Pealkiri: a8 suri sõidu ajal välja ja enam ei käivitu. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3473)
kerlyy
Registreerunud 29.03.10
postitati 29.03.10 15:51 Tsiteeri
asi siis selline et enne ei olnud nagu midagi aga siis järsku sõidu ajal tundsin, et läheb raskelt edasi ja kui foori taga seisma jäin siis hakkas aku tuli vilkuma ja auto suri välja. sain veel korra käima, keerasin ristmilult ära ja siis suri juba sõidu ajal välja ja enam käima ei lähe. autoks siis A8 1997 mootor 2,8
raunoa8
Auto: a8
postitati 29.03.10 15:58 Tsiteeri
pane bentsu juurde äkki on paagis pumpadega mingi jama
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.03.10 15:59 Tsiteeri
Kas bensupump süüdet sisse keerates häält teeb? Starter ajab mootorit ringi, aga ei käivitu, ei luba ka?
kerlyy
postitati 29.03.10 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
pumba kohta ma küll öelda ei oska aga starter ajab mootorit ringi küll.
postitati 29.03.10 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kerlyy
Seitsmene pidas silmas pumba suhtes seda, et kas surinat/urinat on kuulda?
kerlyy
postitati 29.03.10 17:09 Tsiteeri
Ei ole kuulda, või siis ei oska lihtsalt kuulata:)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 29.03.10 17:12 Tsiteeri
Noo a8 heliisolatsioon ei ole ka ju peris see, mis on mingil odaval autol ning vaevalt seda salongi kuulda on.
Läbi foorumi kahjuks ei suuda seda autot küll keegi korda teha, pead ikka teenindusse kuskile viima.
raunoa8
Auto: a8
postitati 29.03.10 17:27 Tsiteeri
võta morori juurest bentsu toru lati ja pane süüde sisse peab korra bentsu lööma ja kui käijad siis pidevalt ainult võta õige voolik lahti teine on tagasi vool.mul endal oli selline jama et a8 jätab 30l paaki kuna etteande pump ei tööta paagis on kaks pumpa.
Võta mootori juurest bentsutoru lahti ja pane süüde sisse, peab korra bentsu lööma ja kui käiad, siis pidevalt, ainult võta õige voolik lahti, teine on tagasivool. Mul endal oli selline jama, et A8 jätab 30l paaki, kuna etteandepump ei tööta. Paagis on kaks pumpa.
postitati 29.03.10 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raunoa8
Meil siiski tegu naisterahvaga(profiili nime järgi vaadates) siin, kes ei pruugi nii täpisteadust omandada.
kerlyy
postitati 29.03.10 18:06 Tsiteeri
Täpselt nii, niiet siis teenindusse. :)
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.03.10 21:10 Tsiteeri
Paagis on üksainuke pump. Seesama tekitab ka vaakumit, mis mõlemad paagipooled tasemelt ühtlaseks peaks pumpama.
Aga süüdet sisse keerates samal ajal ust lahti hoides peaks pumba hääl kuulda olema. Kui midagi ei ole, on halb.
Mis taset bensunäidik näitab?
Eks seal ole hulk asju, mis maha saavad surra. Bensu etteandmine on ainult üks pool - see peab põlema ka süttima veel...
kerlyy
postitati 30.03.10 09:46 Tsiteeri
Jah, pumba häält on kuulda. näidik jõudid hommikul punase peale, sel momendil kui välja suri näitas, et saab sõita veel 60 km
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 30.03.10 09:58 Tsiteeri
See järelejäänud kilomeetrite näidik arvestab eelnevat sõitu. Maanteelt linna sõites ei pruugi ta piisavalt kiiresti suurenenud kütusekuluga arvestada. Seda nii kilomeetri täpsusega ei ole mõistlik usaldada.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 30.03.10 10:36 Tsiteeri
Enne treileriga teenindusse vedamist võiks katsetada kanistriga kütust juurde tuua ja siis käivitada proovida. Tundub, et võib sellega pääseda.
kerlyy
postitati 30.03.10 11:09 Tsiteeri
Seda ma just tegingi. Peale kütuse juurdevalamist läks käima aga ikka suhteliselt vaevaliselt. esialgu ainult siis kui ka gaasi andsin. Hoidsin gaasi suht põhjas, et käima jääks aga kui gaasi lahti lasin siis hakkas puterdama ja suri välja. Pärast seda läks korra veel (ilma gaasi andmata) aga suri ka suht kiiresti välja ja peale seda enam käima ei lähe. Kui üritan käivitada siis nagu paugub ( enne juurdevalamist seda ei olnud).
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 30.03.10 18:51 Tsiteeri
Minuteada bensupump töötab ainult siis kui ka mootor ringi käib. Ehk seda väidetavat bensiinipumba surinat võib kuulda ainult starteri andmise ajal.
postitati 30.03.10 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
Päris nii see siiski pole, süüdet keerates lööb pump esialgu ikka kütte üles ja mootori töötamisel hakkab taas tööle.
Süüdet niisama sees hoides loomulikult pump ennast töös ei hoia.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 30.03.10 18:59 Tsiteeri
Ei vasta tõele. Pumba häält on kuulda süüte sisse keeramisel. Starteri keeramise hetkeks on surve üleval.
umi
Registreerunud 11.06.08
Auto: Audi Q7
postitati 31.03.10 06:29 Tsiteeri
Tere. Ma laseksin siiski korra arvutiga vaadata, kui võimalust on. Minu omal oli enamvähem samade tunnustega väntvõlli asendi andur otsad andnud. Suri ka sõidu pealt välja. Paar korda sain veel kuidagi tööle, samamoodi puerdas ja siis kõik:(
Tervitades
Reelika;)
postitati 31.03.10 06:53 Tsiteeri
Naisliige andis nüüd kõige parema nõu. Otseloomulikult panna arvuti taha, enne ei tasu muud tehagi.
Edu auto parandamisel, A8 on hea auto!;)
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 31.03.10 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kui nüüd teemat lugeda, siis mehed panevad liiga palju energiat üksteisega vaidlemise peale. Siis pole ime kui kaks võistlejat tee ääres jagelevad ja kolmas, keda peeti nõrgukeseks, esimesena finišisse jõuab :)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 31.03.10 08:40 Tsiteeri
Ma võtaks selle asja kokku..mis puutub A8 igipõlisesse paagi probleemi, siis ise lahendasin enda autol selle hiljuti ära ja sellega on nii:
1) Kui auto suri siis, kui näidik on punasepeal, siis suuretõenäosusega lihtsalt tõmbas õhu tsirkulatsiooni süsteemi, mis asub paagis. Ja ilmselt süsteem on ise korras, muidu oleks ta koolenud juba ca poole paagi pealt.
Mis toimub paagis täpsemalt?
Täpsemalt on siis 2 kontuurne bensiini pump (1 kontuur on mootorisse etteande jaoks ja teine venturi düüside jaoks...PS, mõtlemad kontuurid annavad väljundiks rõhku! , 3tk asub paagis eelpool nimetatud düüse, kõik erinevates paagi nurkades (kõrgustel) mis imevad kõik paagi poolused tühjaks ja annavad pumbale tagasi, et oleks, mida mootorisse suruda. Kes veel ei tea, siis nad töötavad värvipüstoli põhimõttel nagu imetakse värv kaasa kui suruõhk püstolist läbi jookseb (pump pressib rõhuall kütte läbi vastava düüsi ja seega tekib düüsi kõrvale hõrendus, mis imeb düüsi ümber oleva kütte kaasa. See küte jookseb omakorda "ämbrisse" kus sees istub eelpool nimetatud 2 kontuurne pump. Vajalik osa läheb mootorisse ja teine osa jälle tsirkuleerimiseks, kuni lõpuks on paak tühi.
2)Pane paaki mingi 20-25liitrit ja käivita uuesti, alla selle ei pruugi korraga see kogu tsirkulatsiooni jura tööle hakata, näiteks 5L on vähe.
3)Kui ei käivitu siis kohe arvuti järgi ilma pikema jututa. Kogu see veatuvastamine võtab tegelt max 10minutit, kuid siin foorumis juba pikalt jahutud ;)
Edu.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
