Pealkiri: Audi A4 1.8TQ - 1997 - Andres5 (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6628)
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 06.12.10 22:12 Tsiteeri
0.6bari peaks stock seades puhkuma ..
Andres5
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 06.12.10 22:20 Tsiteeri
Seega see näitab siis turbo väsimuse märke?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.12.10 22:28 Tsiteeri
Keskmiselt 0.5 bar rõhk, +/- 0,1 bar olenevalt kuidas kell valetab.
Väsimuse märkidest saad aimu kui kättpidi kallale lähed. St. katsud lõtke.
Best ET 13,414@A4
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 31.03.11 20:23 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud siia.
Turboga on siiani kõik ok, seega spetsialistide jutt õige.
Vahepeal sai ka teine tagarattalaager(skf) välja vahetatud.
Peale rihma,veepumba ja muude asjade vahetust, millest kirjutasin teema alguses, tekkis probleem. Veepump hakkas häält tegema. Hmm, auto ju ainult 5000km sõitnua pärast uute juppide külge panekut. Tööde tegija hakkas vastu ajama, et jahutussüsteemis on kasutatud lekkepeatajat, mis on selle süsteemi mingit ollust täis teinud- seega garantii alla ei lähe.
Lõpuks sai nendega nii palju vaieldud, et nad tunnistasid, et maaletooja lihtsalt ei anna garantiid kui jahutussüsteem pole puhas ja nemad ei saa ka siis garantiid anda. No tahaks näha ühte 15 aastat vanat autot mille jahutussüsteem on täiesti puhas.
Minu loogika ütleb et kui pakud koos teenusega toodet siis pead sa ise sellele garantii andma, kahjuks nemad seda ei tee vist. Peavad veel ennast siinkandi parimateks.
Lõpuks vahetasin siis pumba teises remonditöökojas ära ja vana läks maaletoojale. Vastuseks et pump töötab.(väliselt oli ju kõik korras). Nii jäingi oma 120 eurist ilma.
Uus pump töötab ja seega teema lõpetatud minu jaoks.
Kevadel vaja panna uued ukseliistud ja vahetada üks esimene ülemine sarniir.
Muidu auto igati hea ja mugav. Talvel suure lumega oli tore teed sisse teha:D .
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 31.03.11 20:42 Tsiteeri
Mis firma veepump oli? Ehk oskad kosta midagi
postitati 31.03.11 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
SWAG äkki? Oleks ka huvitav teada. Endal on 2 swagi pumpa lõpu andnud enne tähtaega. 1 oli enda autol kui juhuslikult avastasin, et peale 25000 sõitu pumbal loks sees. Teine oli opel vectral kus mingi 20 tuhat sõitnud pump täiega kolisema hakkas ja labad juba korpusesse käisid. Rihmad oli õigesti pingutatud nagu peab. Asendasin pumbad EGT omadega need käivad hästi paistavad korralikud ja on metall labadega ka.
Andres5
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 01.04.11 07:15 Tsiteeri
Firmaks oli Bugatti või midagi sellist. See pidi parem olema kui SWAG või Airtech. Aga näed, ei pidanud see ka vastu.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 01.04.11 07:42 Tsiteeri
Kusjuures minu autol juhtus sama asi, et peale õlivahetust (täissünt) läheb teine käik väga raskelt sisse- ise olen siiani kahtlustanud kulunud sünkronisaatorit aga võibolla ongi õli viga.
[PHP: 46.9% - SQL: 53.1%]
