Pealkiri: A4 kesklukupumba ümbrus niiske (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1229)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 21.05.10 00:52 Tsiteeri
Oskab keegi öelda,kust see vesi sinna saab?Seal nurgas muidu all põhjas on üks pilu mille otstarvet ma ei ole siiani taibanud.Mis juhtub,kui see pilu kinni katta?On see pigem vee äravoolu pärast seal?
Autoks 96a sedaan Audi A4
Pisike punane putukas
postitati 21.05.10 05:51 Tsiteeri
Kas sa mõtled õhutusresti tagapampri nurga all? Seda pole vaja kinni toppida, see peab lihtsalt terve olema. Minul töötab ta näiteks klapi põhimõttel- välja laseb, sisse mitte.
Need kummiribad moodustavadki selle klapisüsteemi:
http://img3012.photobox.co.uk/057296299299ca21cd1fa02d43786e17ff3873babdbcbb33fcf2d445e2c2a384e6486a86.jpg
exess
postitati 21.05.10 06:59 Tsiteeri
Selle kõrval põhja sees on ka üks mingi pragu/pilu.....
Aga mida see pildid toodud õhutusrest seal siis sisse ja välja laseb?Milleks seda sinna vaja on?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.05.10 07:09 Tsiteeri
Mine auto tagaotsa ja kuula stange all, samalajal las keegi paugutab ustega kinni-lahti, siis saad aru milleks seda vaja on- et autos istujatel kõrvakiled terveks jääks.
exess
postitati 21.05.10 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Ok,selge...Kuid miks ikkagi on seal põhjas mingi pilu?Kas selle võib kinni katta?Pigem tuleb sealt vett sisse,kui midagi välja läheb.Ja kuidas üldse sinna niiskus (vesi) saab?Ülevaltpoolt ju ometi nii palju kuskilt sisse ei voola?!
postitati 21.05.10 08:32 Tsiteeri
Ma ei saa täpselt aru, mis pilust räägid, aga üldiselt on põhjas sellise kummi-jullad, mis hoolitsevad selle-eest, et vesi põhjasr ära valguks. sul ehk seda kummi polegi? Samuti on võimalik, et tule vahelt jookseb sisse vett. Vaata oma tihendite olukorrad üle.
postitati 21.05.10 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Too avaus on liigse vee ära vool (kui midagi kusagilt ebatihe ja saju korral koguneks salongi).
Avandil samuti need olemas(mölemal pool), juhul kui avandil peaks pesuri paak mingil pöhjusel järele andma ja toda avaust seal poleks, siis salong ujuks omajagu.
Sedasi arvan vähemalt mina.
Kinni ära seda igaksjuhuks küll kata, pigem leia mingi muu moodus, et seal august sisse tulevat vedeliku kogunemist vältida.
Porilapid vms.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.05.10 20:15 Tsiteeri
Seal taga nende "klappide" juures on üks murelaps see müraisolatsioon selle sopi täitena - kui sinna niiskust koguneb, siis imbub kõik sellest läbi ja tagajärgi pole raske ennustada.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
