Lehekülgi: 1 2 |
kirepisiim
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.05.10
Auto: Audi 80
postitati 16.05.10 09:09
Audi 80 b3 1.8s - - kirepisiim
Sai siis umbes kuuke tagasi tegelema hakatud sellise audi kalllal.
Autoks siis audi 80 b3 kerel, mootoriks 4silindrine täispritse võimsusega 66kw. Lisades on konditsioneer, püsikiirusehoidja ning automaatkast.
siiamaani on ilmnend üks viga, mis nüüdseks ka korras.
Kui auto enda valdusesse sain, ei olnud ta töökorras, mootor läks käima, kuid suri paari-kolme sekundi pärast jälle välja. Hakates kütusevoolikuid
vaatama selgus, et pole grammigi benziini paagis, kuigi näidik näitas. Sai osterud siis uus filter ja benziin, kuid ei miskit. Pumba rikke kartuses
sai ka uus pump alla soetatud, kuid ka need asjad ei sundinud seda audit töötama hakkama. Sai edasi mindud siis pritsungi kallale. Kõik maha võetud,
ilmnes, et pritsungis oli sültjas tükk sisse pääsenud :S See oligi probleem, miks auto ei käinud. Nüüdseks töötab ilusti, Sellekohapeal tänaks ka
neid, kes aitasid.
Pilte autost tuleb hiljem, kui suudan leida fotoka
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 18.05.10 19:30
Kuna siis pilte saab kah?
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 18.05.10 21:42
Anna mulle Canoni juhe ja kohe saad mitu tükki aga homseks vast leian
juhtme ka juba.
EDIT: Homme on käes.
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 19.05.10 12:40
Palun.
-ErNo-
postitati 19.05.10 19:15
Mingeid muutmis plaane kaa on?
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 20.05.10 07:40
Tahaks tagaluugilt rooste ära kaotada, siis, nagu pildiltki näha võid, ei ole ma väga rahul oma stereoga ja väikesed valuveljed suveks poleks üldse
paha mõte.
Aga kõigepealt siis tuleb alustada sildade ülekäimisega, mingi pisem kolks kuskil taga ja üks esimene rattalaager vaikselt hakkab läbi minema, need
lähiajal tehtavad asjad.
postitati 20.05.10 07:47
Päris huvitav, et taolised lisad B3 peal. Ma ei teadnutki, et rida4 b3 taolist konditsioneeri paigaldati, eriti veel püsikiirusehoidjat. Proovi masin
võimalikult originaalsena hoida ning putita teda.
Stanged võiksid kuumaõhupüstoliga üle käia, taastab ilusa musta värvi.
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 20.05.10 11:57
Tsitaat: | Algselt postitas: kirepisiim
jah, ja täiesti hämmastav konditsioneer, panen tööle ja väga palju sõita ei jõuagi, kui juba tuleb ilusat jäiset õhku, aga 1.8 mootorile on see ikkagi
liig. maanteel annab täitsa tunda, kui järgi lülitab end. püsikiirusehoidjast niipalju, et vahel töötab, vahel ei tööta, kas nupu viga, või mingi
sügavam viga, pole jõudnud veel uurida. Rool aga auto peal näitab, et läbisõit on vähemalt üle 700000, igaltpoolt katki, kulumismärke ka juhiistmel.
Aga käigukast töötab laitmatult, vahetab käike, nagu peab ning auto pole ise üldse uimane.
Auto ajaloost niipalju tean, et märtsis sai 10 aastat sellest, kui ta raadilt arki viidi ning senikaua olnud sama härra käes, kes ka perekonnatuttav.
Seega julgen kindlalt väita, et eestis olen selle auto teine omanik. |
Jah ja täiesti hämmastav konditsioneer, panen tööle ja väga palju sõita ei jõuagi, kui juba tuleb ilusat jäiset õhku, aga 1.8 mootorile on see ikkagi
liig. Maanteel annab täitsa tunda, kui järgi lülitab end. Püsikiirusehoidjast niipalju, et vahel töötab, vahel ei tööta, kas nupu viga või mingi
Seega julgen kindlalt väita, et Eestis olen selle auto teine omanik.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
-ErNo-
postitati 20.05.10 19:52
Natuke vaeva näha jah vaja aga saad päris asjaliku pilli omale Asi on
seda väärt!Ma käisin küljeliistud kaa kuumapuhuriga üle ja täitsa 5+ sai
Aga mis aasta väljalase ta on?
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 21.05.10 09:08
Vana passi järgi oli ehitusaastaks 1990. Praegu üritan välja mõelda, et mis sellise küttekulu olla võiks, esmaste proovimiste järgi ei tulegi
niipalju, kui sierral tuli. Saab ikka ilusa ilma korral alla 10 hakkama.
postitati 21.05.10 09:28
Korraliku mootoriga peaks 8 ära tulema ilusti. Vaheta kõik filtrid ja vaakumvoolikud ära, siis peaks korraliku bensu korral kulu ka 8 kanti olema.
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 21.05.10 10:43
Jah, vahetatud juba bensiinifilter ja õhufilter, õlioma pole puutunud. Mootori korralikusest, ma ei teagi veel, kui korralik on, käib igatahes
ilusasti, eks ikka vana mootor, kulunud ikka omajagu ma arvan. Kütusekulule kindlasti annab juurde omajagu ka automaatkast, kui tavalisel saab
kaheksaga hakkama, siis sellega vast kaheksapool, üheksa keskmiseks võin pakkuda.
-ErNo-
postitati 21.05.10 21:42
Mul peaks keskmine jääma nii umbes 7l kanti, hea öko ikka Sul see
konditsioneer ja automaat kast tekitavad lisa kulu vist jah, aga 9-10 ikkagi tundub palju olevat Aga jah, kes teab
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 22.05.10 17:00
keskmine tartu linna vahel? linnast välja väga ei saa. maanteel vb
tõesti 6-7. pole nii mõõtnud otseselt.
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 24.05.10 15:44
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
-ErNo-
postitati 24.05.10 18:48
Käi juhtmned läbi Mul jeblasid kaa tagatuled ja viga oli halvasti
ühendatud kärukonksu juhetes!
bjorli
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 25.05.10 18:50
Vambola Audi endale sebind? Saite veale jälile, mis seda autot vaevas? Oli
Mihkra pents liiga äkiline?
Aga jõudu.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 25.05.10 18:58
Endal oli sama motoga auto kunagi ja selle küttekulu ei saand küll alla 10ne isegi maanteel. See aut. kast on lihtsalt imeline kütuseröövel, ei mäleta
täpselt aga 100ga sõites oli vist ligi 4t pööret
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 28.05.10 13:19
krdi tagatuli lasi mulle hoiatuse ära teha ja siis, ennäe imet, töötab
kuigi jah, tõesti sai juhtmestiku sipa motiveeritud.
Automaatkast. 100ga sõites täpselt 2500 pööret, nüüd ka kõvasti maanteel vuranud ja tuleb alla kümne, ja päris palju alla kümne, võibolla tõesti 7pool
kuni 8 isegi.
EDIT: Vambola audi jah. ei teagi kust see PRAHT tuli sinna pritsungisse, vast ikka sellest, et paak üdini tühjaks sai kärutatud ning siis kaks päeva
starterit kedratud
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 04.06.10 04:39
No kui sul mingit tavaari vaja, siis roole ja igasugust nänni mul kõrimulguni, nii umbes kahe auto jagu.
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 04.06.10 08:16
Mis sul sai jälle raha otsa?
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 04.06.10 22:41
Tsitaat: | Algselt postitas: -ErNo-
Lihtsalt kuumaga üle või vaja kuidagi hõõruda ka ?
-ErNo-
postitati 05.06.10 08:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Krooniline
Lihtsalt kuumaga üle või vaja kuidagi hõõruda ka ? |
Ma pesin lihtsalt liistud puhtaks ja käisin puhuriga üle. Hõõruda pole vaja. Aga vaata et sa ustepealt värvi ära ei kõrveta!
kirepisiim
Auto: Audi 80
postitati 05.06.10 11:02
Minul on külje omad küll ilusasti mustad ma lihtsalt pesin ära aga stanged jah peaks üle käima.
väike näide ka, Kõik mu pildid on tehtud telefoniga, seega ärge kvaliteedi pärast nutke
rainerboy
postitati 08.06.10 05:27
Saa rullnokk pargi teinekord paremini, et teised ka tööle tulles parkida saaks!
Lehekülgi: 1 2 |
