Pealkiri: lisaõhk pihustite juurest (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2450)
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 02.09.04 18:04 Tsiteeri
Kuidas saaks kontrollida, kas bensupihustite juurest lisaõhku kätte saab?
Aitäh.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.09.04 18:23 Tsiteeri
Vanasti (karburaatormootorite ajastul) sai proovitud bensiini pihustamisega kahtlasele kohale. Loomulikult tuleb sellise tegevusega ettevaatlik olla.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.09.04 18:30 Tsiteeri
Kõige lihtsam on kontrollida mingi aerosooliga,Ise kasutan selleks brake cleanerit.Lased seda pihusti kinnituskoha ümbrusesse ja kui mootori hääl muutub siis on kukilt lisaõhu kahtlus.Muidugi ei maksa uued tihendid ka miskit suurt raha,ja kui juba on kahtlus siis soovitan ära vahetada need alati.Lähevad ju need kuumuse ja bensiini kokkupuutel pea plastikutaoliseks.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 03.09.04 06:48 Tsiteeri
Kunagisel enda auto oli sama jama et ahmis õhku vahele - diagnostiks ka kontrolliti aerosool pihustiga.
Forsis tihendid olid vist mingi 8.- krooni tükk aga kui vahetama hakkad siis osta juba need plastik korpused ka mis pihustite külles on - kuna need on kuumusega nii rabedaks läinud et tavaliselt kipuvad puruks minema. Endal juhtusgi ikka see kõige hullem - üks korpus läks nii puruks ja välja koukimisel kukkus sisse - minu teada sellisel juhul on oht et see tükk satub täpselt klapi vahele siis võib see asi jamaga lõppeda.
Need plast korpused olid ka odavad.
Pärast pihusti tihendite vahetamist kukkus kütuse kulu pea liiter.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 03.09.04 06:49 Tsiteeri
vaata ainult et mahavõtmisel pihusteid ära ei murra ega nad heaga ennast sealt pesast kätte ei anna;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.09.04 07:25 Tsiteeri
Kas pihusti tohib seal natuke liikuda- loksuda?
pepe
postitati 03.09.04 07:28 Tsiteeri
Asi on tegelikult nii, et vahetasin pihustid (kuna neljast pihustist ainult üks oli korralik) teiste kasutatud pihustite vastu.
Peale vahetust mootor töötab väga kahtlaselt - tõmbleb, pöörded kõiguvad, gaasi tallamisel algul tõmbab imeliku värina sisse jne.
Pihustite eneste tihendeid kõiki ei vahetanud, plastikpesad on päris viisakad - ise ostsin paar aastat tagasi uued, säilinud on hästi.
Aga need pihustid koos plastpesadega üldse nii imelihtsalt lähevad oma kohtadele mootoris, sama lihtne ion neid kätte saada. Arusaamatu, kuidas selline asi saab hermeetiline olla.
Vaatasin, et mul on olemas aerosoolidest silikooni ja mootori elektriosadele lakk-spray-d. Kui nendega pihustada, kas annab mingit efekti?
Edit: aaves on ülemised jämedad kummirõngad 7eek ja alumised peened 3 eek tükk. Plastpesad ca 30 eek tk.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.09.04 07:43 Tsiteeri
Aave autos maksab kogu tihendi komplekt 100 ringis. välimised, sisemised jne. Kui vahetad siis on mõtekas juba kõik ära vahetada.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.09.04 07:53 Tsiteeri
miskit silikooni või lakki ei ole eriti mõtet pihustada...
miskit gaasi parem pihusta...mis pärast ikka igaltpoolt ära aurab/kuivab
pepe
postitati 03.09.04 08:20 Tsiteeri
Millised on tunnused kui lisaõhku kätte saab?
tarmo
postitati 03.09.04 08:25 Tsiteeri
mootori pöörded muutuvad(olenevalt pihustatavast ainest kas pöördeid tuleb juurde või langevad)
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 03.09.04 12:28 Tsiteeri
[Sooviks ka pihusteid sel viisil kontrollida, kuid nad on ju sisselaske kollektori alla ära peidetud.Kas kollektor tuleb siis maha kiskuda.Mul 2.3l NF.
pepe
postitati 06.09.04 15:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja rr10
Ise tegin nii, et pihustasin pudelist bensiini (värvipoest) väljaulatuvatele pihustiotstele peale. Antud juhul mootoril pöörded tõusid ehk pihustite vahelt pääses lisaõhku sisse. Peale uute tihendite paigaldust mootor ei reageerinud bensu pihustamisele kuidagi.:)
Ei tea küll seda NG motot täpselt aga kuidagi sa ikka saad selle bensu surada sinna pihusti lähedusse.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.09.04 15:56 Tsiteeri
Ei kollet sa ei saa ju maha võtta kui töötava moto peal asja proovida tahad. Minul ka niimoodi tehti, et gaaside mõõtja oli sumpas ja pihustati miskit ainet pudelist sinna sisselaseke kolle vahele, seal kus pihustid on... ja tulemus oli kohe mõõturi peal näha, oli selge et imeb sealt õhku juurde.
[PHP: 59.4% - SQL: 40.6%]
