 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: V8 plokist diivanilaud (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 54609)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.03.10 16:42 Tsiteeri
Mõnikord saab vanast plokist ka veel asja:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/263/221/065860803200e3.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/263/221/065860809b83ef.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/263/221/06586080745c40.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/263/221/06586080570f1c.jpg
Piltidel konkreetselt RKsilveri Audi V8 vana plokk.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 04.03.10 16:45 Tsiteeri
Väga viis:) Silindritesse saab panna veinipudelid:D
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 04.03.10 17:55 Tsiteeri
Väga ilus Kaits ;)
Auto: 5x4x4
postitati 04.03.10 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Positiivne veel selleski mõttes, et vaip ei liigu enam nii naljalt paigast :D.
PS! RKsilver, su planeti konto on vist aegunud, kus pildid asetsevad ;).
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.03.10 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kusjuures väga õige tähelepanek, täpselt nii ongi.
Laud pole veel 100% valmis: puuduvad silindrite põhjad (arvatavasti tuleb pleksiklaas) ja nipe-näpet veel.
Ploki puhastas, värvis ja poleeris Penu , hea töö - soovitan! Klaasid tellisin Andrese Klaasistuudiost.
postitati 04.03.10 19:34 Tsiteeri
Väga ilus laud, meenutab top geari :)
Silverpm
postitati 04.03.10 23:05 Tsiteeri
Oh juudas, ongi !
Ise ei pannudki tähele, ajab selle asja kohevarsti korda, tänan teavituse eest. ;)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 05.03.10 11:45 Tsiteeri
Palju see kunstitykk / laud tervenisti kaalub?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.03.10 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Ei oskagi täpselt öelda... Pole ka kaalumise võimalust hetkel. Plokk on sisuliselt alumiiniumist ja suht väikeste mõõtmetega, seega mootori kohta küllaltki kerge. Üksinda võtab sülle ja tassib paar korrust trepist ülesse küll :P . Klaasid annavad omajagu kaalu, pealmine klaas on mõõtmetega 65x90cm ja 15mm paks. Ütleme nii, et üsna paikne sisustuselement on see laud. Aga nagu kps juba mainis, siis vähemalt hoiab vaiba paigal. :)
postitati 05.03.10 19:00 Tsiteeri
Kui mõnda aega seal seisab, saad pärast vaiba järgi karteripõhjatihendeid lõigata. :)
Edit: tegin eraldi teemaks.
Auto: 5x4x4
postitati 05.03.10 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Järgmine tihend saabki vaibast välja lõigata :P
PS! Sorry RK, et teemat läbustame :D
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.03.10 20:23 Tsiteeri
Kuna see asi on nüüd DIY sektsioonis, siis ploki ettevalmistamisest saab pilte vaadata siit:
http://polishing.edicypages.com/blog/Audiv8
Asi pole veel päris lõplik, paar ideed ootavad teostamist. Küll näete.
postitati 05.03.10 20:41 Tsiteeri
Hiljem lauale lisaks pidurikettast seinakell ja suve hooajaks aianurka selline vigur. :D
Muidu laud igaljuhul kadestamist väärt.
Väga ilus.
postitati 06.03.10 08:56 Tsiteeri
Väga originaalne ja ilus. Kuidas see klaas nende kolvide peale kinnitati?
postitati 06.03.10 09:04 Tsiteeri
15 cm paks klaas on nii raske, et ega seda peagi sinna eriti millegagi kinnitama. VÄGA suur kohvitass peab olema, et seda ühele nurgale asetades teise nurga üles kaaluks. :P Libisemise ja kriimustamise vältimiseks õhukesed silikoonkettad vahele ja ei lähe ta sealt kuskile.
Edit: vabandust, 15 mm paks ikka. :)
postitati 06.03.10 09:22 Tsiteeri
Kasutatakse vast ikka iminappasid, et klaasi kindlamalt paigal hoida.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 06.03.10 09:26 Tsiteeri
Locktite või mõni läätse liim peaks jääma suht nähtamatu, läätse liimi muidugi ilmselt väga raske leida, aga locktite peaks peituma kui võtta näiteks natuke sinakas klaas. Jah kaalumise suhtes tõesti vaja suurt tassi, aga kui sa nurga vasu lähed lauast möödudes kogemata, siis lükkab selle paadi ikka lihtsalt paigalt. Kusjuures isegi oleks mõte võtta ja kolbidest otse augud läbi puurida, klaasist kah. On ju olemas selliseid peite pea siledaid poleeritud polte mis jääksid ilusad.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.03.10 09:29 Tsiteeri
Just, klaasid polegi kinnitatud vaid toetuvad läbipaistvatele plastikust/kummist nupukestele. Mõeldud mööbliesemete jalgadele kleepimiseks jne. Liimiga pool on ploki/kolvi poolel ja klaaside poolne külg on ilma liimita. Sai kaalutud ka klaasi liimimist kolvide külge ja parim variant oleks vist uv-liimiga, sest see jääb täiesti läbipaistvaks. Samas oleks siis kolvid jäädavalt klaasi küljes... Praeguse variandi puhul on lihtne lauda demonteerida ja klaasid on täiesti puhtad.
Ja täiesti kindlalt seisab klaas paigal, pole probleemi. Kohvitass kindlasti lauda kummuli ei aja, pigem peaks keegi laua otsale istet võtma vms, et klaas teisest otsast tõusma saada. :) Kui mööblile mõistusega lähenda, ei juhtu midagi halba.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.03.10 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Selle mõtte välistasin kuna V8 kolvipead on ilusa kujuga. Mitte lihtsalt siledad vaid klappide nõgusustega ja läbi klaasi kena vaadata. Muidu klaasi puurimine ja ilusate poltide leidmine poleks probleem.
Ütleme nii, et oleks kodus väikseid lapsi, siis kinnitaks klaasid tugevamalt, aga praegu olen rahul sellise lahendusega. Ja tegelikult seisab klaas päris kindlalt.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.03.10 13:38 Tsiteeri
Kaalusin laua ära: plokk koos kepsude-kolbidega ca. 40kg, klaasid ca. 28kg, kogukaal ca. 68kg.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 06.03.10 14:00 Tsiteeri
Ei saa ütlemata jätta. Peas hakkasid keerlema ideed, kuidas küll sellist luksust endale elutuppa lubada nii, et lapsed end sinna katki ei kuku ja asi tarbimiskõlbulikuna säiliks.
Väga ok tegu! :cool:
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Silverpm
postitati 07.03.10 18:37 Tsiteeri
Mingiaeg võib ka minupoolt sellist käiku näha, hetkel lihtsalt pole veel viitsimist olnud :P
morgeno
Registreerunud 06.03.10
Auto: Audi A6 Avant C5 2,5TDI 110kW
postitati 07.03.10 19:43 Tsiteeri
nice, Top Gearil oli stuudios ka miski selline laud, Jaguar V12
http://record-designs.com/resources/_wsb_700x412_IMG_2055.JPG
Audi oma igatahes etem :)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.03.10 20:08 Tsiteeri
Netist leiab mootoriplokkidest tehtud diivanilaudu igasuguiseid - R4-st V12-ni välja. Minu idee pärineb tegelikult sellisest Roveri V8 lauast:
http://www.speedsportlife.com/photopost/data/1087/thumbs/v8coffeetable.jpg
Myx
Registreerunud 26.11.08
postitati 07.03.10 20:44 Tsiteeri
Endalgi mõlgub mõtteis juba pikemat aega selline laud meisterdada(just sama pildi põhjal). Kui leiaks ainult sobiva mootoriploki ja kepsud-kolvid.:)
Pole eriline asjatundja.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
