Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 7 |
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 05.04.10 18:58
Vaata et sa seda praoga mootorikäppa ära ei viska, see täitsa kordatehtav.
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 07.04.10 07:03
Seline küsimus, et kas kõigil B2 kerega audidel on alumiinium mootorikäpad?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 08.04.10 18:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Big
Kes teema algust luges, see teab, et minu auto on kortsus seetõttu, et kimasin ühele Volvole tagant otsa.
Tekkisid tema stangele kriimud ja detail vajab värvimist.
Nagu shokiseisundis aru sain, on tal oma remondiettevõte.
Panin talle kirja kõik isiklikud andmed, et ta saaks minuga ühendust võtta seoses kahjunõudega. Kindlustust asja ei seganud.
Asja juurde, nimelt on mulle kohale jõudnud asjaolu, et kannatanu ei soovigi mult midagi.
Kuna mul tema kontakte pole, siis on üürike võimalus, et ehk loeb siinset foorumit.
Seega tänud talle kaastundlikkuse eest ja et mu niisama lihtsalt puhta nahaga minema lasi.
Selliseid inimesi on vähe.
Ptui-ptui, loodan, et ta mulle homme ei helista ja kahju hüvitamist ei nõua. |
Njah, liiga vara hõiskasin, pean tasuma Volvo omanikule 5000.-.
Stangele tulid kriimud ja stange taga pidi autol mõni mõlk esinema, seepärast ka selline hind.
Kusjuures talle kuulub autoremondiettevõte...peaks nagu odavamalt seega saama, aga vahet pole...mis tehtud see tehtud.
Jälle vaesem.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
Big
Big
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
Big
postitati 20.04.10 17:20
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Vähemalt siis esiosa nüüd koos, ei tundu olevat veel päris õigete jubinatega aga siiski komplektne Sa oled lausa auto otsa roninud mootori pildistamiseks?
Edu ja jaksu igatahes! |
Esiosa koos jah, juhipoole võiks kusagilt nüüd tule aluse- ja pealse liistu ka leida.
Esiosa on täiesti õigete jubinatega nüüd, nii ta tehasest tuligi, lihtsalt enne laksu oli tal 90 nina.
Vaja oli mootorist pilti ja avastasin, et nina on päris madalal, et sellele peale ronida.
Kokkuvõtvalt auto seisukorrast ja tegemist vajavatest kohtadest:
Kere on ise tugev ja ilus.
Põhi vajab keevitamist, pagasniku põhjas paar aukugi.
Mootor töötab vaikselt ja korralikud, samuti ka lisaagregaadid.
Salongis ei tööta millegipärast diffrite lukustusplokk.
Summuti on vaja viia originaalseadesse, hetkel tuleb küljelt välja (tagumine pütt olemas).
Kettad ja klotsid vahetada, eesmised kõverad arvatavasti.
Veermikus mõningad detailid vahetada.
Vaja osta uued ukselingid mugavuse mõttes.
Toonklaas/prügikotid ja kleepsud eemaldada.
Uudishimust küljelaiendid eemaldada, et saada tõde karpide olemasolu kohta.
90 stange taastada või uus osta.
Juhipoolne pikk tuli + laia stange suund sebida.
Nina ja radika vaheline plast sebida, mis tekitab nö tuulekoja.
Ja muidugi arvelevõtt + TÜV.
Polegi midagi hullu.
simoQ
postitati 20.04.10 17:49
Kas tal pikad tuled ei peaks olema? Ja suunad stange sees. 84` peaks olema
kitsad stanged ja pikad tuled ees. 85` tulid laiad stanged, kuid tuled olid ikka pikad. Kuidas sul difriplokk jaurab, kas ta ei lülita tulesid põlema?
Või ei tee üldse midagi? Kui klapi tagasi lükkad siis peaks sussu tegema ka. Ja kui tuled ei põle, siis pead autot liigutama natuke edasi või tagasi,
siis ta lülitab lukud sisse. Iseenesest kui vaakum toimib, siis peaks ka lukk toimima.
Big
postitati 20.04.10 18:11
siis ta lülitab lukud sisse. Iseenesest kui vaakum toimib, siis peaks ka lukk toimima. |
Pikad tuled ja laiad stanged siiski ainult 90`te teema minu teada.
Klappi liigutades ei juhtu mitte midagi, ei tulede süttimist ega sussu.
Alfons midagi mainis, et tagadiffril ei toimi see süsteem enam....samas minu meelest ei toimi miski, peale 4wd.
Mõni targem peaks vast pilgu peale viskama, enne ei tea õelda, mis ja kus katki on.
Rahulikuna püsin, kuna korraliku diffri sain veel lisaks kaasagi.
simoQ
postitati 20.04.10 18:27
Vb 90 oli tõesti nii 80 84` peaks olema kitsad stanged. Võib olla tõesti
on difri süsteem kinni jäänud ja tahab vähe hooldust. Vaakumil ei käi vb jõud üle.
postitati 21.04.10 09:30
Sellel audil on ka originaalist pikad tuled.
Auto: 5x4x4
postitati 22.04.10 05:17
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Sellel audil on ka originaalist pikad tuled. |
Mulle tundub see kuidagimoodi r4 ja r5 mootoritega erinev olevat rääkides siis 80'st kuni 84.a., ehk siis r4 lühikesed ja r5'l pikad. Enamus
r4'jasid, kas siis q või mitte olen üldjuhul näinud lühikeste tuledega ja enamus r5'si pikkadega. Couped pole ma kohanud, millel oleks lühikesed
vahet pole siis mis mootoriga, neil ka vanemal -84 ainult pikad ja suunad kitsas stanges. 84+ 90'eid pole enam kohanud lühikese tulega, kuna pikk
tuli teise klaasi kaldega käib laia stange juurde. Minu peavalu on see, et kui uuema 90 tuleklaase on veel kuskilt võtta, siis vanema 80 pikkade
tulede uusi klaase pole vist enam kusagilt võtta (mingi hetk tagasi otsisin tikutulega taga ja lõpuks kinkisin need kivitäketega asjad klubilisele ja
paigaldasin endale usakad ühele isendile).
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 22.04.10 07:57
Minu 80 q r5 oli originaalis lühikeste tuledega, hiljem sai pandud ise
see USA nö 4 tule variant.
tark ei torma
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 22.04.10 16:56
Ega spidomeetri blokki pole pakkuda? minu omal kell on imelik ja odometri hammasrattas kukkub pidevalt oma kohast välja...
Big
Raleks
postitati 26.04.10 11:41
Nüüd on palju parem. Kena.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.04.10 12:07
Sellise kiirusega tõuseb hind?
13000.- pealt 38000.- peale?
Puhtalt sportlikust huvist küsiks, et millest see hinna kolmekordistumine paari nädala jooksul ajendatud on? Miskid suuremahulised parendustööd?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 26.04.10 12:26
Sellesama hinna eest saad sa privileegi omada autot, millega ei saa sõita kuhugi mujale kui remonti. Isegi arvele ei saa(TÜV kõlbmatu). TÜV ei oma ega
lähe ka ilma remondita läbi(suuremamahuliseta) ja stock-konditsioonist on asi kaugel(veel kaugemal kui enne eelmist omanikuvahetust). Väga hea diil.
Tänapäeval eriti.
Üritasin olla viisakas ja õiglane.
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
Big
postitati 26.04.10 12:57
Tekkis sentimentaalne väärtus.
tarmo
postitati 26.04.10 13:05
Ära nüüd solvu ega ärritu, ma lihtsalt küsisin, et kas selleks on mingi konkreetne põhjus või on tegu numbriga, mida sina arvad autot väärt olevat.
Big
postitati 26.04.10 13:14
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Soovitan nii Balti riikide, kui ka Saksa automüügilehed läbi kammida ja seejärel uuesti spekuleerida hinnast, mis suuremas mastaabis, kui vaid Eesti,
on tegelikult vägagi odav.
Samuti on lollus kritiseerida hinda autol, mida on vaid 1 ainus müügis.
Ei pea normaalseks, et alati tuleb keegi, kes teab minu poolt müüdava auto väärtust paremini, kui mina ise.
Paberitega turuhinnaspetsialistid.
Auto: 5x4x4
postitati 26.04.10 13:21
Mina otsisin neid esitulede peal ja all olevaid plastijuppe ennast halliks. Enamusel doonoritel puudusid või olid pilbasteks ja jupid puudusid. Jube
defitsiit tundus olema, isegi varuosadeks müüdavatel masinatel olid puudu.
Big
postitati 26.04.10 13:23
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
defitsiit tundus olema, isegi varuosadeks müüdavatel masinatel olid puudu. |
Müügis olevatel esiveolistel need täitsa olemas.
Igati arukas oleks tegelikult teine (esiveoline) doonoriks kõrvale osta, müüakse neid ju kõigest metallihinnaga.
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 26.04.10 14:20
Teeks ka oma noka lahti.
Auto on tehniliselt üllatavalt heas seisukorras, kuskilt midagi ei kolise ega mölise, isegi kässar töötab. Keretöödega oleks küll paras aeg
alustada.
Juhul kui auto on passiivses müügis võib ju sellist hinda küsida, kuigi kahtlen tõsiste ostjate olemasolus sellise hinnaga(38000.-).
Tsitaat: |
Tegelikult on küll samaväärse hinnaga
Eks igaüks otsustab ise, milline on küsitud hinda rohkem väärt.
PS. valge on typ81, millele olid lisatud A90 typ 85 stanged ja esituled.
postitati 26.04.10 15:16
Mina midagi ei kritiseeri, kuid see, et ainult 1 müügis, on vähe liialdatud.
Analooge on motorsis lausa 2, kuid veoskeemid ja aastaarvud ning möned detailid kerel on töesti tiba teised ja ka vast üldine olukord.
Muidu paistab viisakas isend olema jne.
Kaua nende transiit nr üldse liigelda vöib?
