 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15
Pealkiri: 2,5 TDi R5 103 kw- millised oleks vag-com.i õiged parameetrid/näitajad? (Vastuseid: 356 | Vaatamisi: 83883)
vatsa
Registreerunud 07.12.07
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 28.12.15 19:17 Tsiteeri
Tere kena õhtupoolikut. Kõigepealt vabandan, et olen nii laisk ja ei viitsi tervet teemat läbi lugeda, kuid niipalju viitsisin, et teha pildid enda masina näitudest.Tegelikult on ikka mure ka: nimelt on külmad käes ja lihtsalt hakkab see 8 korda käivitamine hommikuti juba ära tüütama. Eelnevalt arvasin, et tegemist kehva akuga, kuid nüüd kui uus peal ja jama ikka sama. Ehk saan siit mõne teadjama mehe käest abi või nõuandeid?
Pildid asuvad siin:
http://nagi.ee/photos/nipitiri444/sets/400357/
Tegemist 103kw ael mootoriga 6k man.
postitati 29.12.15 09:25 Tsiteeri
Süüde ca. 10 kraadi varajane. Nii võib juba tagasi hakata lööma, selle pärast ei lähegi ilmselt käima normaalselt.
Küünlaid soovitan ka kontrollida.
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 29.12.15 19:16 Tsiteeri
Tänud vastamast ja tegin täna kohe süüte keeramise ära. Mootor käib tunduvalt vaiksemalt, mineku koha pealt ei ütleks, et paremaks oleks läinud, ainuke erinevus oli, et nüüd on madalatel pööretel tunda paremat minekut. Päris täpselt samaks ei tahtnud ajada, sest vana masin ka ja külmad tulekul. Eks hommikul paistab kuidas toimib.
Muidugi tekkist mul küsimus seoses selle esimese grupi teise lahtriga. Kui mul oli süüde keeratud ja masina käima panin siis oli mootori temp umbes 30C ja teises lahtris oli väärtuseks 5,1 mg/str, mida soojemaks mootor läks, seda väiksemaks läks väärtus. 83C juures oli väärtus juba 3,1 mg/str. Minu loogika ütleks, et segu peaks minema lahjemaks soojema mootoriga ja seega siis pole ikkagi tegemist pöördvõrdega? Või olen ma millestki ikka väga valesti aru saanud?
Küsimus oleks ka veel selle n75 duty cycle kohta. Kas selle väärtus peabki olema igal ajal sama?
Lisan pildi ka peale süüte keeramist.
http://static1.nagi.ee/i/p/977/98/24449647f9a2d5_l.jpg
EDIT: Hommikul oli -11,5 ja läks käima peale viiendat- kuuendat mootoripööret.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 30.12.15 23:05 Tsiteeri
Õhtust
Kui süüdet keerasid siis märkasid, et viskas samuti kütuse paigast ära? Alates käivitusest sätitakse süüde varasemaks (Sealt ka ilmselt valjem heli mootoris), edasi mootori temperatuuri tõustes süüde hilisemaks ja kütet ka peale (See number seal töötab vastupidi tegelikkusele ja on siin teemas varasemalt ka ilusti ära seletatud miks).
Õige setting siin mitu korda mainitud: Süüde võimalikult lähedale specifyed lahtrile ja küte 4,7 ning kõik see kuuma mootoriga.
Parimat.
Indrek
mariusv
Registreerunud 09.04.12
Auto: A6 C4 TDI QUATTRO
postitati 24.09.16 12:08 Tsiteeri
Probleem tühikäigu kõikumisega 730-780 rpm on kõikumine, samuti kõigub küttekogus. Proovitud erinevate küttekogustega. Millest alustada ? Pihustid ?
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 25.09.16 03:44 Tsiteeri
pumba pea lahti võtta, täielikult pulkadeks, pesed puhtaks ja kokku tagasi.
Erinevalt A-100 pole A6-l pumba peal sõela vahel ning pumba alumisest poolest tekkivast kulumisest lendavad sinna magneti peale väikesed metallosakesed ning need hakkavad siis segama kogu seda värki.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 03.11.20 14:44 Tsiteeri
Mis tühikäigul, soojaks käies see kütus minimaalne oleks?
Hetkel probleem ülevaatuselt ei saa läbi tahmanäit lubatud 3 aga minul 3,4-3,5.
Oli kütus 3,1 mg ja süüde 0,9 BTDC. Väidetavalt, et hiline et hästi käivituks. Kuid tahmas ikkagi.
Lasin süütepaika panna, nüüd jookseb Vcdsi näiduga kokku. (Seal TDI timmingus samuti.)
Kuid silma järgi ikkagi tahmab.
Nüüd üks foorumlane käis koputamas, nüüd soojast peast kütus 8-9mg, minu meelest midagi suurt ei paranenud.
Ning pärast äkki sulatab kokku midagi.
Autoks A6 AAT 85kw r5.
www.street.ee
Autoüritused.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
