Pealkiri: 1,9 TDI 81kW väriseb - mõistus otsas (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 15149)
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 18.08.10 19:04 Tsiteeri
Probleem 98. aasta A4 1,9 TDI-ga: liigsuur vibratsioon autokeres, mootor juskui väriseks rohkem kui peaks. Esimese hooga sai mootori-summutikinnitusi kahtlustatud - vasakpoolne mootoripadi oli katki ja lössis. Vahetati ära - vibratsioon läks veel tunduvalt hullemaks. Eriti jõhker värin oli tühikäigul ja pööretel kuni 2000. Käisin siis Kattel diislis, seal kontrolliti mootori mehaanilist poolt, kõik näis OK (pihustid korras, kompressioon silindrites 29-28-28-29, tõukurid korras jne.) Arvutiga siis autole ligi ei saanud, elektripool tehti korda DIA-s. Sai mootorit arvutiga uuritud - vigu pole, monitooritavad parameetrid olid ka kõik OK. Siin ja seal pakuti ning ka ise arvasin, et ju vast hooratas hakkab saba andma. Sai seejärel lammutusest järgmine pealtnäha-katsuda (vabakäik normi piires, laager korras, loksude ja nähtavate defektideta) korras hooratas võetud ja ära vahetatu: sõites on nüüd vibratsioon enam-vähem OK, aga tühikäigul ja sellelähedastel pööretel (~1000 RPM) sama jõhker kui varemgi.
Vana kahemassiline hooratas tundus ühes servas suht "kinni" olema, sisemine osa liikus raskelt (ühe näpuga ei jõudnud liigutadagi) ja läks liigutamise peale kolksuga algasendisse tagasi (mõni vedru saba andnud?). Sidurikorv ja ketas said vanad tagasi pandud, need olid korralikud. Ei oska enam asjast midagi arvata: hunnik raha siin ja seal raisatud kui tulemus endiselt suht 0. Mootori-käigukastipadjad kontollitud 5-6 erinevas kohas ja igal pool korralikeks tunnistatud. Hooratast enam ka ehku peale vahetada ei tahaks. Mootori töös värinale vaatamata mingeid anomaaliaid ei ole - käivitub ja sõidab probleemideta. Samas endal sõitmisest mingit mõnu ei ole - tühikäigu vibra resoneerib autokeres ja põhjustab topeltnägemist.
Kas võib olla, et Toprani toodetud mootoripadi ongi hullem kui lössivajunud õlist tühjaks jooksnud eksemplar? Kas tasuks üritada ülejäänud mootori-käigukastikinnitusi vahetada? Oskab keegi soovitata Tartu kandis inimest, kes võiks suuta pädevalt probleemi tekitajat kindlaks määrata? Kohati on küll juba selline tunne, et müü auto varuosadeks...
PS: Vabandust pika jutu pärast, juba hakkas kergem :cool:
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.08.10 05:13 Tsiteeri
Kuskilt on kõrvu jäänud, et varajane süüde paneb diisli vibreerima. Enda Audil ka mootor vibreerib päris palju ja arvuti näitab, et süüde on varajane. :)
www.teemetünni.ee
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 19.08.10 05:47 Tsiteeri
Aga kui natuke pöördeid tõsta nii 1100-1200 peale kas värin kaob ära või mitte, kas kiirendades kaob värin ära. 1,9 TDI 81 kw peaks süüdet vist vaid arvutiga regullida saama.
CE
postitati 19.08.10 06:00 Tsiteeri
1100-1200 pealt kaob suurem vibra ära jah, midagi silmnähtavalt siis enam värisema ei jää. Madalatel pööretel vibreerib enam-vähem sarnaselt sõltumata sellest, kas sõita, käik sees või anda kohapeal gaasi. Suurema koormuse all vibrab pigem vähem.
Süütenurka võib ju veel arvutiga lasta kontrollida, DIA meeste arvates oli see OK.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 19.08.10 06:19 Tsiteeri
Ei julge midagi ka pakkuda. Endal oli ka kui auto alguses soetasin tühikäigul värin sees, nüüd kaks aastat hiljem ei ole see probleem olnud kuigi midagi ei remontinud vaid mõnel korral kasutasin kütuselisandeid. Kahtlustasin enda omal pihusteid ja pumpa. Jääb mulje,et ikkagi mootoripadjad. Kas ta on liiga jäik, et vibrat ei pehmenda vms. Üks loll soovitus juurde pane paaki või filtrisse 2-T õli, kui seda veel teinud pole ehk muudab midagi. Kui muudab siis küttes ja pumbas asi. Teine asi kontrolli summuti sukk üle vajadusel ja võimalusel teine sukk juurde panna.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 19.08.10 06:50 Tsiteeri
DIA asemel proovi Tartu Audihoolduses käia ära.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 19.08.10 14:17 Tsiteeri
Läheb vist samasse teemasse:
A4, 1997, 66kw, AHU
Vibratsioon hakkab tekkima kiirendades 1600 pöördelt ja u. kuni 2400 pöördeni (olen märganud just sõites 3. või 4. käiguga). Tühikäigul tundub nagu normis olevat, reas neljase diisli vibra on natuke suurem kui bensuka oma. Kui mootor seisata, siis jääb kuidagi suure jõnksuga seisma. Ise kahtlustan mootoripatju, samas õli pole välja ajanud.
POLOx
Registreerunud 17.02.09
Auto: Audi A6 C7 Avant
postitati 23.08.10 13:36 Tsiteeri
Käivitumisega probleem A4 1,9TDI Aut 2004 96kW
Tere selline kummaline olukord, et: räägin lühidalt ajaloost, talvistel -34´C pikkadel käivituste tagajärjel tekkis selline asi, et käima minemise hetkel teeb jubedat vibratsiooni ja sureb välja, see ei olene, kas moto soe või külm! Mõnikord teeb 7 teinekord teeb ainult paar korda, ja vahest ei tee seda kummalist heli ültse!
Kahtlustasin starteri riket, aga peale starteri kontrolli-määrimist teeb ikka, keegi pakkus, et aku kehva, siis vahetasin aku ära Bosch C5 12V 77Ah 860A ja probleem ikka veel õhus!
Esindus ütles, et võib olla vastukaaluga hooratas, aga seda ikka sellel autol pole!
Ei oska midagi seostada mis võib seda heli tekitada, aga kas kellelgi on samalaatset anomaaliat ette tulnud, olen täheldanud, et võib olla seoses kuidagi toitesüsteemiga, peale kuuma andmist on esinenud, või siis on mitu asja koos, kui vahest on tangitud DIOs või statoilis, muidu koguaeg Nestes
Infot ootama jäädes!
Jan
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 29.08.10 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: CE
Kas oled mingi lahenduse ka leidnud?
CE
postitati 29.08.10 19:26 Tsiteeri
Ei ole veel lahendust leidnud, pole asjaga tegelenud kah. Peale palgapäeva võtan uuesti uurimise ette, annan teada, kui misgit muutub.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 30.08.10 15:28 Tsiteeri
Tahtsin pakkuda, et kui viitsimist ja aega on, võta EGR klapp lahti ja kaku ka sisselaske kolle küljest. Endal natuke puhastasin ja niimoodi s*tta täis et jube kuigi ma maha ei kakkunud aga tühikäik läks paremaks ja värin väiksemaks. Ehk on abi. Teine variant kuidas muidu genekarihm jookseb kas viltu või sirgelt.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 07.09.10 18:43 Tsiteeri
Kui sul veel need Toprani padjad all siis selles ongi arvatavasti probleem. Omal kah ühed uued Toprani padjad seisavad kuna need ei kõlba ..... kah. Teatud pöörete juures tekitasid päris korralikku vibra. Panin vanad tagasi ja asi korras. Eks hiljam vahetan need org. vastu.
CE
postitati 08.09.10 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Käisin autoga Tartus Audihoolduse töökojas korralist hooldust ja pisiremonti tegemas, palusin värina päritolu uurida. Summuti kinnitused olid nii ja naa, käidi üle ja summutile keskele lisati veel üks leevendi. Natuke läks paremaks, aga häda põhiolemus jäi alles. Värin oli alles ka ilma summutita, samuti lamerihma mahavõtmine asja oluliselt ei muutnud. EGR klappi vaja veel uurida. Eriti s*tt Toprani mootoripadi on võimalus, mida ei välistaks. Võimalik ka, et lammarist saadud ja ära vahetatud hooratas oli tegelikult samamoodi vigane kui küljesolnu (või siis on mõlemad tegelikult OK).
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 08.09.10 19:06 Tsiteeri
Oma s3 tekkis ka imelik värin auto keresse, oma lahenes kõik uue hoorataga! Kuna neil 1,8 ja 1,9 on leevendusega hooratad, siis võib olla see liikse värina põhjuseks, liiga kulunud hooratas.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 08.09.10 20:32 Tsiteeri
Mis häält teeb mootor seisma jätmisel? Kas käib selline imelik kolin?
CE
postitati 09.09.10 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Ei tee kolinat (pead silmas kolinat, mida teeks nässus leevenditega hooratas?)
kuno666
postitati 09.09.10 14:17 Tsiteeri
Jah kui seisma jätta ja koliseb siis hooratas arvatavasti läbi. Enda seatil lasin vahetada aasta tagasi ja jälle ta koliseb seisma jättes. Mootorisse on tekkinud selline imelik tõrkumine külma mootoriga ja kui siduri alla vajutad siis kaob see tõrkumine ära.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 09.09.10 16:39 Tsiteeri
Jah kui seisma jätta ja koliseb siis hooratas arvatavasti läbi. Enda seatil lasin vahetada aasta tagasi ja jälle ta koliseb seisma jättes. .
Sry for OT.
Mis firma hooratta panid, et aastaga läbi läks? Ega ometi Swagi? Omal läks see Swagi hooratas laiali 8000km-ga:(
postitati 09.09.10 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Sry for OT.
Sina vahetasid leevendiga rihmaratta mis mootori otsas on. Uut hooratast vaevalt keegi osta jaksab. ;)
a6audi
postitati 09.09.10 17:04 Tsiteeri
Sry for OT.
Sry jah :) ei lugenud korralikolt:D
KristoK
postitati 28.09.10 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
A4, 1997, 66kw, AHU
Nii, mootoripadjad said täna vahetatud ja vibratsioon sõitmise ajal kadus ära, kuid nüüd on väga suur vibratsioon tühikäigul ja madalatel pööretel. Kas padjad lähevad mõne aja möödudes natuke pehmemaks, et vibratsioon ära kaoks? Padjad on SRL (või SLR?) Poola toodang,sest ei raatsinud kallimaid osta kuna polnud 100% kindel kas see vibratsioon oli tekitatud patjadest.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 28.09.10 19:08 Tsiteeri
Mul enam-vähem täpselt sama teema tehtud tööde poolest ja muutund pole suurt sittagi.Tühikäigul väriseb nagu liiga palju,eriti hullult hakkab jõnksutama 1500rpm juures neljandaga sõites aga natuke ka teiste käikudega.Siis on veel anomaalia et kui sõita maanteel nii u. 40-60 km hakkab lambist täiega jõnksutama kui gaasipedaaliga paar korda mängida siis jätab järgi.On ka esinend sellist asja et kui käima paned taob pööredeid mingi 2000-2500 vahel edasi tagasi ja esineb ka sellist asja et kui käima panna käib korra ja sureb kohe välja ja nii mitu korda järjest enne kui käima jääb.
KristoK
postitati 07.10.10 19:18 Tsiteeri
Probleem lahenes Lemförderi ja Febi mootoripatjadega. Paistab, et Poola toodang polnud õliga variant. Väike vibratsioon on veel tunda 1600-2200 pöördel, kuid see on minimaalne.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 08.10.10 04:42 Tsiteeri
Oma kogemustest võin kinnitada, et Toprani padi võib olla hullem.
Ei olnud küll diisel, tegemist oli GolfIII ja kõik mootori ja käimari padjad läksid vahetusse (klient ise tõi)
Kui töö tehtud ja auto sai käivitatud siis tuli lausa hirm peale, et loksutab selle golfi laiali:o
KristoK
postitati 04.07.11 18:47 Tsiteeri
Selle masuudipressi vibratsioon kadus peapihusti vahetamisega täielikult.
[PHP: 43.4% - SQL: 56.6%]
