tsiteeri
Einoh, seda võiks kontrollida muidugi, aga antud teema on siit foorumist korduvalt läbi käinud.
Kui kat umbes oleks, siis oleks minekus ka vahet tunda.
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 01.12.10 19:50 Tsiteeri
Kasutasin otsingut, kuid ei leidnud sarnaseid teemasi.
postitati 01.12.10 20:08 Tsiteeri
No siin on üks näiteks:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74588&page=1
Tee diagnostika, vaata, kas sealt näitab midagi...
Punasel ja punasel on vahe ka.
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 01.12.10 20:33 Tsiteeri
Diagnostis käidud ja seal oli kõik ok. Turbo siiski hõõgub, mitte ei ole erkpunane. Auto ise ka toimetab ilusasti, mingeid etteheiteid ei ole.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 01.12.10 20:49 Tsiteeri
Huvitav, kui nii peab olema siis järelikult peab... Kuid vaatan, et sul kirjas quattro, kas paarutad ka sellega kõvasti nt lumes, mis siis turbo veel teeb?
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 01.12.10 20:57 Tsiteeri
Pärast seda kui nägin et turbo läheb hõõguma ei ole julgend väga paarutada. Lume tulekul sai küll kõvasti hullatud.
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 06.12.10 21:05 Tsiteeri
Lõpuks siis sai turbo murega käidud mitmete diagnostikute ja autospetside juures . Arvuti ei näidanud ühtegi viga, turbo puhub 0,6BAR, segusiiber toimetab ilusti ja ülejäänud ka kõik korras. Seega turbo peabki minema punaseks- ka rahulikul sõidul.
Sealt tekkis küsimus, kas turbo töötabki originaalis sellise rõhuga?
Nüüd lähiajal plaanis panna turborõhu näidik(kus oleks sobivaim koht salongis?)
ANdres
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
