Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
postitati 01.02.11 18:51
Ka meil oleval C4-jal tel olemas, kuid tundub olevat väheke kandilisem.
Kas sul ka keskel kölar olemas?
Ma tükk aega esiti mötlesin, et milleks seda vaja - hiljem targemad ütlesid, et HF.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 01.02.11 19:05
Tundub, et minulgi kunagi autotelefon olnud aga keegi kaasa tirinud selle. Ei tea kus uue leiaks. Kas kellegil pakkuda.
Tänud pildi eest!
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 01.02.11 19:12
Mul vanal C4 oli teistsugune telefon firma AEG oma. Aga jah seal käetoe all on kõlar ja mikrofon on ka aga ma ei tea nüüd kas A piilari juures või
laes keskel seal luugimootori juures.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 01.02.11 19:16
Mul on ka a piilaris mikker ja käetoe all kõlar, ülejäänud süsteemist pole aga haisugi. Samas ega puudust ei tunne kah.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 20.05.11 17:52
Müügi plaani pole???
Varz
postitati 20.05.11 23:05
Ei ole ja arvatavasti ei tule ka. Pigem tuleb lähiajal suurem sildade ja mootori kap remont, ja peale seda, ma seda ei müü nii pea ära.
Varz
postitati 10.10.11 06:38
Tere. Kuna suvi oli teguderohke, siis ei olnud aega eriti auto kallal midagi teha. Nüüd kui sügis käes ja ülevaatus oli tulemas siis oli vaja natuke
ka remontida autot. Sai siis sillad asjad üle vaadatud ja otsus langetatud, et esisilda ei puutu enne kui kevadel, aga tagasillale kül teha suurem
remont. Vahetusse läksid siis korraga kõik tagasilla puksid, mida Forssi kataloog ette andis: stab. puksid, kondid,ülemised reguleervardad kiikede
puksid, lisaks veel piduriklotsid ja kettad, spportide remondikomplekst läks sisse ning uued käsipiduritrossid ka. Töö sai endal ette võetud ja kolm
päeva garaašis tööd ning tagaosa oligi nagu uus. Nüüdseks siis ülevaatusel käidud, tulemus- kõik korras, nii nagu peab olema. Korraks vinguti
tagumiste LED numbritule pirnide kallal ja küsiti, et kas need üldse ka valgustavad. Ütlesin, et paremini kui tavapirnid. Vaatas siis pimedas üle ja
suu jäi kinni. Ülevaatus siis aastaka jälle olemas. Vahepeal sai mootorisse ka uus õli sisse ja külge uus filter.
Esisilla remont siis kevadepoole. Aga nüüd võib vaikselt Quattroga talvele vastu minna
Tervitades Vardo.
Mõned pildid ka siis .
Tagasilla puksid asjad.
Kettad klotsid
Käsipiduri trossid.
Uued klotid ja kettad küljes, supportitele sai ka natuke värvi lisatud.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 10.10.11 09:04
Mis firma toodang külge läks ka? Lemförderi reguleervardad ise maksid juba üle 200 euri paar kui ma uurisin.
Varz
postitati 10.10.11 17:23
Aga toodang on enamasti Swag oma ja need regulleervardad maksid mingi 118€paar.
postitati 10.10.11 18:52
Puht uudishimust küsin, et kas ketta ja rummu vahele lasid ka vasemääret?
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.10.11 19:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Varz
Aga toodang on enamasti Swag oma ja need regulleervardad maksid mingi 118€paar. |
Mul kestsid swagid 2 kuud, vb oli praak partii, vb mitte, enam ei kasuta selle firma vardaid.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 23.10.11 13:47
Nägin täna sind Abja-Paluojas liikumas, läksid Pärnu poolt Valga poole
Velgede ja taguluugi järgi tundsin ära.
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 23.10.11 17:26
Swagi asjad saad siis veel selle aasta sees Lemförderi omade vastu vahetada
Jurmola
Registreerunud 28.11.08
Auto: Vw Golf 2 Syncro G60
postitati 23.10.11 20:32
Loodame kevadeks kenat velge ka alla, siis oleks hea
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
Varz
postitati 24.11.11 21:15
Tere. Nüüd siis vahepeal auto juures tehtud järgmised asjad: talverehvid alla paigutatud, vahetatud õhufilter ja kütusefilter. Lähipäevil pesen auto
korralikult ära ja vahatan ja teen tihendid ka silikooniga ära. Paar nädalavahetust tagasi panin autole külge Xenon lähituled mis ostatud
maroli.ee`st. Jamamist oli, kuna tegin lähituled ka ümber releede peale siis ei koorma Xenoni käivitamine tulede lülitit. Külge läksid 4300K valgusega
pirnid. Täna panin külge ka vanade 3 euriste kaugtule pirnide asemel Osram Night Breaker pirnid ja nüüd tulemus pimedas sõitmisel väga hea. Olen väga
rahul tuledega. natuke peab veel seadistama kõrgusi ja suunda, aga muidu asi väga hea. Suurem probleem on ikkagi esisillaga. Oleks ikka vaja ära
vahetada enne talve alumised õõtsad stabika puksid ja esimesed kettad ja klotsid. Äkki keegi oskaks aidata nende varuosade otsimisega kust saada kõige
normima hinnaga ja kvaliteediga. Tahaks esimesel võimalusel ära vahetada need.
Eks näeb, mis saab.
Vardo
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
postitati 24.11.11 22:01
Eks näeb, mis saab.
Vardo |
Pakkuda selline lahendus:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=98854
kui annad enda osad vastu, saab ka väikse ale.
postitati 25.11.11 14:02
Mina julgen kindlasti Javest.ee soovitada, Jaanus on alati väga hea hinna-kvaliteedi suhet suutnud pakkuda.
Tõnts
postitati 25.11.11 16:38
Tsitaat: | Algselt postitas: bomba400
Eks näeb, mis saab.
Vardo |
kui annad enda osad vastu, saab ka väikse ale. |
Tahaks ka sama asja soovitada, aga ei julge, muidu ostad ära, sest mul
endal silm nendele peale pandud!!!
Aga usun, et bomba teeb uued kah vast, niiet unusta kõik Forsid, Javestid ja muu kama ja võta need. Eks nn garantiis võite omavahel kokku leppida
(vihjeks, et minu C4 esisild on juba peaaegu 4 aastat vana ja nüüd tundub, et hakkab väsima, mul all Lemförderid ja minu käes 2 aasta jooksul läbisõit
u 50k km). Mina võtaks ennem need poluretaanid, kui a või b varuosa.
Päikest
Tõnu
Varz
postitati 07.12.11 08:26
Jättes hetkel natuke tahaplaanile esisilla remondi tegin auto juures teise suuremat sorti kulutuse, nimelt käis auto Webastoga remondis. Lootsin
hakkama saada kül väiksema remondiga, kuid lõpptulemusena läks autole külge uus Ebesprächer kütteahi. Süsteem saadi ilusti toimima vana Webasto
kellaga ja nüüd hea külmematel hommikutel soojasse autosse ostuda. Nüüd on ka hommikune käivitamine auto mootorile parem. Esisillaga veel mõtlen, mis
teen.
Vardo
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 07.12.11 08:52
teen.
Vardo |
Kui saladus pole palju selline üritus maksma läks? Omal samad mõtted peas.
Võid PS kirjutada.
Varz
postitati 07.12.11 09:03
Kirjutasin Sulle privasse.
Vardo
Varz
postitati 13.12.11 08:58
Vahepeal juhtus siis selline kehva asi, et reedel, päeval, mil Võrumaal hakkas lõpuks tulema Quattroilm otsustas minu omal salongi ventilaator otsad
anda. Ilma selleta ikka sõita ei saa. Sai siis lahti võetud salongi radika kogu kupatus ja sealt avanes vaade, et harjad kulunud. Hea pakkumisega sain
teise ventika koos salongiradikaga. Ventikas enda oma külge ja kogu süsteem tagasi kokku. Sai ka autole sise plastikute puhastus ära tehtud ja
silikoonitatud kõik ukse tihendid ja lukud, hinged määritud. Sisse läks ka uus jahutusvedelik ja uus salongifilter. Nüüd peab siis ainult ootama jääma
korralikku Quattroilma.
Ilusat jõuluaega ja lumerohket talve, Vardo.
Varz
postitati 19.06.12 16:00
Nii pole kaua jälle kirjutanud siia. Et mis vahepeal siis tehtud. Tagumised regulleervardad lõpetasid peale 30 000km koostöö, mille asemel läksid alla
korralikud originaalid. Eesotsas sai vahetatud kettad ja klotsid. Hetkel on probleemiks kõrvalistuja poolne püstak, kus šarniiri püstakupoolne ava on
vahepeal ovaalseks kulunud ja muudab sellega kuidas ise tahab ratta kallet. Eks muu ei aita, kui uus püstak. Õli on vahepeal vahetatud juba vähemalt 2
korda koos küstuse ja teiste filtritega. Esi stangele läks külge ka uus alumine äär. Kuna eesmised mõlemad tiivad hakkasid viimase talvega kõvasti
mädanema ning roostetama siis sai ka see korda tehtud Tartus T-Lab´is kus keevitati natuke tiibasid ning värviti. Vahepeal sai vahetatud ka roolivõimu
pump, mis hakkas lekkima ja sellega rikkus ära ka pingutusrulliku, mis teeb külmalt suht jubedat häält, kuid uus olemas ja rihm ka uus. vb jõuab suve
jooksul ka sidurivahetuse ära teha ja 2 käigu sünkroga midagi ette võtta, mis külmalt suht palju ragiseb enne sisseminekut.
Ilusat suve Vardo.
Varz
postitati 26.09.12 18:10
Tere.
Kuna suvi oli töine ja sügis veel hullem siis autoga eriti midagi ei ole jõudnud teha vahepeal. Suvel sain püsika peale ära ja sügisepoole olude
sunnil sai ära vahetatud eesmine parempoolne püstak. See nädalavahetus sai ette alla uued Lemförderi õõtsad ja taha uued taastatud pidurisupportid.
Siit moraal, et ei ole mõtet osta kõige odavamaid varuosasid seoses piduriklotsidega. Nimelt supportid maha võttes avastasin, et piduriklots oli katte
maha lasknud. Kuna uut kohe võtta ei olnud siis leidsin mingi vana korraliku ajutiselt. Mida rohkem talve poole seda loodetavasti saab rohkem auto
kallal teha. Esisillas vaja ära vahetada poolraami tagumised puksid ja amordid. Neid hetkel otsin veel. Tagasillas vaja vahetada amordid koos kõigega.
Salongis juhi iste vaja ära parantada kuna auk sisse kulunud juba. Eks ma vaikselt proovin asja paremaks muuta ja mõtteid koguda mis edasi teha. Väike
mõte on korjata kokku kõik lisavarustus sellele autole mis tehase poolt pakkuda oli tollel ajal. Eks palju asju on tal juba peal ka aga juurde
kannatab veel panna kül.
Aga seniks, kõike head
