 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 200 2.2TQ - 1986 - MarioJ (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 11785)
MarioJ
Registreerunud 03.01.10
Auto: Audi 200TQ
postitati 03.03.10 00:44 Tsiteeri
Tere !
Sai siis soetatud oma elu esimene Audi, konkreetne 200 kuulus ka varem klubi ridadesse.. vähemalt on sellest juttu siin foorumis ja kuulus varem kasutajale Kassu321.
Lähemalt saab lugeda SIIT
Aasta: 1986/01/01
Mootor: MC 121 kw 2,2 turbo
Käiguosa: 5k ja quattro
Lisad: 4x el. aknad, el. peeglid, el. katuseluuk, kliima, istmesoendused, kompuuter, tagumine kardinaring, nahksisu, kesklukk, signa, valuveljed, tagumine käetugi, tulede reguleerimine jne.
Peale auto ära toomist Pärnusse sai auto kohe ümber kirjutatud enda nimele, tehtud kindlustus ja ÜV. Kuna autol praktiliselt puudusid pidurid siis sai ennem ülevaatust ka need korda tehtud, neid tehes selgus.. et ainult pidurite korrastamisest ei pääse mitte kohe. Kiirelt vajasid vahetamist õõtsapuksid, tugilaagrid koos katetega, rooliotsad mõlemad, reguleervardad ja peale seda käidud ka sillastendis. Kui tegemiseks juba läks, siis vahetatud ka õli koos filtriga ning jahutusvedelik.
Suve poole tuleb ette võtta ka kerged keretööd, kuna paremas küljekarbis on päris ilus auk sees ja muidugi ka päris mitmes kohas väikesemad roostekohad, mis tahaksid kindlasti likvideerimist. Sees teha nahahooldus, juhipoolne tagumine el. aken ei tööta.. vajab üle vaatamist, katuseluuk ei liigu (kas mootor läbi või kaitse, ei ole jõudnud vaadata veel seda asja).
Pole ka probleemidest pääsenud. Eile lõi armatuuris "+-VOLT" tulukese põlema ja päris kiirelt ka kadus autol täiesti jõud. Tõmbasin teeäärde, kahtlusega.. et nüüd on genekaga midagi. Kapotiall rihm peal ja ka pingul kenasti, proovin käivitada.. ei jõua starterit isegi ringi tõmmata, köiega tõmbasime käima.. hetke veel plinkis VOLT tulukest siis kadus ära, jõud tagasi.. tundus nagu olevat korras jälle. Ei läinud kaua kui sama pull, esituled plinkisid, sees armatuuri valgused samuti . Täna pole probleeme olnud, käivitus ja töötas nii nagu peab. Pingeregulaator ?
Praegu olen autoga väga rahul, kui midagi uueneb autoga siis annan ka kindlasti sellest siin teada.. seniks aga mõni pilt ka lisaks, pole küll kesteab mis hea kvaliteet aga ju aimu ikka saab. ;)
http://mario.planet.ee/Audi200/IMG_2838.jpg
http://mario.planet.ee/Audi200/IMG_2835.jpg
http://mario.planet.ee/Audi200/IMG_2860.jpg
http://mario.planet.ee/Audi200/IMG_2866.jpg
Ehk saan varsti ka Audi 200 tuledevahelise osa, praegu on seal Audi 100 oma ja kohe üldse mitte ei lähe.
http://mario.planet.ee/Audi200/IMG_2868.jpg
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 10.03.10 21:13 Tsiteeri
Igati viks masin, olen mitu korda silmand kodu aknast.
Katuseluugi viga uuri ukse lõõtsast üks 10cm ukse sisse poole, seal on mitu punast sinise triibuga juhet kokku joodetud,viga seal tõenäoliselt. 5 juhet tulevad nuppude juurest, siis on see joodis ja 3 lähevad läbi lõõtsa autosse.
Auto hakkab A tähega
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 10.03.10 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Ohhoo.. kus sa siis täpsemalt elad?
Tänan nõuande eest, kontrollin kindlasti need juhtmed sealt üle.
Reedel ühte varuosadeks 200 vaatama, loodan sealt leida endale mõned puuduolevat jupid ja kuulõpuks saab tõenäoliselt ka 17" velg alla soetatud,
teeb välisilme ilusamaks. :)
Mainiks ka ära, et viimaselajal käivitub raskelt, tuleb päris tükkaega starterit käiata kuni lubama hakkab ja seejärel käima läheb, üritan varsti aega leida ja üle vaadata milles jama on. Muidu olen kulgenud üpris probleemivabalt siiani .
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 10.03.10 23:02 Tsiteeri
Hmm, minu teada peaks 16" selle tagumise tiivaäärega viimane mõõt olema, mis sinna taha normaalselt mahub. Üle selle, siis tuleb ilmselt juba mingi raketiteadus appi võtta(mängida offsetiga ja rehvi kõrgusega). Tõenäoliselt hakkab rehv täislastis vastu koobast käima, kui just mingeid rihmasid velgedele ei pane :D Vähemalt enda auto puhul sai sel põhjusel 16" lepitud :) 16" velg + 205/55 rehv sobib sinna nagu rusikas silmaauku :P
Niimoodi piltidelt tundub muidu täitsa vinks-vonks auto olevat. Muidugi nahksisu ja veel pruun ei ole absoluutselt minu maitse, aga maitse üle ei vaielda :D
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 10.03.10 23:21 Tsiteeri
Kurat, just lootsin et 17" on see viimane mõõt. :( Egas siis midagi, tuleb hakata hoopis 16" velgesid vaatama, ei hakka riskima .. pärast lähebki nii nagu ütlesid ja siis hakka müüma jälle. Hea, et ütlesid .
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.03.10 08:43 Tsiteeri
215/45/17 Mahub veel probleemivabalt alla, kui velje offsett on originaal ehk 35-38 (Ma siiralt loodan, et 200-l on sama offset mis 100l)
Muuseas, miks kõik fotod nii on tehtud, et nende vaatamiseks monitori kallutama peab, kord ühele, kord teisele poole : ) ?
Muidu jõudu ja jaksu vanakesega, endal "mädaneb" ka üks taoline aianurgas.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 11.03.10 10:11 Tsiteeri
Hei Mario, Lõpuks jõudsid ka oma masinaga siia.
Vooluga selline asi, et palju laadimisvool on tühikäigul, pööretega ja kui võimalik mõõta siis ka sõites. ? :P
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 11.03.10 10:18 Tsiteeri
Kus juures mul 200 all on 225/45/17 ja ET 45.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
rait008
Registreerunud 14.10.04
postitati 11.03.10 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Mybestfriendmyself
Tervist,
kunagi omatud 200`l olid samas möödus veljed/rehvid all orig. vedrustusega ja sai vägagi edukalt sõita.
Mäletan ainult, et kui rahvast/pagasit liigselt kaasas siis parajast august läbisõites riivas tagumine rehv kuskilt midagi.
Rait.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
sigar101
postitati 11.03.10 16:34 Tsiteeri
Pikal tänaval. Mul ka 17" veljed suveks 205/50 rehvid, veljed laiad 7,5 ja et 30,
vääga napilt lähevad.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 11.03.10 18:33 Tsiteeri
Peab teilt hallivatimeestelt avatari ära näpsama- mul on väljast sisuliselt identne- kui veljed välja arvata.
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 11.03.10 19:44 Tsiteeri
See velje värk selgub üsna pea ma usun, varsti on võimalus alla proovida madala rehviga 17" ET35 velge ja siis on näha. :)
Silver, ei ole jõudnud ära mõõta.
sigar101 - Ma töötan Pikk 1 maja taga olevas restos, sa vist elad sealt ületee?
sigar101
postitati 11.03.10 22:34 Tsiteeri
Endine Racing, või mis ta nüüd ongi?
Päris üle tee ei ole ma paar maja Porta poole, üle tee on muidu ka üks tumedam hall sigar, see on mu tšiki vanaisa oma:D
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 11.03.10 23:31 Tsiteeri
See sama maja jah, nüüd on see restoran. :) Seda tumedat sigarit olen näinud seal seismas. Mõnikord kaeks su sigari ka üle, paistab täitsa kena olevat.
sigar101
postitati 12.03.10 15:01 Tsiteeri
Ma ei ole nädalavahetustel linnas, aga nädala sees õhtuti võib küll.
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 12.03.10 18:44 Tsiteeri
Krt endaoma võiks juba valmis olla, kuid rahadega napib. Varsti saab Pärnus klubi audi 200 ja 100jad kokku ajada ja masinaid kaeda:D Ega kumbki teist ei oska öelda, kellele kuulub audi 100 Pärnus? Punast värvi, 17" velg all. Motors 24jas müügis ka 20nega...
sigar101
postitati 15.03.10 07:58 Tsiteeri
Raha napib praegu kõigil, ära vaeva sellega pead. Tegele lihtsal pisemate asjadega, kui raha rohkem siis suurematega, nendel autodel ei saa nokitsemine kunagi otsa. Värvi kui palju tahes ikka tahaks veel paremat.
Mu oma masin ei ole ka veatu, ikka roostet tekib ja asjad kuluvad, ei jõua kõike kohe teha just rahaliselt.
Kogunemisel ma ei muretseks üldse vigade peale, auto juba 20a vana.
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 16.03.10 22:11 Tsiteeri
Täna sai siis lõpuks külge pandud punased tagumised tuled koos tuledevahelise paneeliga. Nüüd näeb lõpuks ka tagant 200 välja. :) Kui hästi läheb, siis saab endale ära toodud üks 200 varuosadeks ja sealt siis küljest võtta endal puuduvad või väsinud jupid.. suveks loodaks kõik toimima saada nii nagu peab.
Lähiajal ka pilt uuenenud taguosast.
sigar101
postitati 20.03.10 12:01 Tsiteeri
Jälle nähtud, väga viisakas.
Aga kus kohast sa ilma nuputa punase paneeli said.
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 20.03.10 12:53 Tsiteeri
Tolle seismajäetud 200 küljest, millest ma juba varemalt siin rääkisin. :)
Eile hakkas jälle see laadimisjama peale. Vilgutab VOLT +- tuld armatuuris ja peale auto väljasuretamist enam starterit ringi ei jõua vedada,
sõbraga lükkasime hoo sisse ja läks käima. Sõitsin ringi natukene linnas, laadis ilusti ja läks ka käima jälle.
Ja veel.. et rahalised raskused siiski ei võimalda praegu veel teisi suvevelgi osta, seisavad garaazis 15" lamellid ja ajutiselt aprillis lükkab need alla, et saaks sõita. Aga veljed tulematta ei jää, kogub natukene raha ja siis vaatab edasi. :) Mõtlesin ka vaheflantsidele, toob neid väikeseid rattaid väljapoole ja läheb ka paremaks ehk.
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 31.03.10 23:11 Tsiteeri
Aknast välja vaadates paistab, et quattro ilmad on nüüdseks läbi ja on õige aeg teile ilusat kevadet soovida ! :)
Justkui imeväel hakkas mul kesklukk ükspäev tööle, mis on väga rõõmustav. Küll aga mitte nii rõõmustav on probleem diffrilukuga, nimelt kui keerata peale mõlemad lukud ja sõita.. siis teatud ajatagant käib kusagilt alt kolks läbi. Kas kogenumad quattromehed oskavad öelda mis seda võiks põhjustada? Lukud maas on kõik korras.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 01.04.10 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: MarioJ
Need kolksud käivad läbi ilmselt pidurdamisel??? Esi ja tagasilla pidurid jääl/lumel ei tööta ideaalselt ühtlaselt ja kui kasti lukk on peal, siis põhimõtteliselt parema pidurdusjõuga sild hakkab läbi kasti pidurdama ka teist silda. Seetõttu iga väiksemgi loks gardaani käändtelje otstes või väsinud vahepukk võivad tekitada tugeva kolksu. Nii arvan vähemalt mina....keegi võiks parandada, kui eksin.
BLOW-JOB is better then NO JOB
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 01.04.10 11:28 Tsiteeri
Kahtlustaks ka vahepukka. Nägin masina täna tööletulles ära lõpuks. Esipõll tundus kuidagi kehvas seisus, v polnud sul org lisa küljes, sõidupealt väga ei suutnud jälgida. Ja muideks, kas reflektori oled juba saanud mulle?:D
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 01.04.10 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Vihane-Tihane
Ei, kolks tekib ka täiesti ühtlasel kulgemisel .
ja elmut, too stange lisa sai mõned nädalad tagasi ära sõidetud küljest ja sõidab minuga pagassis kaasas.:D
esistange läheb ilmselt üldse vahetusse, kuna on väga halvas seisus juba varemast ajast.
Reflektor istub alles endiselt auto küljes, sulab küll lumealt see auto praegu kiirelt välja aga pole üldse olnud aega
vaatama minna, tegelen asjaga kohe kui tekib võimalus ja sulle see reflektor ära tuua. :)
Päikest.
MarioJ
Auto: Audi 200TQ
postitati 08.04.10 00:06 Tsiteeri
Täna töölt vaba päev ja kuna ilm ka päris kuiv siis sai väheke autoga tegeletud täna. :) Nimelt pandud külge talvel ära sõidetud esipõll, uuritud miks ei tööta minul katuseluuk.. võtsin katte eest ära mootoril ja ennäe luugi mootoril pistikud lahti täiesti.. panin kokku pistikud ja siis juba hakkas nagu liigutama ennast ja mootor töötas aga viskas kohati üle hammaste. Keerasin maha mootori laeküljest, et vaadata mis siis häda on nende hammastel kuid kõik paistis olevat okei, mootor liikus lahtioleva kruvi tõttu laeküljes ja äkki sellepärast lubas üle hammaste minna.. eitea. Keerasin lakke tagasi ja mootor ei suvatsenud enam üldse koostööd teha.. see ajas marru ja jätsin praegu nii nagu on. Vähemalt korraks sain tööle.:D Teinekord proovib uuesti mis siis häda on.
Veel sai täna auto väljast puhtaks pestud ja käidud ka pilte tegemas.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAIrYqoxA94kAoCmeHQiRc2QAEPWWP2fSB4YjJW9BPotn4t4tLiET981gyPXhyWqcNK2eOUBGF9Yg-aJn2_dC4lYAm1T1ULfMPLBgH9m
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAAjROZZO25TeG5vA1TM2vRLR04PHa07NhvQLhNpa64GJy2exi7vdNSQCay8VMnMm262cU_yMuFmAjHdwKccTf6YAm1T1UKd1BMx2gtd
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAACKSpquDYQvd9g3ZjOfy42SSg5Hr6w3gzwBUJ5o81or6i3FuJo0lWOBpc9iLJO_4yu3wkrl33X0XVjEyseQucawAm1T1UK7nZw3z5e4
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAMYHo3wFzsGQOwI-Q_zRvVPreDBi96ogWE1vBHHEvbiiIgpnnAIQxe7uh77QaDah_EzecutR367jf4t8CvjDyHwAm1T1UEWsSVfVXtV
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAPJ_torjuwWxu0st1HOfTt9-nS_J0gq2mv5-e8UH38DQcmFmR6NgRNitz5IXANnHhCC8aSPjuCcjTFKTz0yAHWQAm1T1UD_ukjddAG-
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAOlMVLLxfVHDlN91OG_9wzCkZV8tJ272V-8Cwps5tHQwvJS4R_-xiyBl3Wxa4OJKCmVPqKELsd3hDb9pJH2L_8UAm1T1UGEHQL_pbfw
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAP4WOklTG1NVrN9JOXD3Ao15k05CDA6adv7fcjlwEtOOY53WgL77XLjte01GvobNq_sUpDxXkOLba3CUdI6_sgUAm1T1UPQkVK8cgLV
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAACWa6XALJDJUbQeeHW75asyf3rj31qYYr9yNA7H1lCQVzJVCbf5UVnvr0QF1Hy94Lad_rU7WQwFdk-6F2xvN0roAm1T1UEkVXPeSt1B
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAGrWTx0OLqYwxx-T9R5kiSlKQ0Zr84sJ0dtB0KXnFi9OPmI58COVtTcRSUPzI3lUAhbmcaLzRlcJfPneQlwtMB8Am1T1UGUAzqb7LBw
Ja üks suvaline salongi pilt ka.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAGtk3XuUxJwvDe7vlcqahmMP35PEC3fs4xXyLLQpQocO3ABtTOcZJMArcimDMtVXsYshiZ8Y40exmshQlAOxU4IAm1T1UAcS_mp4KD9
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 73.1% - SQL: 26.9%]
