Pealkiri: Kas poolteljeots või poolass teeb häält, kui auto seisab kohapeal ja käib ?? (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 8445)
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 10.03.10 16:54 Tsiteeri
Mure selline, et sõites on mingi kolin juhikõrval pool.Kui auto parkisin ja auto käis siis käis selline imelik hääl, just nagu juhikõrval ukse pool oli imelik heli.Vend küll ütles, et poolass on see nii ?
postitati 10.03.10 16:58 Tsiteeri
Tõenäoliselt kaks erinevat heli, see mis sõidumürast läbi kostub ja see mis kohapeal tiksudes kuulda. Poolass ju liikumatul autol ei pöörle.
Täiesti suvaliselt pakuks, et sõites koliseb näiteks stabilisaatorvarda ostakont ja seistes löriseb näiteks tiivakoopas logari all paiknevasse bensiiniaurude püüdurisse/reservuaari sisenev õhutoru, mille ots on täpselt kõrvalistuja kohal põhja all. Variante on loomulikult erinevaid.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 10.03.10 17:08 Tsiteeri
Kui siduri kohapeal alla vajutad kas siis jääb vait?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 10.03.10 17:10 Tsiteeri
Kui pooltelje ots katki siis kohapeal vaba käiguga teeb päris kummalist heli.
Tehnix
postitati 10.03.10 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: rat_013
sidurit ei ole.Mul automaat kast.
Tehnix
Algselt postitas: a90q20v
Heli oli selline nagu oleks torul auk sees ja paned selle toru vette, nagu mulin vms:D
Tehnix
postitati 10.03.10 18:24 Tsiteeri
Keegi ka mainis, et kui sa sõidad kiiresti kohapealt minema, kaapsuga või pidurdad järsku, siis see poolassi osa mis katki ragiseb, või ragises mingi teine asi.Üks kontrollimise viisi pidi selline olema.Kuna mul quatro siis oli veidi raskendatud see kontroll.
postitati 10.03.10 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnix
Keerad rattad välja ja kiirendad kohalt kui lagiseb siis on läbi. Enda auto just oli sama asi kuulsin et pöörates väike klõps sees mis ikka linna minek nigunii ostan uue. Sain 70 km sõita ja ots jooksis kokku kukkus rooli väristama ja lõpusks ei tahtnud roolgi enam keerata. Sul nii ei pruugi juhtuda kuna lagiseva otsaga saab tavaliselt tükk maad veel sõita, Ju mul oli lihtsalt väga halb õnn. :D
Tehnix
postitati 10.03.10 19:14 Tsiteeri
Seda proovisin, keerasime rooli, aga kõik vist oli korras, vähemalt tundus.Esmaspäeval tõstukile, eks siis ole näha :)
laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 11.03.10 07:33 Tsiteeri
Poolassi ots ei saa kohapeal mitte mingi valemiga häält teha, se minu loogika muidugi :)
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 11.03.10 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: laskarpoiss
Torsenist difrini ei tohiks kohapeal mingit liikumist nagu jõuda küll, veel vähem poolassideni :D
Automaatkasti puhul ma rohkem ei oska midagi arvata..
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.03.10 08:17 Tsiteeri
Poolass teeb kohapeal väga väga kõva raginat, juhul kui nuudid maas on. Otseloomulikult selline masin enam omal jõul ei liigu ka.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 11.03.10 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Okei täpsustan ennast, pidasin silmas kohapeal seistes ja käik väljas..
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 11.03.10 09:01 Tsiteeri
Enda autol oli läbi sisemine ots ja parkingu peal auto räigelt vibras.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 11.03.10 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Seleta mulle ka palun ära kuidas on P käik ja poolteljed seotud? :o
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.03.10 09:18 Tsiteeri
Käigukasti kaudu vahest? :D
postitati 11.03.10 09:23 Tsiteeri
Samuti nagu kardaan hakkab kolisema kui loksud sees on. Mul oli ots kinni siis hakkas päris hullu vibra tegema parkingul ja tühikäigul.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 11.03.10 09:46 Tsiteeri
Tundub et ju ma olen ise loll siis, minu loogika ütleb et kastist edasi ei tohiks midagi liikuda N ja P puhul kohapeal seistes...
postitati 11.03.10 09:52 Tsiteeri
Ei liigugi aga pane mingi raudjurakas vastu käivat mootorit. ;) Koliseb nii mis kole eriti diisli puhul.
TiTa
postitati 11.03.10 13:56 Tsiteeri
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.03.10 00:47 Tsiteeri
No siis pidi se pooltelje-ots ikka jube pees olema,kui tühikäigul kolisema hakkas.Julged mehed! Mina soovitaks ikka kontroll teha veermikus ja kui juba auto alla poed siis viska kriitiline pilk teistele asjadelegi.
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 12.03.10 06:17 Tsiteeri
Minu oli peetis pooltelje otsaga kunagi nii,auto oli muidugi liikumatu. Kui mootor käis,siis kostus alt kolinat(kobinat vms.:D). Kui siduri alla vajutasin,siis jäi vait. Ja mida kõrgema käigu sisse panid,seda rohkem spido tõusis:P
Ehk on abi sellest postitusest vea diagnoosimisel.
Mihkel.
Loogika & Taktika.
Tehnix
Täna hommiku tagurdasin parklast välja ja keerasin rooli põhja ja siis oli kuulda veidi sellist raginat.Kas sellest võib siis järeldada, et poolass? Kui poolass läbi täitsa kas siis võib juhtuda, et jään teele?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 12.03.10 06:27 Tsiteeri
Jah võib juhtuda. Pooltelje ots võib laiali lennata ja "jäädki teele" Kõige lihtsam testida esimesi pooltelje otsi, mine otsi lumeplats ja tee "sõõrikuid" ühtepidi põikis rooliga ja teistpidi põikis rooliga, siis kuuled kohe ära mis ots kuskil ragiseb. Kuna sul quattro siis tagumisi vist sellise viisiga ei kuule. Aken hoia lahti siis on paremini kuulda.
Tehnix
postitati 12.03.10 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Tänud :)
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
