Pealkiri: Kliima nuppude tähendused (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 6105)
kullar84
Registreerunud 21.01.10
Auto: Audi A6 quattro 1.8T 110kw 2004a
postitati 30.06.10 07:23 Tsiteeri
Otsisin ja kammisin siin erinevaid teemasid läbi, kuid ei suutnud kuskilt leida, kliima/konditsioneeri nuppude täpseid selgitusi. Lisan siia ühe pildi ja ehk keegi aitab lahti seletada need nupud millest ma ise täpselt aru ei saa. Samuti auto manuaal on rootsi keelne ja sealt ei saa midagi aru.
http://kullar.pri.ee/web/kliima.jpg
1. istmesoojendus, vastavalt numbrile soojusaste
2. esiklaasilt jää ja udu eemaldamiseks, puhub soojemalt ja kõvemini esiklaasile ja esiuste klaasidele
3. tagaklaasi soojendus
4. siseringluse reziim, ehk õhkvõetakse salongist
5. (vanematel econi asemel helbeke)Kliima. Kui ei põle, siis on kliimaprotsessor sisse lülitatud ja kui punane tuluke põleb, siis väljalülitatud.
6. automaatne ümberlülitus välisõhult siseõhule, kui välisõhk on reostunud. Vastav õhukvaliteedi andur asub salongiõhufiltri korpuse küljes
7. automaatne soojuse reguleerimine salongis vastavalt 11 temperatuurile
8. suunab lihtsalt hetkel paikaseatud temperatuuri ja tugevusega õhu samadesse aukudesse, mis nr 2
9. keskelt ja ka äärtele, kui teised reziimid väljas.
10. jalgade puhuv õhk
11. temperatuuri reguleerimine
12. ventilaatori kiiruse reguleerimine
Kevadlilleke
Välja peaks see kliima lülituma nupust nr. 12, keerates lihtsalt pöörded nulli - indikaatoriks on see, et kõik tablood ja tulukesed kustuvad.
Ja nii ongi, testisin ära.
Samuti on veel küsimus, et kus võiks asuda välise ja salongi sisese sissevõtu avad(mõned pildid oleks teretulnud). Vahel on nii, et salongi tuleb sellist koppenud ja happelist haisu ja sel hektel puhub salongi sooja õhku, olgugi, et temperatuur on LOW peal ja AUTO reziimi ei kasuta ja econ ei põle, kuid ikkagi puhub hooti sooja õhku sisse ja sellist päris külma õhku ma ei saagi.
MaQQu 30.06.2010 - Jagasin teema kaheks, kliimasüsteemi puhastamise kohta käiv jutt tõstetud siia teemasse.
edit by kullar84: Täiendasin esimest postitust vastavalt saadud tagasisidele, et ka teistel oleks hea hiljem vaadata, kui tarvis.
postitati 30.06.10 07:36 Tsiteeri
4. siseringluse reziim, kus töesti kasutatakse salongi öhku.
6. ehk sama süsteem, kuid automaatreziimiga ? - teadjamad täpsustavad.
8. suunab öhuvoolu esiklaasile.
Köige lihtsam olukorda selgitada, on hakata neid ükshaaval ja eraldi töösse rakendama, saad pildi selgemaks.
Kopitanud hais tuleb arvatavasti ummistunud ja vanast salongi öhufiltrist.
postitati 30.06.10 07:37 Tsiteeri
6. Automaatne ümberlülitus välisõhult siseõhule, kui välisõhk on reostunud. Vastav õhukvaliteedi andur asub salongiõhufiltri korpuse küljes, kui see eelmiste omanike poolt filtri või aku vahetuse käigus puruks murtud pole.
mAAILMA sUURIM lOLLUS oN sEE, eT kOGU sELLEL sÜSTEEMIL pUUDUB OFFFFFFFFFFFFFF nUPP :mad:
Vanal C5'l on see olemas, kui hilisematel asendus OFF nupp selle automaatringluse nupuga.
See on kusjuures üks minu vähestest etteheidetest sellele A6'le.
kullar84
postitati 30.06.10 07:42 Tsiteeri
Olen proovinud neid ükshaaval näppida, kuid pole päris täpselt aru saanud. Õhufilter sai kevadel ära vahetatud, kahtlusasin ka ise seda alguses, kuid vaatasin suve hakul veel üle ja täiesti ilus näeb välja.
Kui nr 8 on esiklaasile, siis mis nr 2 on ja mis nende vahe on?
postitati 30.06.10 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kullar84
Ei oska öelda, kuidas sinu masina (uuemate) puhul toimib, kuid kui B5 nr.2 nupu kujutisele vajutada siis rakendub koos kliimaga, vist oli nii.
E:
jäin korra möttesse, et masinatel ju armatuuril nurkades ka ringikujulised öhusuunajad (esiti aluseks b5) ja ehk tolle kahe nupu vahe ka veel selles, et üks suunab konkreetselt esiklaasile (armatuuri keskel olevast öhuavast), teine aga äärtes olevatest ringjatest suunajatest.
Rocket, ole hea ja ehk saad tollest pudelist tiba lähemalt pajatada, kas töesti tuleb selle kasutuseks masinat lammutama hakata?
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 30.06.10 09:23 Tsiteeri
Nupp nr. 2 on esiklaasilt jää ja udu eemaldamiseks, puhub soojemalt ja kõvemini esiklaasile ja esiuste klaasidele. Nupp nr. 8 suunab lihtsalt hetkel paikaseatud temperatuuri ja tugevusega õhu samadesse aukudesse.
Arusaamiseks võid proovida nii, et paned ühe-kahe kriipsuga üles puhuma kliima ning kui seejärel nuppu nr. 2 vajutad, keritakse automaatselt ventika pöörded üles. Kui uuesti nuppu nr. 2 vajutad, jätkab samalt re˛iimilt mis varem oli.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 30.06.10 12:25 Tsiteeri
Econ nupu kohta veel lisaks, et vanem helbe süsteem toimib vastupidi - econi sisselülitamisel lülitatakse kliimakompressor välja, aga helbe sisselülitamisel(süttib helbe märk kliimaekraanil) lülitatakse kliimakompressor sisse.
Ja vale on neid nuppe nimetada kliima nuppudeks - olenemata sellest, kas kliimakompressor on sisse- või väljalülitatud, üritab süsteem, olles automaatses re˛iimis, ikkagi kõigest väest etteantud temperatuuri(kliimat) saavutada/hoida. Kliimasüsteem ongi see automaatika, mitte õhku jahutav kompressor. Viimane on olemas ka osadel lihtsalt konditsioneeriga(ilma automaatikata) autodel.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 30.06.10 14:20 Tsiteeri
Ok, kuid mis vigur se nr.2 ja nr.3 vahel on?;)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.06.10 14:30 Tsiteeri
Kui ma ei eksi on seal salongi temp. andur
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 30.06.10 14:41 Tsiteeri
Kevadlilleke
Tere.
Mina aru ei sa.Osad nuppud on sisselülitatud (Punane põleb) siis on naad sees kuid mõnedel nuppudel on vastupidi.Näiteks kliima oma.Kui se ei põle siis on ta sees.
Äkki keegi oskab aidata
Teeks kohe sellise tabeli mis on sees kui punane põleb ja mis ei ole sees.
Aru ei sa kas ta on salongi õhupeal või mitte igatahes punane ei põle?
Ehk nr.4 on se mida ma ma tahaks teada. kui punane põleb siis võttab ta õhtu seest?
Ettetänades
maikl369
postitati 30.06.10 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Seal sees on üks pisike tiivik.Ja se peaks jahutama seda süsteemi seal.Teeb isegi väikest surinat
kullar84
postitati 30.06.10 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Tere.
Ettetänades
Ainuke erand ongi econ nupp, mis on vastupidise tähendusega - ehk kui teised nupud on punasega sees, siis econ nupul on kliima kompressor punasega välja lülitatud.
postitati 30.06.10 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Tubli, nüüdsest oled palgatud mulle autosse nr. 12 nupu liigutajaks :D
Aga ma sooviks siiski ÜHTE!!! kasvõi väikest off nupukest , kust on võimalik sõiduajal ühe käeliigutusega süsteem ka vajadusel välja lülitada . Selles situatsioonis ei soovi ma reguleerida ventilaatori pöördeid.
postitati 30.06.10 15:20 Tsiteeri
See ei ole arvuti protsessor ega toiteplokk, et teda jahutama peab ! Võimsust reguleeriv ja soojust eraldav osa on sellest kliimaplokist eemale viidud.
See tiivik ühtlustab kliimaplokis paikneva temp. anduri temperatuuri auto salongi temperatuuriga. Selles suhtes on Sul õigus, et mingis olukorras võib tiivik ka jahutada- aga siiski konkreetset andurit, mitte tervet plokki.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 30.06.10 16:37 Tsiteeri
Selles situatsioonis sellise kliimaseadmega on see ainus võimalus.
http://static2.album.ee/files/927/17/large_23179447_u34Z.jpg
ahartsi
postitati 30.06.10 16:50 Tsiteeri
Tehasemanuaal ütleb et selle võre taga on "mõõteandurid". Ka ei tohi võret kinni kleepida (ei tea miks ma peaksin seda tahtma?) aga kasulik võib olla järgnev "võret mitte puhastada tolmuimejaga, muidu võidakse vigastada selle taga olevaid mõõteseadmeid".
http://static2.album.ee/files/927/18/orig_23179603_qrsM.jpg
postitati 27.09.10 11:41 Tsiteeri
Aga mul oleks küsimus siinkohal selline, et kui see temperatuuri andur katki on, mis on siis sümptomid? Mul oli ühelt maalt c4 a6-l niimoodi, et kui paned temp LOW peale, siis puhub nii jahedat, kui võimalik (nii kompressor sees kui väljas), kui aga paned sellest LOW asendist järgmise asendi peale (18C), siis puhub nii sooja kui võimalik ja ei muutu see soojus enam kuni HIGH peale välja. Kas võib olla selle anduri viga, või on miskit klapp? Selge see, et varsti teen diagnostika, aga hea oleks enne seda loogikat teada!
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 27.09.10 12:07 Tsiteeri
Tõenäoliselt on selle probleemi põhjustajaks külmjooted kliimaplokis.
Sa võid lugeda neid teemasid:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82401
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83339
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72780&page=2#pid394705
sulomile
Registreerunud 26.06.10
postitati 27.09.10 15:05 Tsiteeri
Millise nupuga koos lähevad peeglisoojendused sisse ja kas on võimalik, et Prantsusmaa turu autol need üldse puuduvad. Siiamaani pole neid tööle saanud, kas peaks riket otsima või neid polegi?
postitati 27.09.10 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sulomile
Peaksid toimima hakkama koos tagumise klaasi soojendusega.
Juhul, kui midagi peale tagaklaasi soojendamise ei toimu, siis pole peeglitel seda soojendusfunktsiooni (samas uuema aastakäigu masin ja selline lisa puudu :o )
Kas varustusnimekiri selle olemasolu ei kajasta? (pagasis varuratta juures olev kleebis - juhul kui ka uutel selline kleebis olemas)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
