Pealkiri: coupe quattro 20v - xxxx - Alunts (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 9279)
Auto: 6x4x4
postitati 04.09.10 10:15 Tsiteeri
Kuna kasutaja otsustas oma auto teema ise "kustutada", siis jäi järgi selline kööbakas, mille tõstame siis endiste autode alla.
Huvitav, kuidas ARK neid reg. numbreid ikka väljastab :o. Ei jäta mainimata, et ka SEE isend on samasuguse kooslusega, mis kasutajale kirsa kuulub.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 04.09.10 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Karta on, et äkki ühest ja samast autoaiast pärit:cool:
Julmalt meeldib selle auto nina, võiks kerge kulm olla siis oleks veel süngem, aga b3-le on raske midagi viisakat sina aretada.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 04.09.10 10:58 Tsiteeri
Mõnus pill...kõige parem lisa ikka quattro ja 2.3 DOCH. :cool:
Aga see numbri värk on küll huvitav jah, kas tõesti kokkusattumus või...? :P
Alunts
Registreerunud 08.07.10
Auto: 318is
postitati 04.09.10 11:06 Tsiteeri
Heh, täitsa koomiline jah;)
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 04.09.10 11:16 Tsiteeri
Need 2 kupeed toodi koos samal ajal saksamaalt. 2006a. oktoobris kui ma ei eksi.
Alunts
Auto: 318is
postitati 04.09.10 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
Võis nii olla küll , kutt kelle käest ostsin ütles et saksast toodud mingi see aeg.;)
postitati 04.09.10 12:44 Tsiteeri
Heh. Ma just ka vaatasin, et Kirsa enda Coupe maha müünud. Mul oli ka kunagi just sama motoga 90 sedaan ja nii oleks tahtnud sinna juurde nelikvedu. Nüüd see olemas pisut teisel kujul. Edu autoga, kena isend. ;)
EDIT:
Hea pildi oled valinud võrdluse toomiseks, pidades just aastaaega silmas. Mina juba ootan:D Sry for OT
Auto: 6x4x4
postitati 04.09.10 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Mul oli esimene reaktsioon täpselt sama, aga igasugu detailid ei viidanud samale autole, lihtsalt number oli meeletult tuttav :). Õnneks kaua piinlema ei pidanud, võtsin oma pildialbumi lahti ja selgus majas :D.
No eks näha ole, kas õnnestub need kaks isendit korraga talvel jäärajale saada :D - saaks suht ainulaadseid kaadreid :).
Aluntsile - tubli ost igal juhul :cool:
Alunts
Auto: 318is
postitati 04.09.10 18:20 Tsiteeri
Ostuga olen igati rahul, kui keegi tark mees mulle seletaks miks ta mul pärast 4000pööret nimodi teeb;)
postitati 04.09.10 18:36 Tsiteeri
Mis ta siis teeb peale 4k rpm?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.09.10 22:26 Tsiteeri
Ma olen 99% kindel ,et ta mõtleb kuidas 4k pöörde juures 20 klappi lõpuks ellu ärkab.
Tuled on ise toonitud või treseri omad? Vist ise toonitud nagu ees?!
Alunts
Auto: 318is
postitati 05.09.10 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tuled ise toonitud jeop, Ei sellesmõttes et vastupidi see koht kus 20 klappi peaks ellu ärkama on kuskile ära kadunud, 1 käik kiirendad on kõik korras, 2käik kuni 4000 pööret samuti kõik korras, kuid pärast seda on täpselt nagu siuke tunne er r5 saab r4 täpselt siuke tunne nagu viskaks 1 silindri tagant ära, nagu ulmelt poob kinni, siis vahepeal tuleb tagasi ning kaob uuesti ära, nimodi ta mul jõnksutab pärast 4000. Saa siis aru.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 05.09.10 09:29 Tsiteeri
Lihtsalt pakun, aga vb kilpkonna all võre/sõel tagurpidi topitud?
Auto: 6x4x4
postitati 05.09.10 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
20V mootoril?
Ardo
postitati 05.09.10 09:43 Tsiteeri
20V mootoril?
Kas 20v on siis elektroonilised pihustid ja enam pole seda karuselliga lõdvikut? Ta ju 2.3 mitte 2.2T.
Sry, my bad: Siin pildil tõesti näha süsteem.
http://img8.auto24.ee/auto24/560/064/18955064.jpg
postitati 05.09.10 13:30 Tsiteeri
Vaata see kollektori ja õhulugeja vaheline lõdvik kindlasti üle. Kakub sealt õhku vahele jne. Küünlajuhtmed ja küünlad oled üle vaadanud?
Mairold
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.04.09
postitati 05.09.10 18:13 Tsiteeri
Tere kursavend.
ei vahva auto on :)
Parim kooslus enne s2 soetamist :D:D
Alunts
Auto: 318is
postitati 05.09.10 19:58 Tsiteeri
Täna siis uurisime ja puurisime kasutajaga -ivar- , üks vaakum voolik oli katki , kuid keerasime ka küünlad maha, ning küünlad olid nagu räigelt õlised, eks siis kambrikaane tihend on otsa saanud, ning hakkab särtsu üle taguma, hüppasin siis kiiresti kasutaja Taistoo juurde, ja tellisime vajalikud vidinad ära. Loodame et saab millalgi vea lahendatud.
Kuid tänud omaküla Audimeestele;)
postitati 06.09.10 14:54 Tsiteeri
Vaata ka nukkade vaheline kett ka juba üle, kui klapikambrikaas maas on. Minul hakkas too häält tegema, kui välja veninud oli. Ei maksnud ka miskit minu mäletamist mööda. Praegu ei tea öelda.
Alunts
Auto: 318is
postitati 06.09.10 19:03 Tsiteeri
Panen kõrvataha, suurimad aitümad sulle!;)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.09.10 13:25 Tsiteeri
Võtsime just mootori laiali ja keti lõtk oli 0.5cm.
IMO on see natuke liiga palju!?
Igaljuhul masin jääb nädalaks garaazi seisma, kuna ketti pole täna ega homme kusagilt saada.
postitati 11.09.10 16:51 Tsiteeri
Sry ei tea nii öelda, et kas see on norm. Minul oli asi nii hull, et klõbistas vastu klapikambrikaant pööretel. Ja kuna ma ise seda ei teinud, siis ei näinud ka kui lõtv see mul seal oli. Ehk mõni 20V mees teab täpsemalt.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.09.10 12:48 Tsiteeri
Sai see jube mootor eile kokku tagasi pandud:D
Nüüd võib öelda, et vana nuka kett oli ikka kulunud, kuna uuel polnud mingit lõtku.
Seega hammasrihm, juhtrullik, veepump, nuka kett, kambrikaane tihend said vahetatud + veel roolivõimu pumbal 1 tihend.
Aga midagi on ikka mäda, kuna 5000 rpm peal poob korra kinni ja üle selle tuleb jõud tagasi.
Ideid?
postitati 20.09.10 15:41 Tsiteeri
Lõdvikud on terved kõik? Õhulugeja võib ka sellist pulli teha vist. Tore, et kokku saite;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.09.10 15:49 Tsiteeri
Lõdvikud olid kõik okei.
Ise mõtlesin ka õhulugeja peale, aga on kellegil mingeid andmeid, mis näitajad peavad mõõtes olema?
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
