Lehekülgi: 1 2 3 4 |
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 10.02.10 23:40
Korralik ettevõtmine ja mõnus laev saab
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.03.10 15:01
Asi on siis pisut liikunud niikaugele, mingi skelett on juba valmis.
Tagumised uksed hakkavad ikkagi kinni-lahti-kinni käima. See valmistas kõige suurema osa tööst ka.
Ukse vahed tulid kõik kenast välja ja peale seda metalliväänamist on kõige hullem alles ees. Teine pool tuleb ka valmis teha
Lõpuks tõmbasin kogu skeletile maalriteibi peale, et näha vigu. Kuna mulle tundus, et kaar ei jookse päris nii nagu seda oleks tahtnud. Aga ustele
tuleb kumerust natukene juurde teha ja siis võiks selle poolega enam vähem rahul olla.
Veel pilte - http://www.urquattro.planet.ee/Audi%20projekt/Tiivakaared/index.html
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 23.03.10 12:02
Kas oled enamvähet kaalunud ka kui palju raskust lisanud v ära lõiganud?
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 23.03.10 12:22
Isiklikult arvan, et sel kaalumisel ei ole suurt mõtet ja jupikaupa tehes ka ilmselgelt võimatu. Kindlasti tuleb too replica kere raskem, kui
originaalis.
BLOW-JOB is better then NO JOB
john
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.03.10 21:15
Kus sa seda ehitad? Kas siin Kummicentris?
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 25.03.10 07:20
Täpselt nii, seal see on Varsti on Audiklubilased kõik piilumas seda
seal
Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
Kus sa seda ehitad? Kas siin Kummicentris? |
john
postitati 28.03.10 15:02
Täna sain siis enam vähem valmis ukse pleki. Ääred on veel teha aga vähemalt endal oli hea vaadata kuidas midagi juba valmib.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 28.03.10 18:06
Hakkab juba looma
Hea vaadata kohe ja samas teeb heas mõttes kadedaks.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 02.06.10 07:09
Lõppuks midagi huvitavat siin foorumis Edu ehitamisega. Kas sellest tuleb
street legal auto või hakkad ainult võistlustel-näitustel käima?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.06.10 07:27
Streetlegal? Kui sa sellisega ülevaatuspunkti veered, ei julge nad uksi
lahtigi teha.
john
postitati 02.06.10 10:34
Auto võtan käsile nüüd järgmine nädal. Siiani olen tegelenud rohke töö ja lõpetamatta projektidega.
Varuge natukene kannatust sest mina plaanin seda autot vähemalt 3 aastat ehitada
Raleks
postitati 02.06.10 12:13
Loodan et praegu käib juba kolmas aasta
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 25.09.10 09:29
Peaaegu 4 kuud möödas - on mingeid muutusi?
mitumatu
Registreerunud 05.01.09
Auto: oli audi 100 2.2 turbo quattro 121kw 1989a.
postitati 27.01.11 09:33
Nüüd peaks juba 7 kuud möödas olema äkki mõni pilt tuleb ka lähi ajal?
john
postitati 27.01.11 11:50
Hetkel on suur paus kuna vahepeal suutsin metsas kaks kätt ära lõhkuda. Üks käsi oli kipsis ja teine 2nädalat paistes. Kohe kui lumi rohkem sulanud on
siis tulevad uued pildi uue hooga.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 01.02.11 13:16
Mis selle lingiga siis on?
Teemaalgataja on selle esimestes postitustes välja toonud ju.
nimi
postitati 02.02.11 07:09
Foorumid ongi koht info liikumiseks.
Kuna "esimeses postis" pole seda linki siis ehitajale ja teistelegi huvilistele hea ülevaatlik pildikogu.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 02.02.11 08:27
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Kuna "esimeses postis" pole seda linki siis ehitajale ja teistelegi huvilistele hea ülevaatlik pildikogu. |
Ma saan aru küll, et tore on inimesi aidata ja puha, aga antud lehele on tõesti juba siin teemas viide olemas. Teemaalgataja on antud lehele siin
teemas lausa 2 korda viidanud...
Nii palju võiks ikka viisakust olla teemaalgataja vastu, et loed enne teema läbi kui lihtsalt kuivalt lingi postitad ja lingi kõrvale lingi kirjeldus
on minumeelest elementaarne.
Samzik
postitati 15.03.11 13:24
Kas mõni uus pulk äkki külge saanud?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 23.05.11 20:37
Tsitaat: | Kohe kui lumi rohkem sulanud on siis tulevad uued pildi uue hooga. | Kuidas lood lumega on?
john
postitati 23.05.11 20:56
Kahjuks ei jõua ligema 6 kuu jooksul seda autot käsile võtta. Olen kuskil kellelegi ette jäänud ja Elcamino paagist õngitsesin pea 500g suhkurt. Enne
selle avastust jõudsin sõita mööda linna ringi ja siis lõi kepsu alt välja. Plokki päästa ei anna, pead saab ehk puhtaks aga kogu finants ja aeg läheb
vaid sellele, et Usakas saaks Haabsaluks jälle valmis. Peale seda saan ehk audi ette võtta. Pole kerge teha selliseid valikuid aga hetkel on Elcamino
taastamine tähtsam.
Samas saan hetkel tõsista praktikat ühe kolmanda projektiga kus õpin juba välispleki keevitust. Praktika ei tee kunagi halba aga kahjuks jäävad ühed
projektid teiste projektide varju. Vähemalt ei ole mul igav ja audit ei ole siiani maha kandnud. Lihtsalt minust mitte sõltuvatel asjadel pidin selle
edasi lükkama.
Aga hoian teid kursis.
