t6nis7
Registreerunud 08.03.10
postitati 09.03.10 21:55
Audi 80 b4 2,8 - t6nis7
Paneks oma liikuri ka siia üles.
Ei hakka juttu kirjutama.
Ainuke viga, mis painab, 100ga sõites tahokas 4000 pöörde peal ja abs ka enam ei tööta.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 09.03.10 22:00
Tahhoka probleem seisneb ilmselt külmjoodetes, mis ei anna kontakti. Need tuleks üle joota ja asi peaks lahenema. ABS puhul võib tegemist olla otsa
saanud releega.
t6nis7
postitati 10.03.10 08:05
Abs ei toimi vist vigase sisse/välja lüliti pärast.
Mis nende joodetega siis juhtub, et nii segast paneb.
Tühikäiku pöördeid näitab lusti muidu.
Ja spidoploki taga on mingi valge pistik, käiks nagu spido taha.
Kas see mingi kompu jaoks.
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 10.03.10 08:41
Tsitaat: | Algselt postitas: t6nis7
Kas see mingi kompu jaoks. |
Üldjuhul kellade taga mingeid lahtisi asju ei tohiks vedelada jah, juhul kui sul see vahetatud ei ole. Kui pesa olemas, lükka aga järgi, sellest
midagi katki ei tohiks minna .
simoQ
postitati 10.03.10 09:41
Valge pistik peaks olema siis jah kompuutri ja autochecki jaoks, tundub et sul on valmidus selleks olemas.
t6nis7
postitati 10.03.10 20:24
Tsitaat: | Kuhu ma selle ikka torkan, kui vastaspoolt pole
midagi katki ei tohiks minna . |
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 10.03.10 20:38
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: t6nis7
Kui pesa olemas, lükka aga järgi. | |
t6nis7
postitati 13.03.10 22:00
Krt kas mul vale spidoplokk ei või olla, märgitud 220 km/h max.
Kütusepaak 70L
Kasutaja on foorumis
postitati 13.03.10 22:07
Kütusepaak 70L | Kütusepaak on 64L ja spido peaks jooksma kuni 280km/h
t6nis7
postitati 13.03.10 22:18
Hm, okey.
Mul jh märgitud 70L ja 220.
Kui kellelgi spidokat pakkuda on, siis võib hõisata.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 14.03.10 09:18
Olen näinud, et 80-l on 260 kellal. 100-l aga 280 km/h.
154 saksa hobust...
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 14.03.10 10:47
220peaks olema väikse kubatuuriga pillidel, 260 olen näinud nii 2.3 kui ka 2,6 mootoritel, aga olen kohanud ka b4, millel 280 oli märgitud (2.6l )
t6nis7
postitati 14.03.10 13:29
Ju keegi arvas et see spido on lahedam
Täna on aega auto kallal nokitseda, käsipidur ilusti tööle saadud, abs ka vaja veel elustada.
Peale lüliti näppimist enam ei tööta.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 14.03.10 14:43
B4'del peaks olema bensiininäidik 1/2 ja 1/1 mitte liitrid.
t6nis7
postitati 16.03.10 16:53
Kuskohas asub audil värvikood?
lkallas
postitati 16.03.10 17:11
Kuskohas asub audil värvikood? |
Pagasiruumis varuratta juures.
elektrisinine
Registreerunud 19.11.07
Auto: B4 2,8
postitati 25.03.10 18:05
kuulge, kas b4 mitte 70L paak ole? Minu 2,8-l näitab spido 260 ja paak 1/2 ja 1/1.
Ise olen sisse tankinud 65L kui paagis ole veel kütet. Mul ei toiminud abs. sest kaitse oli välja võetud. väga lamp
postitati 25.03.10 18:08
Minu b4 on 66l autodata andmete järgi.
t6nis7
postitati 25.03.10 20:34
See spido värk las olla.
ABS on murelaps, vahepeal väikese kiirusega töötab, teinekord ei tööta.
kahju
Registreerunud 14.04.10
postitati 20.04.10 10:40
"Mind makes mistakes, heart does not..."
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 20.04.10 10:44
Tsitaat: | Algselt postitas: kahju
Kuskohas see värvikood täpsemalt seal varuratta juures asub? |
Tagavararatta koopas peaks olema kleeps vajaliku infoga.
