Pealkiri: B5 S4 rõhk karteris. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4889)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 26.01.10 22:46 Tsiteeri
Sõitsin kodust Raplasse. Kilomeetreid umbes 15. Kodus panin sooja auto, kõik töötas ilusti. Raplasse jõudsin, siis tuli tagant paksu tossu ja kapoti alt ka. Jätsin mootori seisma ja karteris rõhk sees, sest õlivarrast väljavõttes lõi selle suure susinaga välja. Tõmbasin auto nööri otsas koju. Möödakõndiv mehaanik rääkis, et õli rõngad võivad läbi olla ja A4-l oli sama asi läinud 21000.-. Kas on kellegil sama probleem olnud ja kas võib olla võimalik, et selle 15 km peale ei saanud nii väga kannatada mootor ja annab odavamlt läbi ajada?
Ette tänades vastuste eest.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 26.01.10 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Kas asi mitte karterituulutuses pole? Asi peaks piirduma tuulutuse puhastamisega.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.01.10 00:02 Tsiteeri
Praeguste ilmadega suhteliselt tavaline asi.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 27.01.10 00:25 Tsiteeri
Tavaline või mitte..
Kontrolli üle kõik karterituulutuse lõdvikud ja kui umbes, tee kiiresti korda.
kat.idele see õli head ei tee.
Edit:
Simps, ootan su vastus u2u-sse.
ja RK ei tulene Rolleriklubist.
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.01.10 00:34 Tsiteeri
Härra RKsilver: selle tavalisega pidasin silmas seda, et talviti on karterituulutustega alatihti probleeme ning see möödakõndiv mehhaanik pani vinge diagnoosi.
See, et teemaalgataja asub karterituulutuse puhastusega tegelema, mitte ei paaruta lambist ringi, on nagu iseenesestmõistetav.
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 27.01.10 10:10 Tsiteeri
Siis läks isegi hästi, mul jooksid karteri tuulutuse külmumise peale mahlad reedel välja ja põhjuseks see tihend millest selles teemas juttu (õnneks ei olnud vahetamine raske)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74914
OttOlesk
postitati 28.01.10 20:56 Tsiteeri
Teeks siis selle puhastamisega homme algust. Kas oskab keegi lühidalt seletada, kuidas seda enam-vähem teha, kuna ise pole sellest kuulnudki? Vend on kogenum mootorite osas, aga ei saa kindel olla, et temagi seda silmad kinni teha oskab.
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 28.01.10 21:52 Tsiteeri
http://a9qnfq.bay.livefilestore.com/y1pYH-BGZohgbSzhjqALdaN4nz5JIOYLr-3pteB2dJKWGtx7w23S1aMCPKLB06moOTN8sl0pme4B2T50pQYlMuWFuVivFhWE6G0/21913385
suuremalt
Number 23 - alusta sealt ja liigu sealt edasi
OttOlesk
postitati 31.01.10 19:28 Tsiteeri
Kas on võimalik, et soojas garaa˛is sulas süsteem lahti ja kõik töötab jälle nagu peab?
postitati 31.01.10 19:38 Tsiteeri
On, kuna "majonees" torudes muutub vedelamaks ja öhk saab surudes liikuma - iseasi, kuhu ta järgmisena korgi ette lööb.
OttOlesk
postitati 31.01.10 19:42 Tsiteeri
Kui kõik normaalselt soojaks lasta, siis äkki aurustub kogu see jama lõpuks välja. Aga see selgub alles talve jooksul.
Aitäh kõigile abi eest.
postitati 31.01.10 19:58 Tsiteeri
Ega vast niiväga ei aurustu midagi.
Aurustub ainult nüüd külmadega tekkinud kondens, seintele kuivanud öliollus jääb ikka.
Pigem hakkab lendlev öliaur/piisad toru seintel kasvama.
Tekib veresoonte lupjumise effekt - ei osanud paremat näidet tuua.
Enda masinatel olen torud eemaldanud ja bensiini/lahustiga torud ollusest lahti leotanud.
Olemasoleval masinal oli parempoolne toru korralikult kinni, pool päeva sai teist leotatud, viimaks aitas kuum diisel.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.02.10 19:11 Tsiteeri
Audil on "külma kliima lisavarustusena" saadaval elektrisoojendusega ja täiendava termoisolatsiooniga torud/voolikud 2,7 biturbode karterituulutusele. See on muidugi kallipoolne lõbu ja jupp meisterdamist, aga põhiline karterituulutuse ummistaja on ikkagi õlivahetustega venitamine ja tihti külma mootoriga sõitmine seda lõpuni läbi soojendamata.
Eelmainitud modifitseerimiste kohta on infot koos osakoodidega siin selles teemas.
Muidugi lihtsam lahendus on katta kriitilised kohad täiendava termoisolatsiooniga.
[PHP: 63.0% - SQL: 37.0%]
