Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 7 |
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 26.04.10 16:08
Kuits, seal ikka päris suur vahe, kas 4wd või 2wd.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
postitati 26.04.10 16:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Big
Kui arvad, et ma sellega kursis pole siis eksid, kuid sel teemal ma pikemalt ei peatu.
Igaksjuhuks soovitaks transiit nr. -tega ennast siiski kurssi viia, et igasugu sekeldusi vältida.
Punaste numbritega liiklevus kuni 3 kuud.
Auto: 5x4x4
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 11.05.10 21:46
Mul oli sama mootoriga oma jagu algul ja tavalise naelaga oli rõõmu küll.
Big
postitati 11.05.10 22:30
Tuleb tsingitud typ85 kere leida ja vajaminevad keredetailid sealt üle tõsta.
Auto: 5x4x4
postitati 12.05.10 10:23
Ma pole ise veel kohanud tsinki b2'l typ81 kuni aastani 1984 kerel. Need mida toodeti juba typ85 keretüübi all ainult oletan juttude põhjal, aga pole
ka sellel tsingitud kerest juttugi olnud.
Big
postitati 12.05.10 11:52
Pidasingi typ85 silmas.
Tsink oleks nö boonuseks, saaks korralikud uksed, keredetaile ja põhjast tükke.
Too diisel, mis mul pakkuda oli, on tsingitud kerega....vist.
Auto: 5x4x4
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 12.05.10 14:18
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Ma pole ise veel kohanud tsinki b2'l typ81 kuni aastani 1984 kerel. |
Olen omanud sellist aastatel 1996-2000 (pere teise autona), Saksast tõin, esimeselt omanikult ja eritellimusena valmistatud (palju muudki huvitavat
erilist, nt avatavad kolmnurkaknad esiustel jm), 1981a auto kuigi teatud põhjustel on see auto Eesti registris 1980a numbriga. Tsinkimata oli üks
tagumine uks, mis oli avariis kannatada saanud ja asendatud uue varuosa tsinkimata uksega (mul sõideti kah see sisse, siis panin ka sinna asemele
tsingitud ukse typ85-lt). Muidugi on sellised tsingitud typ81-d haruldased ja kõik ülejäänud tsingitud typ81-d, mida ise näinud olen, on olnud vaid
tsingitud kerepõhimikuga, nii et uksed-luugid tsinkimata. Analoogset Passatit olen täistsingituna (st ka uksed jm) näinud kõige vanemana 1984 aastast.
Oleks väga huvitatud sellest infost, mis aastast alates sai Audit ja VW-d TELLIDA tsingituna. Seda Kotijevi raamatu juttu, et alates 198X on KÕIK
tsingitud, ei maksa võtta tõsiselt, kuna eri turgudele ja eri kliimasse valmistati sama mudelit isegi erinevas mõõdus sillapudinatega, rääkimata
lisadest või kereviimistlusest ja autot tellides on varustus olnud alati midagi muud kui "lattu valmistatud" autodel.
Muidu kps-ga nõus, et kindlasti kontrolli üle.
Big
postitati 14.05.10 09:29
Video:
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 14.05.10 12:23
Oleks võinud gaasi ka anda, oleks häälest rohkem aimu saada, kuid suht vali tundus
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 14.05.10 13:56
Hääled julmad, kas minek on ka vastav?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 14.05.10 14:03
Imelik sumbutaja lahendus nelja ukselise sõiduki jaoks, lahtise uksega sisse ei karda, et tulla võib? (heitgaasid)
Muidu ilus Audi.
Defu - Matu
Big
postitati 14.05.10 18:05
Tuleb uksed kinni hoida.
Big
postitati 29.05.10 12:16
Kuidas keskkonsoolist see diferentsiaali lukustusplokk välja käib?
Loksub küll seal aga kätte ei saa, isegi siis kui käigukangiümbris ära võtta.
Hetkel siis sisu osaliselt välja võetud, seoses plaaniga põhja tegema hakata.
Mis te roostemuundurist arvate? Plaan siis uksed sellega seest üle teha.
Ei mäleta, kas neid vanakooli linke reguleerida ka saab või tuleks kohe uued osta?
Raleks
postitati 29.05.10 14:21
Mul on doonoriks ideaalne auto =) roostet ütleme nii et polegi. Kommi raha eest ei saa, hinda tead isegi =)
antsu
postitati 30.05.10 07:18
Mida sa seal reguleerida linkidel tahad? Natukene kannatas küll seal nende munakate kõrgustega reguleerida aga üldjuhul on uus link odavam/lihtsam
panna.
postitati 30.05.10 12:29
Kui tahad uksi roostemuunduriga kokku panna, siis esmalt lase plekk haljaks, siis roostemuundur peale. Lased ära kuivada ja värv peale. Lase kasvõi
krunt peale.
postitati 30.05.10 13:49
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
krunt peale. |
Roostemuundur eeldab siiski enne värvi ka krunti, kuna millegi pärast ei kipu lihtsalt värv muunduril püsima.
Minu arvates roostemuunduritest üks asjalikemaid oli/on piimjas ollus, mis löpuks mustaks tömbub (olen seda näinud kasutuses laevanduses) - too vist
kannatas ka otse värvimist, kuid kindel pole.
postitati 30.05.10 14:49
Endal ongi see piiimjas. Kui ei eksi peaks se würthi toodang olema. Pean välja selgitama.
Big
postitati 07.06.10 17:32
Endal ongi see piiimjas. Kui ei eksi peaks se würthi toodang olema. Pean välja selgitama. |
Oled välja selgitanud? Tahaks homme kraami kokku ajada.
postitati 07.06.10 19:12
Vöta kodukas kemikaalide alt lahti ja hakka sobrama.
Ise leidsin paar ägedat ainet küll, kuid hinna kohta info puudub kahjuks.
Edu!
postitati 07.06.10 21:21
Tegu on hammeriti toodanguga.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 08.06.10 08:45
Hea rooste muundur, mis keelati Soomes ära, kuna liiga mürgine kemikaal.
http://i47.tinypic.com/30bn4zt.jpg
Lahtine rooste pealt jämeda liivaka v relaka traatharjaga ära, muunur peale, lased seista, teed niiske lapiga pinnad üle. Pärast niiske lapiga
ülekäimist muutuvad pinnad süsimustaks, peale mida võid kruntida. Täpsem juhis on pakendil olemas, ise kasutanud erinevatel autodel ja ei ole midagi
negatiivset öelda! Muundur maksab poes vaid 21kr ja on väga tõhus, pole vaja mingit Würthi toodangut.
Big
postitati 08.06.10 09:49
Kust seda saada? Automaailm vms?
