Pealkiri: K:Jama piduritega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1761)
nightboy16
Registreerunud 04.06.04
postitati 21.08.04 19:13 Tsiteeri
K:Jama piduritega
Kõik sai alguse sellega,et panime autole tagumised pidurid külge.Sellega algas aga kogu jant.Piduri pedaal vajub täitsa põhja siis käib nõks läbi ja siis alles kudagi moodi esimesed pidurid võtavad.Autol on ka ABS aga see sai kõige esimesena eemaldatud,mille tagajärjel hakkasid pidurid kudagi moodi pidurdama.Ära on vahetatud põhjaalune´mürsk´,peapump,pidurivõim,isegi pedaalid:D.Autole sai ka paigaltatud peaaeg uued piduri kettad ja klotsid.Antke nõu endal mõistus täitsa otsas.
Tänud Margus
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 21.08.04 19:15 Tsiteeri
Said ikka need pidurid korralikult ära õhutatud? Kui õhk sees iis kah pedaal põhja kipub vajuma.
nightboy16
postitati 21.08.04 19:32 Tsiteeri
Õhutatud on neid juba vist 6 korda.
nightboy16
postitati 20.09.04 07:03 Tsiteeri
keegi ei oska siis aidata?:(
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.09.04 07:10 Tsiteeri
Kas vahetasid teeninduses või ise?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.09.04 08:27 Tsiteeri
Kui nii palju asju on vahetatud, siis asi peaks töötama-kipub arvama et siiski on kusagil õhk vahel.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 20.09.04 09:48 Tsiteeri
kuidas vedelik on? püsib sees? ei mullita?
jalgratturid jalgrattateele
nightboy16
postitati 20.09.04 17:17 Tsiteeri
Osad sai vahetatud ise.Vedelik ei mullita ja ei kao kuhugi ära.Kus see õhk siis olla võiks?
T.P.
Auto: puudub
postitati 21.09.04 07:23 Tsiteeri
ok...kasutades loogikat. vajutad pedaali tekkib rõhk, rõhk kandub edasi klotsidele (lõppkokkuvõttes) mis peatavad auto. probleem siin et rõhku pole või on mittepiisav. See et tühja vajutad viitab sellele et kuskilt miskit laseb läbi...s.t. mina paneks oma panuse peapumbale (eeldades et see uus pole hangitud).
T.
nightboy16
postitati 21.09.04 18:37 Tsiteeri
hmmm.pean siis kuskilt uue pumba vaatama aga auto mille pealt sai pump maha võetud töötasid pidurid hästi.
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
