Lehekülgi: 1 2 |
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.07.10 22:01
Miks masin müügis?
oneshot
Registreerunud 16.07.10
Auto: Audi A4 1.8 92 kw (1996)
postitati 25.07.10 22:15
Ei ole jäik sõita . Kuna ma elan maakohas ja teed on augulised, siis pole kõige mõnusam sõita, kui stange maad kraabib. Sõita on väga hea ja
juhitavuse kohta pole midagi ütelda halba.
Müügis on sellepärast, et huvi pakub üks teine audi. Kui lähiajal ära ei osteta, siis jääb siiski endal !
oneshot
postitati 29.07.10 18:37
Eile juhtus selline asi siis, et võtsin kütte ära ja panin auto käima ning kostus mingi klõbin. Jätsin auto seisma ja läksin õli kontrollima.
Õlivarras oli täiesti puhas. Ostsin uue õli sisse ja hakkasin sõitma. Sõitsin mingi 8-9 km ja tuli uuesti klõbin (klapiklõbin vms). Kas on mingid
õlikanalid kinni jäänud vms ? Tahaks kuskile võrru remonti viia, aga kuhu ?
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 29.07.10 18:57
Mis moodi,,võtsid kütte ära``,mis kütte,äkki täpsustaksid.
oneshot
postitati 29.07.10 19:12
Tanklast 95 . ma ei saanud tanklast äragi sõita . ülemine pool ei saa õlitust.
Audihauto
postitati 29.07.10 19:27
Äkki õli pump?Kui nii lambist tekkiski,siis nagu raske öelda.Kuskile põhjaga pihta kindlasti pole sõitnud.
oneshot
postitati 29.07.10 19:30
Mõtlesime ka õlipumpa. vastu nagu pole sõitnud kuskile, meil kanali peal.
Imres
Registreerunud 11.03.07
Kui võimalik mõõda õlisurve ära.
oneshot
postitati 02.08.10 15:31
Õlisurve mõõdetud ja korras.
Õeldi, et hüdrotõukurid teevad häält. Palju hüdrutõukurite vahetus maksma võib minna ?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.08.10 16:12
Nii järsult hakkasid häält tegema?
Tavaliselt peaks ikka alguses külmaga häält tegema hakkama, mitte niimoodi järsult sooja mootoriga. Vähemalt minul oli niimoodi, parandage kui
eksin
oneshot
postitati 02.08.10 16:34
Minu arust ka ei tohiks nii kiiresti tegema hakata, aga äkki asi selles, et õlitase oli väga madal ning täna sellele juhtus see ?
oneshot
postitati 03.08.10 13:48
Nüüd kõik korras mootoriga e. ei klõbise enam . Mootoriõli ja filter sai ära vahetatud ning peale selle oli vaikus.
postitati 03.08.10 14:11
Endal varasemast ajast sarnane kogemus, kus sellele 1.8 92kw mootorile (ADR tähisega) ei meeldinud näiteks attinooli täissünteetiline õli. Sai õli
umbes 5000km pealt ära vahetatud ja klõbin kadus. Auto enda läbisõit oli 150k km kandis.
postitati 03.08.10 18:43
Vöiks siiski asja mitte öli süüks ajada, kui filter kehva läbilaske vöimega.
Sellest ka foorumis mäletamist mööda juttu olnud.
Aga kuidas masin muidu on, et kas müügimötted alles peas?
oneshot
postitati 03.08.10 19:06
Kusjuures mingi jama võis selles filtriga olla küll, sest õlifiltri vahelt ajas õli välja natukese. Aga õnneks praegu korras ja hea meel.
Ega väga ei olegi neid müügimõtteid, eks ma nüüd vaikselt nokitsen tema kallal, kui palk tuleb.
oneshot
postitati 07.08.10 14:21
Tehtud sai autol sisepesu .
Lehekülgi: 1 2 |
