 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  15
Pealkiri: 2,5 TDi R5 103 kw- millised oleks vag-com.i õiged parameetrid/näitajad? (Vastuseid: 356 | Vaatamisi: 84070)
postitati 21.07.11 21:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sierra
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: meelo
Saab ikka sisesta login code ja adaptsion alt saad seda teha. Koodi kahjuks peast ei suuda meenutada. Surfa foorumis ringi, siin on sellest juttu küll olnud.
12233
Aga enne võiks egr üle vaadata ja rõhulekkeid otsida. Kui kütusekogust vähendada siis kütusekulu tavaliselt suureneb.
Räägi täpselt, egr tuleks ära puhatada või vag comiga parameetreid vaadata? Lõdvikud ja muud juhtmed on kontrollitud, närakamad said ka ära vahetatud see oli u. kuu aega tagasi siis oli autol 00575 veakood, mille põhjustas n75.
EGR võib pidevalt avatud olla. Kui avatud siis lekib rõhk summutisse ja hakkab musta ajama. Mina paneks talle pimeda ette ja ajust keeraks nii maha kui saab.
Hetkel nii kuum ilm väljas, et diisel ajabki rohkem musta kuna õhku mahub vähem silindrisse. Suuremat goolerit oleks vaja. Kui õhtuti jahedam ja vihma sajab on tõmme kohe tunduvalt parem. :cool:
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 21.07.11 22:11 Tsiteeri
12233
okei, aitäh.
EGRi saan maha keerata adaptsionist, Group 3 egrist jh?
aga kas 81kw muutuva geomeetriaga turbol võib üldse EGRi kinni panna? Kunagi uurisin foorumist ja selget vastust ei lugenudki välja, 66stel võib aga sellel 81stel nagu ei soovitatud(aga keegi nagu midagi kindlalt ka ei öelnud).
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.07.11 12:42 Tsiteeri
Hakkas huvitama üks asi, nimelt kui mul on süüde keeratud varajaseks( 6 kraadi) ja küttekogus 2 peale, siis minul korralikku tahma tagant välja ei viska. A kui ma keeraks süüte nii nagu peaks, kas siis muutuks kütusekogus ka, selles suhtes et peaks rohkem tahmama hakkama? Ehk saite aru. :)
www.teemetünni.ee
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 04.08.11 21:47 Tsiteeri
Kas käivitusel küttekogust saab ka vag-comiga muuta? Mitte üldist, vaid ainult käivitusel?
Räägime siis jälle audi a6 c4 2,5tdi AEL
raits1
Registreerunud 18.09.05
postitati 04.08.11 23:05 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
Saab muuta.
freelander
postitati 06.08.11 13:31 Tsiteeri
Äkki jagad siis infot, kuidas seda teha? :)
ülks
postitati 08.08.11 07:14 Tsiteeri
Valid engine, lähed logini, paned koodi 22158, siis võtad adaptioni ja sealt alt otsid õige kanali, oli vist teine kanal :)Peaks olema nii.
www.teemetünni.ee
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 08.08.11 11:40 Tsiteeri
...ja mis oleksid optimaalsed käivitus küttekoguse näitajad ?
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 09.08.11 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Teine kanal on tühikäigupöörded, kolmas EGR, aga rohkem ei tea.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 27.08.11 14:10 Tsiteeri
Hakkavad jälle probleemid pihta mul :mad: Järgmine nädal on küll plaani võetud minna vag-comiga üle vaatama ja vaadada, mis seaded on siis uurin juba vaikselt maad Kuigi kevadel panime -ivariga- seaded paika ja minek ja kütusekogus sai täitsa OK, ei taha uskuda, et need nii kiiresti paigast lähevad(Kevade seadeid näeb kolmandal lehel) siis nüüd hakkas järsku palju kütet neelama. Ehk terve paagiga (julge 90% maantee sõidud) sain sõita ainult 750 km:o ? Voolikud kõik üle käidud, ei leki. Masin ei tahma, kiirendus on ka enam vähem, kuigi natu parem võiks olla.Enne oli 11.5 sek sajani nüüd 13,5 sek sajani.
Aga märkasin ühte asja, et vahetasin mõned päevad tagasi ära õhufiltri ja unustasin pärast tagasi ühendada EGR voolikud kui ka õhulugeja:D Minek oli küll olematu aga Valgast -Tartu sõites ei langenud kütuseseier peaaegu üldse, muidu langes ikka korralikult. Kas viga võiks otsida nüüd hoopis õhulugejas või EGRis? Samas EGR on aasta tagasi puhastatud. Kui arvuti külge on pandud siis panen näidud siia üles ka
martin471
postitati 27.08.11 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Võid muidugi esimese asjana neid detaile kahtlustada, mida viimati näpitud on. Võibolla ühendasid mingid voolikud või asjad valesti. Samas kui kütet nii hirmsasti võtab, siis on ka kahtlane, et üldse ei suitse.
Arvuti järgi ühendamine on hetkel kõige mõistlikum tegu. Siis näed ära seaded ja samuti saad veakoode kontrollida.
a6audi
postitati 27.08.11 16:40 Tsiteeri
Ei valesti ei saanud kindlasti midagi ühendatud. Suur kütusekulu oli juba enne nende asjade näppiminst. Lihtsalt kütuse kulu läks väiksemaks (kütuse näidiku järgi, kuna see peaaegu ei langenudki), kui unustasin õhulugeja ja EGRi voolikud ühendada ja sõitsin nii ringi:D Ma maanteel ehmatasin ära, et nüüd on auto täitsa pees, et minekut ei ole. Alles sihtkohta jõudes avastasin, et mõned asjad on jäänud ühendamata:cool: Aga jah, käin vag-comis ära eks siis paista.
kella4
postitati 27.08.11 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Mul jälle on koguaeg lont taga aga auto on vägagi öko:D. Mul võttis siis suht palju kui küte oli maha keeratud. Maanteel kah ca 6L sajale.
a6audi
postitati 27.08.11 20:06 Tsiteeri
Saan ma nüüd õieti aru, et enne võttis sul kole palju ehk tervelt 6L/ 100le:o:D Ja nüüd siis ei võta üldse midagi või :D Ise oleks 6l väga õnnelik;)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 28.08.11 06:40 Tsiteeri
Mul 2.5 tdi 85kw masinal kiirendades või raske koormaga on ka korralik lont taga soojade ilmadega, keskmine kütusekulu aga 90% maantee - 4.6L sajale ning kõrge järelkäruga oli maanteel 6,1. Kas peaks hakkama üldse seda tahma ajamise asja uurima kui kulud on nii väiksed?
Edit : Teema oli 2,5 103kw kohta. Vabandused
kella4
postitati 28.08.11 19:28 Tsiteeri
Ei no puhas maantee kulu oli 6 kui "palju võttis". Nüüd puhas mnt 4.5, aga olen ka väiksemaid numbreid näinud. Keskmise üle pole mõtet vaielda sest see varieerub väga palju olenevalt kus ja kuna sõita.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 15.11.11 12:15 Tsiteeri
Neti kolades leidsin sellise minu jaoks huvitava teema-
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=67379
Lühike kokkuvõte esimesest postist-
Mida kulunum mootor ja toitesüsteem, seda varajasemaks võib "süütenurka" sättida.
Posti lõpus on väga ehe näide, 800 000 sõitnud mootor, mis käivitus ainult eetriga, käivitub peale nurga keeramist üle 9 kraadi "nagu uus".
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 04.12.12 19:18 Tsiteeri
Sukeldun ka uuesti diislimaailma.
http://freelander.planet.ee/audi%20tegemised/audi%20vagcom.jpg
Mul AAT suht samade näitajatega hetkel, küte ainult kuskil 4 peal.
Külmalt ei taha hästi käivituda. Küünlad kontrollitud.
Alguses töötades tuleb sellist sinist vingu- pihustiotsad õhtal, süüde vale?
Ma ei saa veel päristäpselt aru millal süüde hiline, millal varajane.:(
ülks
postitati 04.12.12 19:55 Tsiteeri
Mida suurem on neljada kanali, kolmanda lahtri väärtus BTDC-des, seda varasem süüde on.
www.teemetünni.ee
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 04.12.12 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Hetkel tundub, küll sellel masinal süüde ikka liiga varajane olema. Aju "küsib" 0,9 kraadi varast on 3,8. Keerata mingi 1,0-1,5 kanti siis duty cycle tõenäoliselt tõuseb aga käivitus kindlasti paraneb. Kütusekogust ei hakkaks koksima tundub just selline parasjagu peal olevat:cool:.
ülks
postitati 04.12.12 21:18 Tsiteeri
Kui keerata 0.9-le lähemale, läheb süüde hilisemaks ja vaevalt sellega käivitus paraneb. Pigem vastupidi. :)
www.teemetünni.ee
meelo
postitati 04.12.12 21:26 Tsiteeri
Liiga varajane ka ei ole käivituseks liiga hea.:cool:
ülks
postitati 04.12.12 21:36 Tsiteeri
Sellega ka nõus, kuid 4 pole veel midagi hullu. ;)
www.teemetünni.ee
medical
postitati 11.12.12 20:49 Tsiteeri
Keerasin siis süüte sinna 1,0-1,5 kanti. Järgmine hommik ei tahtnud mitte käivituda.
Sättisin hetkel uuesti 3,6- 3,8 peale. Tundub et võiks nagu ikkagi paremini käivituda.
Panna natuke veel varajasemaks, 4-6 peale?
ülks
postitati 11.12.12 21:29 Tsiteeri
Proovi, ja leia endale sobiv nurk. ;)
www.teemetünni.ee
[PHP: 50.1% - SQL: 49.9%]
