Pealkiri: Paluks abi seoses makiga:P (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4104)
KKikas
Registreerunud 08.06.10
postitati 24.08.10 19:52 Tsiteeri
Tere.
Mul selline lugu, et auto seisis pikka aega ja aku vaga. Nüüd jälle ok, aga kuidas ma maki jälle tööle saan.. Seal on kiri SAFE ees ja ma ei oska midagi edasi teha..Kas on mingi kood vms?Auto muidu A4 1996 aasta. ja originaalmakk ikka. Oskab keegi aidata?
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 24.08.10 19:59 Tsiteeri
Koodi kindlasti vaja, kui see on teada, siis kuidas sisestada vaata SIIT
Või siis vähemalt pane kirja, mis mudeliga tegu
Ilmselt Sul
Audi Delta
http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/20080227092659_img.jpg
Kui jah, siis koodi olemasolul:
Koodi sisestus:
Lülita makk sisse. Ekraanil SAFE
Vajuta korraga nuppud FM ja DX ja hoia 2-3 sek. nii kaua kui ekraanile ilmub 1000.
nupude 1-2-3-4 abil sisesta kood. Siis kui ekraanil näed õige koodi vajuta taas FM ja DX 2-3 sek.
Makk hakkab tööle
Ära proovi ehku peale koodi sisestada, lased makki lukku, siis pead mingi 2 tundi ootama
postitati 24.08.10 20:03 Tsiteeri
Autoga kaasas olevas raadio raamatus on kood kirjas ja kuidas sisestada. Kui kadunud siis esindusest saab kah raha eest. Kui Tartu satud võin numbri anda kes sel aitab väikse raha eest.
KKikas
postitati 24.08.10 20:09 Tsiteeri
Mudel on AUDI A4 AVANT B5 2.6 V6 1996. aasta.
kama2
postitati 24.08.10 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KKikas
See pigem Auto mudel, kui makki... :D
KKikas
postitati 24.08.10 20:13 Tsiteeri
No eks see ole see naiste viga,et auto teemal ei saa jutust aru:D:D Aga jah mul see delta makk:D nüüd pean kuskilt koodi saama..aga ma veel ei tea kust:D:D Tänud igatahes:)
kama2
postitati 24.08.10 20:17 Tsiteeri
Kui mingid raamatud kaasas, siis tüüpiliselt on see kood radio kasutusjuhendis (kui veab)
KKikas
postitati 25.08.10 13:50 Tsiteeri
Kellel on 96. aasta A4?
Mul on 96. aasta A4 universaalkerega. ja originaalmakiga Audi gamma. Kas keegi saaks mind aidata. Kas sama aasta autodel ja sama makiga on sama kood või on kõigil üksipulgi erinevad. Mul aku sai tühjaks aga mul ei ole ühtegi raadioraamatut olemas. Äkki keegi teaks koodi?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 25.08.10 13:52 Tsiteeri
Makkidel on erinevad koodid. Võta makk välja ja vaata kas äkki on eelmine omanik maki peale koodi kirjutanud.
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 25.08.10 13:59 Tsiteeri
Kui eelmine omanik pole nii ettenägelik olnud, siis pead vist sammud Revali poole seadma ja mõnesaja krooni eest koodi lunastama. Oli vist natuke alla 400.- paar aastat tagasi.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 25.08.10 15:16 Tsiteeri
Mul on :P
(lähtudes teema pealkirjast).
Aga jah, vaevalt küll et sama kood kõigile sobib. Maki peale koodi kirjutamise kohta ütleks, et kirjutage oma pangakaardile ka PIN-kood tagaküljele :) Mõttel on muidugi jumet.
Kuskilt olen silma jäänud, et mõned saavad ka Forssist koode. Kõige kindlam on ikka Revalist seerianumbri abil pärida.
Ja on see lukus Delta vahepeal siis Gammaks kasvanud? :)
KKikas
postitati 25.08.10 15:31 Tsiteeri
Ma käisin täna raamatut otsimas ja siis nägin et hoopis gamma, aga nad on samasugused pms. .Andke andeks, kui naine nii hästi neid asju ei tea..Selle jaoks minu arust see foorum ongi, et abi ka saada.
postitati 25.08.10 16:08 Tsiteeri
Sulle on juba head nõu antud. Otsi autoga kaasasolev koodilipik üless või mine esindusse. Kui Tartu sattud võin anda sulle inimese numbri kes neid koode kodus suudab lahti muukida. Ja koodid on kõik erinevad olenematta auto margist ve ehitusaastast.
cigaro
postitati 25.08.10 16:45 Tsiteeri
Kui mina oma eelmise autoga (A6 2,5 TDI '01, makk oli Chorus) Revalis koodi küsimas käisin, siis võeti auto ca tunniks ajaks sisse, nii et sinna minnes arvesta samuti umbes sellise ajakuluga.
Samas soovitan Forssi helistada ja uurida, äkki nad suudavad sind aidata selle probleemi lahendamisel ja vahest odavamaltki, kui Reval.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 25.08.10 18:16 Tsiteeri
Käisin samuti Revalis ca. aasta tagasi. Maksma läks see lugu 440.- ja auto võeti kuskil tunnikeseks sisse.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 25.08.10 18:20 Tsiteeri
Töökaaslane käis suve algul enda A4'ga koodi murdmas. Raha võis olla sama, aga aega kulus küll ainult 15-20 minutit.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
