Pealkiri: Audi A4 Avant 1,9TDI - 2001 - s3pu (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7141)
s3pu
Registreerunud 26.06.09
Auto: A8 D3
postitati 03.02.10 17:26 Tsiteeri
Tere, kuna said pea aasta aega tagasi soetatud juhiload, siis sai endale ka hangitud 4 rattaline sõiduk. Mõtlesin, et näitan ka teile enda isendit.
Natuke infot:
Mark: Audi
Mudel: A4 Avant
Aasta: 2001
Kere: Universaal
Värv: Must metallik
Mootor: 1,9 TD (85kW)
Käigukast: Tiptronic
Vedu: Esivedu
Muidu on auto end hästi teeninud kuid esineb ka vigasid..Samuti olen täheldanud, et kunagi hilisemas tulevikus tuleb omada suuremat varjanti ehk siis A6/A8, kuna enda mugavus on ju kõigetähtsam, ning A4 jääb endale kohati väikseks kui terve auto täis ja taga natuke suuremad inimesed. :)
* Paagis olev kütuse andur ilmselt läbi, aga see pidi vist olema A4-jade tüüpviga ?
* Konditsioneer jamab, kui käivitada auto, ja valida kindel menüü, siis on kogu kont. koos pmst 30min, ennem kui laseb taas valida temp ja selle tugevust.
* Juhipoolne istmesoojendus ilmselt läbi, või annab sooja tunda alles peale esimest 20-30km ?
* Samuti on talvega ilmselt läbi läinud juhipoolne peeglisoojendus, kuna ei taha kuidagi puhtaks minna
* Hiljuti läks läbi ilmselt ka veetemp. el. andur, mille saab loodetavasti peatselt uue soetatud, kuna viskab armatuuris tihti punast märgutuld, mis vaikselt harja punaseks ajab.
* Kerel esineb ka kohati iluvigasid, eriti uste peal (parklad) , ning ka kapott pole kõige paremas seisus, kuna suvel olid teetööd, ning sellega tegin endale suure teene. :(
Samuti olen vahetanud ka osasid piisavalt, ning lähiajal jälle plaanis.
Vahetatud on : tagumised amordid, pool telje ots, piduriklotsid ning nüüd ka plaanis regulaar hooldus, ehk siis rihmad, ringid, veepumb + el. andur.
Paar pilti kah. (Üritasin neid otse panna, aga said liiga suured :mad::)
http://i45.tinypic.com/2zogbbb.jpg
http://i48.tinypic.com/a17itg.jpg
http://i46.tinypic.com/xda6w2.jpg
http://i49.tinypic.com/141635f.jpg
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 03.02.10 17:55 Tsiteeri
Ilus isend, tahtsin isegi musta värvi autot. Tundub, et see ukseliistu jama on tüüpviga, endal kaks liistu juba selle talvega minema lennanud, sees olevast metalliribast vaid roostepuru alles.:D
Vorsprung durch Technik
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 03.02.10 18:14 Tsiteeri
Nja, ja ega see teip ka kaua ei aita -.- kuid siiski analoog kuni uue saab, ainult need kuradima kallid .. :D
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 03.02.10 19:33 Tsiteeri
Must on küll väga ilus, kui ta on puhas ja toonklaasiga. Räägi kuidas sel 85 kw automaadiga minek on ja kütusekulu.
Paranda pealkirjas TD -> TDI vastu. TD on 55 kw mootor.
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 03.02.10 19:35 Tsiteeri
Minek ülihea, mootor kõva sellise kere jaoks :P
Küttekulu ka hull pole, maanteel 6l/100km, linnas 7-8 ? Oleneb kuidas vajutad :D:P
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 04.02.10 18:07 Tsiteeri
Ei taha norida aga miks kunde poolne kojamees raamita ja juhi oma raamiga ?:D Testid ?
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 04.02.10 18:19 Tsiteeri
Ei, ma ei tea see lihtsalt juhtunud nii, ja lähitulevikus nagunii plaan välja vahetada, kuna mõlemad pmst p*****. Täna said vahetatud ka rihmad ja veepump, ning avastatud et geneka juures veel mingi kamm, mis maksab 700.-. Muidu rihmade vahetus sai tehtud ära isa sõbra juures ning seegi läks maksma 600.-
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 04.02.10 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: s3pu
Kus kohast neid tänapäeval nii saab?
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 04.02.10 18:44 Tsiteeri
Eee.. okei kehv sõnastus vist :D, ütleme nii, siis et said tehtud juhiload.
postitati 04.02.10 19:33 Tsiteeri
Sai ka kunagi sellega audiga sõidetud. Kuna pole automaadiga sina peal, siis oli väheke imelik sõita, aga mootoril on jõudu mõnusalt ja seda keret veab üli hästi edasi.
Marek889
Registreerunud 09.09.09
Auto: A6 2,5TDI 04 & A6 1,9TDI 00
postitati 05.02.10 18:12 Tsiteeri
Geneka puhul võib tegemist olla vabajooksu siduriga, mis on kinni jäänud. Mul maksis sama asi 1000 eeku:D pluss veel lisaks lõhkus ära rihma pinguti.
Kena masin muidu.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 11.02.10 18:07 Tsiteeri
Mu õel on sellise mootoriga manuaalkastiga sedaan. Väga hästi veab madalatel pööretel, kuid talvel oleks vaja nelivedu jõu mahasaamiseks :)
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 14.02.10 11:19 Tsiteeri
Seda nelikvedu võiks omada igal hooajal :)
Eile sai proovitud ka jäärada, ja imelikul moel hakkas jälle elektroonika jupsima, et spidoka all olevad temp. näidik ja käigunäidik hakkasid nagu osaliselt ära kaduma. Samuti kurvi minnes, on asi lootusetu, võtab külje ette, aga läheb otse, ei keera millega pärast tagasi.. :/
postitati 14.02.10 11:36 Tsiteeri
Kui kellegil huvi, siis mul on Tallinnas olemas üks kasutatud juhiukse alumise ääre liist facelift B5'le. Võin muidugi ka posti või cargoga saata.
KristoA
Registreerunud 09.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 20.02.10 20:11 Tsiteeri
Mul selle lae kohta küsimus. Nimelt tagaistujate keskmised kohtvalgustid, kas see on ainult faceliftide teema?
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Heix
postitati 20.02.10 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoA
Jah.
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 21.02.10 18:48 Tsiteeri
Nja, aga nüüd läks läbi v siis lihtsalt enam pagassi valgusti ei tööta, huvitav kuidas ma ta töökorda saan ? Pean terve laepolstri maha kakkuma ?
Heix
postitati 21.02.10 18:54 Tsiteeri
Valgusti kätte saamiseks ei ole vaja laepolstrit eemaldada, vaja lihtsalt serva alt ettevaatlikult kangutada. Endal samuti põleb vahelduva eduga see laelamp, kuigi pirn terve.
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 22.02.10 14:29 Tsiteeri
Küsimus basskõlari kohta, kas ise installeerisid? Kui jaa, siis kuidas, kas võtsid impulsi ühest tagumisest kõlarist, mis ukse sees?
Aga auto vägagi kena, meeldib selline must + toonklaas. Suveks plaanis velge ka muuta?
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 22.02.10 20:06 Tsiteeri
Velge muuta juba ammune plaan, pole lihtsalt vajalikku raha summat leidnud :D, Bassikõlar.. suvel sai proovitud see ukse varjant, aga juhe oli s****ti peidetud ning inimestel oli kole tahtmine seda koguaeg lahti tõmmata, millalgi ostsin originaaljuhtmete komplekti 540kr ? ja vedasin need liistude alt ilusti ära, massi võtsin pagasniku katte alt oleva stange mutri küljest, ning ka kaitse asub kapoti all oleva aku kõrval pmst, et mitte seda läbi lasta. :P
postitati 22.02.10 20:16 Tsiteeri
Minul selline küsimus, et mis imevigur subwoofri poolses polstris on?
Seal üleval pool - tundub nagu tuhatoosi sahtel olevat :D.
Muidu räigelt ilus masin - suvel, päikesekumas ja poleeritud/vahatatult vöib ikka ulme ilus olla :cool:
jannor
postitati 22.02.10 21:15 Tsiteeri
Seal 12V väljund;) , minu '96 a4'jal pole seda.
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 23.02.10 10:14 Tsiteeri
Nagu jannor ütles, siis tõesti seal 12V väljund.. suvel oleks ta ilus, kui poleks kerel peal iluvigu, suht kriibivad silma, aga need on need kurikuulsad parklad ... rahasüst tuleb siis esialgu mingit S-i veljed alla vb ? ja seejärel plaanis terve kere viia kuskile värvitöökotta, ja uuesti üle lasta, kuna ka kapotil esineb täkkeid .. Velgede koha pealt.. mis oleks teie soovitus?
KristoA
postitati 23.02.10 15:58 Tsiteeri
Mulle isiklikult meeldivad laiarandiga veljed:cool:
postitati 23.02.10 18:50 Tsiteeri
5 kodaraga originaal 16". :)
[PHP: 63.2% - SQL: 36.8%]
