 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: S6 Traktor (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 22886)
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 25.02.10 22:21 Tsiteeri
S6 Traktor
Ei osanud kuskile seda teemat panna, S-cars, diesel power jne. Ei tundunud ka see õige kuna teinud ei ole veel midagi aga järgnev plaan sisaldab seda kõikke.
Enne tegema asumist küsiks siis targematelt:
S6 96a 4,2 213kw automaat ja sinna plaan panna 2,5tdi r5 103kw. Kas keegi on teinud seda või oskab soovitusi jagada millele tähelepanu pöörata. Ja muidugi kui palju see mootori ja kasti vahetus aega võib võtta.
Üks on kindel: see kas sellel on mõtet või mitte selle üle ei aruta, palun.
:cool:
postitati 25.02.10 22:24 Tsiteeri
Kas diiselmootori paned koos diisli kastiga? Kui ei, siis otsiks esimesi probleeme just sobimatute ülekannete vallast.
Teine mõte on, et äkki on võimalik selle koosluse keskel tööle ajada Mõne V6 TDI tiptronic, saaks kindlasti väga ainulaadse kompoti.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 25.02.10 22:39 Tsiteeri
Kuna manualiks siis juba 6k disla kast ja taga difris tuleb ka ülekanne ära muuta. Kindlasti on võimalik, aga kindlasti mitte v6 tiptronic :)
Auto: 6x4x4
postitati 25.02.10 22:54 Tsiteeri
Äkki on lihtsam Sellele S'i tiivad, stange ja tagumine tulepaneel panna? :cool:
a90q20v
Auto: zil157
postitati 25.02.10 23:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ja siis veel kaltsusisu, 4x istmesoe, pidurid pla pla pla.
Ja jah. Jutt oli, et ei aruta selle üle kas on mõtet. VÄGA PALUN.
postitati 25.02.10 23:18 Tsiteeri
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=33939
Ka S6 Plus on sellise saatuse osaks saanud, seega kui piisavalt tahtmist on, siis miks mitte. Pigem tõsta diisel aiste vahele kui lammuta variosadeks.
postitati 26.02.10 05:50 Tsiteeri
See teema võib ehk ka huvi pakkuda.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 26.02.10 06:30 Tsiteeri
Kas sa pole kaalunud panna sinna aiste vahele V8 diislit? R5 isegi uue kiviga ei ole just eriline püss. Ja oma 100 jäta vähemalt projekti eduka lõpuni liikuma - läheb kindlast vaja asjaajamistel.
_________________
www.andmebaas.ee
Auto: 6x4x4
postitati 26.02.10 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Kõigepealt anna inimestele vihjeid, mis Sul hetkel juba olemas on, sel juhul on lihtsam aru saada ja kaasa mõelda. Kui hetkel kirjutad, et Sul on profiilis olevalt autolt mootor ja ülejäänut pole, vat siis teeks ise pla pla. Mis arutamisse puutub, siis miks ei võiks kõik alternatiivid üksühe kõrval olla, mida annaks mingiks summaks kokku lüüa, sel juhul saab mingi reaalsema pildi, palju üks või teine variant maksma läheb ja kas selle "projekti" puhul üldse ratsionaalsust taga aetaksegi ;).
PS! Liigutasin selle teema DIY alt ära, kui asi valmis, siis võib selle sinna tagasi liigutada.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 26.02.10 07:32 Tsiteeri
Muideks on tehtud ka genuine S6 traktoreid. Aeg-ajalt kohtab neid ikka mobiles. Suured pidurid, s-sisu ja kere jne. Ning 103kw manuaal nelivedu. Aga väga harv leid on.
Edit - Siin on üks - Link
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 26.02.10 14:07 Tsiteeri
Arvan, et kõik on olemas mida vaja peaks minema, juurde osta ainult kulumisest vahetamisele minevad osad.
Summat ei ole vaja kokku lüüa, ainult umbkaudne töömaht ajaliselt. Kuna nädalavahetusel nagunii midagi tarka õllekõrvale teha pole siis äkki jõuab kahe päevaga.
Eks siis klõpsutan mõne pildi ka, hea kui mõni targem aitab siia üles panna kuna ise ei oska.
postitati 26.02.10 16:11 Tsiteeri
Optimist. :) Võibolla teisel või kolmandal korral tõesti...
a90q20v
Auto: zil157
postitati 26.02.10 16:30 Tsiteeri
Optimismi peab alati olema :)
avatari autoga ei ole siin midagi pistmist kuna see vist oli 2005 kui selle naine maha kandis aga kuna viimati olin siin foorumis 2004 a. siis vahepeal ei ole seda muuta saanud.
Hobid ja tegemised on eemal hoidnud sest autoks oli FH12 Ocean Race ning eutoopa teed. vabadel nädalavahetustel: http://www.militaar.net ja
http://detektorist.pro-forums.com/
kuna täna natuke aega siis sai s katuse alla aetud ja algus tehtud: esimene pint avatud ja mõned pildid essist ja meeldivalt diisli järgi lehkavast mootorist.
kell siis ca 16.30
a90q20v
Auto: zil157
postitati 26.02.10 18:46 Tsiteeri
20.30 aitab, surve hea vaja öist jäärada minna kaema. pidavat mingid võistlused kuskil järvamaal olema.
Sai nina lagedamaks võetud, et näha mis homme ootamas.
sai unustatud, et essil hudrovõim piduritel. huvitav kas see pump istub ilusti r5 mootori külge?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.02.10 19:16 Tsiteeri
:D
Ma usun, et see üks väiksematest probleemidest, tõenäoliselt unustasid, et automaatkastil ja manuaalkastil väikesed erinevused. Ning, et mootori (ja kasti) juhtimine on neil masinatel täiesti erinev.
Vihjeks võin ütelda, et roolivõimendi on mõlemal masinal hüdrauliline.;)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 27.02.10 09:00 Tsiteeri
mis seal kastidel nii väga erinevust on. enam ei hakka aju kasti juhtima vaid seda teeb juht käiguvahetuse hoova abil. Vaja ainult kasti elektroonika eemaldada autolt ja üks pedaal lisada.
mõlemad tõesti hydro roolivõimud aga kas mitte essil ei ole veel lisaks osadel mudelitel el servot ? Essil kahe sektsiooniline roolivõimu pump nagu vanadel 5syl turbokatel millel ei ole vaakum piduri võimu. ja kas see essi pump istub ilusti tava pumba kinnitustesse?
Mis seal kastidel nii väga erinevust on? Enam ei hakka aju kasti juhtima, vaid seda teeb juht käiguvahetusehoova abil. Vaja ainult kasti elektroonika eemaldada autolt ja üks pedaal lisada.
Mõlemad tõesti hüdro roolivõimud, aga kas mitte essil ei ole veel lisaks osadel mudelitel el servot? Essil kahesektsiooniline roolivõimupump nagu vanadel 5sil turbokatel, millel ei ole vaakumpidurivõimu. Ja kas see essi pump istub ilusti tavapumba kinnitustesse?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 27.02.10 11:05 Tsiteeri
Kas bensiini paaki saab paigaldada diisli võtturi pumba asemele või tuleb terve paak diisli oma panna?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 27.02.10 14:01 Tsiteeri
Mootor, kast ja sillad maas ilma yhegi tõrketa. Enne kui Diisli vahele pistab peab ainult sisu välja võtma ja elektri ära ühendama sest roolilati alt neid juhtmeid vedada kehv kui mootor ees. Hetkel lõuna.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 27.02.10 18:43 Tsiteeri
Kas keegi kaaskodanikest on kokku puutunud roolilatiga millel on pistikud küljes? Milleks need on head?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.02.10 18:49 Tsiteeri
Servotronic:P
a90q20v
Auto: zil157
postitati 27.02.10 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Servotronic:P
Kes juhib servotronicut? Kas tema jaoks eraldi ecm? Või lihtsalt et roolivõim oleks kiirustundlik ja infi võtab abs ajust?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.02.10 20:18 Tsiteeri
Eraldi aju on kunde pool armatuuri all.
12.301@181km/h
a90q20v
Auto: zil157
postitati 27.02.10 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Tänud aga kas oskad teda kirjeldada sest armatuur maas ja ei hakanud silma.
Hetkel kapoti alune juhtmestik kõik paigas. Kunde poolsed ühendused nurga postis tehtud ja kui saab ahju alt kaablid läbi siis saab ka juhi poolt poolud peale ühendada ja aju paigaldada.
Esimesi märkimisväärseid probleeme tuleb käigu hoobade auguga kuna see erinev automaadil. Eks tuleb romulast mõnel kerel see maha lõigata kuigi automaadil ja manualil peaks keretoorik sama olema (5syl-v8).
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 27.02.10 21:19 Tsiteeri
Näeb välja relee moodi(pesa on roosa) ja peal on kiri Servotronic kood 7038 900 208(4A0 907 307B) ja S4-l oli juhi pool rooli lähedal
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.02.10 22:53 Tsiteeri
Sugugi tahtmata nüüd algatada teemaalgataja tahte vastast diskussiooni, et "kas on ikka mõtet" sooviks ma siiski teada mis ikkagi võiks olla sellise ümberehituse mõte? Kui see automaatkast diiselmootori ja nelikveo vahelt ära kaob siis jääb kogu sellise ehituse iva pisut arusaamatuks?:o
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
